[Vista]Remote desktop traag bij muisklikken
  • 645 views sinds 30-01-2008
  • Japie Gijs
  • Laatst online: 21-05 14:26
Op sommige servers die ik beheer heb ik het probleem dat wanneer ik via remote desktop op de server inbel dat deze heeeeel langzaam gaat wanneer ik de muis gebruik.
Op een snelkoppeling klikken en 30 seconden wachten is niet heel handig.
Ga ik de menu's door met m'n muis en druk ik op enter om te openen, dan gaat het zoals het hoort.
Dit probleem hebben mijn collega's ook sinds we over zijn gegaan op Vista, maar ook weer niet op alle servers.
Via sbs2003 server gaat het wel snel, ook met de muis.
Ik heb zitten zoeken en dit al uitgevoerd:
- Run a command prompt (cmd.exe) as an Administrator
- Type: netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
If you want to to re-enable it:
- Type: netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal
In some cases you may need to use this command in addition to the above, but I didn't have to:
- Type: netsh interface tcp set global rss=disabled
Maar probleem blijft bestaan.
Ik heb verder ook alle Vista updates geinstalleerd.
Iemand nog meer suggesties?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Zitten al die servers in eenzelfde domein waar misschien wat policies dingen afdwingen?
Ik beheer zelf ruim tien SBS-netwerkjes vanaf vista pc's, en heb nergens last van...
Is het echt de beeldopbouw die vertraagt of iets anders?
Mijn spoorwegfotografie
  • Japie Gijs
De server waarop ik bijna elke dag even moet kijken is eigenlijk qua policies heel erg clean.
Het zijn vaak alleenstaande servers op verschillende locaties (andere klanten).
Het is ook niet de beeldopbouw.
Wanneer ik namelijk dubbelklik op bijv 'deze computer' dubbelklik kan ik óf wachten óf op een willekeurige knop op m'n toetsenbord drukken. Het lijkt erop dat hij dan die opdracht wel direct uitvoerd :/
  • Japie Gijs
Heb er nog steeds geen oplossing voor.
Iemand nog een suggestie?
  • CME86
  • Laatst online: 21:03
Ik heb exact het zelfde probleem, nergens last van als ik mcafee erop laat staan maar waneer ik deze verwijder krijg ik de problemen die jij beschrijft, en krijg ik ze niet verholpen.
Echter niet bij alle remote servers. Maar net wel bij eentje waar dagelijks op gewerkt moet worden.
vreselijk is het, ik hoop dat iemand een oplossing heeft voor dit probleem, in xp is het niet.
  • Japie Gijs
Ik heb die acties in de OP op pc van een collega uitgevoerd..
dus ook:
Daarna gelijk een aantal servers afgegaan die eerder die vertragingen hadden, maar het gaat nu allemaal weer zoals op prima snelheid.
Dus waarschijnlijk is het toch de oplossing.
Nog een andere Vista pc heeft er helemaal nooit last van gehad en ik probeer het maandag ook nog even op een andere pc die hetzelfde probleem op dit moment heeft.
Celmis, heb je die 2 stappen uit de OP al uitgevoerd op je PC?
