XML omzetten naar MS Access/ MS Excel
  • 642 views sinds 30-01-2008
  • apophis4u
  • Laatst online: 08-10 22:37
Voor een opdracht moet ik financiële instellingen gaan uitzoeken.
Hiervoor heb ik het zgn AFM register nodig en deze kun je vrij downloaden van de AFM site
Hierin staan alle financiële dienstverleners vermeldt die een vergunning hebben.
Dit betreft een groot XML bestand waar alle marktpartijen in zouden moeten staan:
http://www.afm.nl/consumer/default.ashx?DocumentId=6467
De structuur hiertussen zou in het XSD bestand moeten staan dat in deze zipfile zit:
http://www.afm.nl/consumer/default.ashx?DocumentId=6490
Ik heb niet zoveel ervaring met XML files en het lukt mij niet om dit bestand goed op te zetten. Excel blijft een partij aan het ratelen en komt er uiteindelijk niet uit.
Met Access importeer ik eerst de structuur uit het XSD bestand en voeg vervolgens de inhoud in in de tabellen. Echter staan er dan veel lege velden met wel grote datasets.
Verder heb ik ook al met XMLspy geprobeerd om hem te openen, maar dat programma loopt erop vast. Dat terwijl de XML file er wel mee opgebouwd is.
Verder heb ik nog XMLfox geprobeerd omdat die direct XML naar Access of Excel zou moeten kunnen converteren, maar ook daar komt uiteindelijk niets uit en wordt het bestand niet geopend.
Voorlopig wordt ik er dus geen wijs uit; als iemand mij tips kan geven hoe ik hier wel meer van kan maken?
Een specialist weet veel van weinig en leert steeds meer van steeds minder, tot hij uiteindelijk alles weet van niets.
