WindowsXP demo wil niet verder op ASUS A8V Deluxe
  • 254 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Zoals de topic al aangeeft, zit ik met problemen met mijn mb Asus A8V deluxe
Ik probeer WinXP 64bit op deze machine te krijgen...
Enkele specs : AMD socket 939 athlon 64fx
2 maal 1024MB memory
2 SATA schijven Maxtor ( geen raid opstelling )
Nu probeer ik via de F6 tijdens de setup de driver via floppy te laden.
( Promise en ook geprobeerd via de Via K8T800 / Via VT8237 )
zowel met de meegeleverde, als de driver van de asus site.
Mijn eerste vraag : hoe stel ik het bios in ? ( heb de promise als eens uitgeschakeld )
En indien ik de promise gebruik, is dit dan in Raid of IDE ?
Met de promise optie in het bios, krijg ik meteen de melding dat Win niet met de schijven kan
werken... Als ik de promise uitschakel, laad hij de via drivers ( via floppy ) wel, maar vind later geen schijven.
Iemand enige ervaring of raad ? Hopelijk is deze info hierboven voldoende...en ben ik niets vergeten
PS : Ook al geprobeerd usb schijf, word erkend maar kan geen installatie op uitvoeren.
Via een oude IDE schijf lijkt het wel te lukken, alleen is deze zo oud en te klein in capaciteit
voor een installatie.
Thanks
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2007 23:32 ]
  • Nielson
'k Zou 't eerst gewoon via de VIA controller proberen, later als Windows eenmaal draait en je alle drivers hebt geinstalleerd kun je altijd switchen (mits je geen raid gebruikt). Mochten je harde schijven niet gevonden worden door de VIA s-ata raid controller bios dan moet je ze mogelijk op s-ata 150 forceren middels jumper of tooltje van de hd fabrikant.
Waar zitten die jumpers ? en hoe zit dat juist in elkaar die 150 forcering. ?
Mijn probleem is ook dat er reeds data op de schijven zit die ik niet kwijt wil...
Ga nu nog eens proberen met de promise uitgeschakeld ( bios ) en via floppy met de via drivers.
Ik veronderstel dat in het bios de ' onchip SATA boot rom ' op enabled moet staan ?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2007 23:49 ]
  • Nielson
Verwijderd schreef op donderdag 20 december 2007 @ 23:43:
Ja, anders kan je Windows er niet van booten. Je vermeld niet welke type Maxtor schijven je hebt, aangezien eerdere s-ata schijven natuurlijk al s-ata 150 waren, dus mogelijk is dit niet van toepassing bij jou, maar in dit pdf'je wordt 't uitgelegd.
Bon, ik heb ze er even uitgehaald...
De eerste hd is een Maxtor Diamond Max plus 9 80GB SATA/150 HDD
De andere (2) Diamond MAx plus 10 200 GB SATA/150 HDD
Op planetAMD64 stond een link naar drivers, maar die werkt nu niet meer.
Ik ben een beetje einde raad, wel zitten er 2x2 Sata connectoren op het MB, deze staan nu
denk ik op de via connectoren. ( zit naast de floppy en dichter bij de VIA VT8237 SB )
Ps, ik wil de asus site nachecken maar die loopt vast. :(
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2007 01:04 ]
  • Nielson
Verwijderd schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 01:02:
Dat jumper verhaal gaat dus verder niet op, aangezien je al twee s-ata 150 schijven hebt. Drivers voor de VIA s-ata controller kun je het beste rechstreeks bij VIA downloaden, heb je altijd de meest recente. De bestanden die je op de floppy moet zetten staan in \V-RAID_V560A\VRAIDDrv\drvdisk.
[ Voor 7% gewijzigd door Nielson op 21-12-2007 08:39 ]
Dat treft ik heb net V430 op internet gevonden...
Ik heb ondertussen wel nog geen tijd gehad deze te testen.
Misschien zal ik best de nieuwe op de Via site zoeken, zoals je zei.
Ik hou u op de hoogte. Alvast bedankt.
probleem opgelost, had wel even geen tijd gehad.
Maar vandaag....gelukt met die V430 versie
Dank Nielson
