[C# 1.1+xml] Probleem met ophalen attributes lijst uit node*
  • 214 views sinds 30-01-2008
  • shades
  • Laatst online: 10-08 15:01
Ik heb al een hele zwik voorbeelden gevonden maar deze gaan altijd uit van het feit dat de naam(namen) van attributes bekend zijn. In dat geval is het inderdaad niet moeilijk om een value van een attribute op te halen. Probleem is echter als je niet weet welke attributes er zijn.
XML:
<node>
   <subNode1 attrib="bla">waarde 1</subNode1>
   <subNode1 attrib="bla2" type="abc">waarde 2</subNode1>
   <subNode1 attrib="bla2" type="xyz" attrib2="uvw">waarde 3</subNode1>
</node>
Vervolgens laat ik onderstaande code er op los:
C#:
XPathNodeIterator iterator = nav.Select("/node/subNode");
while (iterator.MoveNext())
   if (iterator.Current.HasAttributes)
         XPathNodeIterator xni = iterator.Current.SelectChildren(XPathNodeType.Attribute);
         int i = xni.Count;
         // hier moet een nieuwe while komen die door de attributen loopt
HasAttributes geeft true maar wanneer ik dan door de attributes wil lopen zijn die er niet (getuigd i).
Uit de watch krijg ik ook geen nuttige informatie. Uiteindelijk moet ik natuurlijk waarde1, waarde2 of waarde3 eruit krijgen maar dat is afhankelijk door combinatie van attributes en hun waardes
Ik heb ook al iets zitten proberen met MoveToNextAttribute() maar snap niet hoe ik dan verder moet. euh
https://k1600gt.nl
  • Razr
Ik weet niet wat voor een reader je gebruikt hoe het bij de XPathNodeIterator zit maar bij een XmlReader kun je met de Value propertie de huidige node uitlezen.
Zal zoiets zijn
C#:
while(iterator.MoveToNextAttribute()) {
  string waarde = iterator.Value;
[ Voor 83% gewijzigd door Razr op 21-12-2007 12:09 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
In je XML bestand heten de nodes "subNode1" en in je select gebruik je "subNode".
Verder staat je vraag volgens mij precies hier ?
C#:
XPathDocument document = new XPathDocument("C:\\test.xml");
XPathNavigator nav = document.CreateNavigator();
XPathNodeIterator nodes = nav.Select("/node/subNode1");
while (nodes.MoveNext())
    XPathNavigator attnav = nodes.Current.Clone();
    attnav.MoveToFirstAttribute();
    Console.WriteLine("{0} = {1}", attnav.Name, attnav.Value);
    while (attnav.MoveToNextAttribute())
    Console.WriteLine();
[ Voor 67% gewijzigd door RobIII op 21-12-2007 12:20 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • cspare
  • Laatst online: 12-08 16:26
cspare
What the deuce?!
afaik zijn attributen geen children van elementen bij xpath en moet je ze benaderen via de attribute axis.
The one who says it cannot be done, should never interrupt the one who is doing it.
  • shades
RobIII schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 12:14:
Das een tik fout - de echte xml ziet er anders uit. Ik heb die pagina van msdn gemist maar dat komt waarschijnlijk omdat ik in google op verkeerde keywords heb laten zoeken..
Ik ga het testen...
https://k1600gt.nl
  • Korben
  • Laatst online: 14-11-2025
Korben
cspare schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 12:32:
Onjuist, attributen kun je gewoon benaderen:
XSLT:
node/subNode1/@attrib
.oisyn: Échte programmeurs haten PHP met een passie. Ben jij soms geen echte programmeur?
  • cspare
cspare
What the deuce?!
Korben schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 13:26:
XSLT:
Je kan ze idd wel benaderen, maar alleen via de attribute axis. het @ teken is een afkorting voor het gebruik van de attribute axis..
een attribute is echter geen child van een element.
  • shades
Yup het werkt :o
Jammer alleen dat je eerst attnav.MoveToFirstAttribute(); moet doen :| Is niet echt handig.
https://k1600gt.nl
  • cspare
cspare
What the deuce?!
ik heb het niet geprobeerd, maar is het niet mogelijk om dan iets als
/node/subNode/attribute::* te gebruiken als query ipv /node/subNode die je nu hebt?
Dan heb je ook maar 1 loop nodig.
  • shades
cspare schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 14:33:
Ik heb geen idee. Binnen de loop wordt nu een functie aangeroepen voorzien van de juiste params. Die moet ik nu een beetje aanpassen zodat wanneer het bij de MoveToFirst al goed is de MoveToNext loop niet hoeft worden doorlopen. Beetje truttig is het wel maarja ik weet even niets beters. Kan er pas na mijn vakantie weer mee verder :|
https://k1600gt.nl
