[LAN] Netwerkprestatie stort in
  • 1.517 views sinds 30-01-2008
  • MNM(tm)
  • Laatst online: 04-09-2025
Het volgende is het geval:
PC 1: Asus M2N-VM DVI met AMD64 X2 6400+, 2GB DDR2 en 400GB S-ATA
On-board LAN: nVidia nFornce Network adapter
OS: WinXP Pro SP2
PC 2: Via Epia EK10000G, 1GB DDR2, 160GB S-ATA
On-board LAN: Via Rhine II Fast Ethernet Adapter
OS: WinXP Pro SP2
PC 3: EPoX EP-8RDA3+, AMD AthlonXP 2800+, 512MB DDR, 120GB IDE
On-board LAN: nVidia nForce Network Adapter
OS: Windows ME
Modem/router: SpeedTouch ST850
Kabels: kant-en-klaar CAT5e
Probleem: Op PC 1 open ik een gedeelde map op PC 2.
Ik kies een (vrij groot) bestand (van 6,5GB) welke ik naar PC 1 wil kopiëren.
In Windows Taakbeheer (nog steeds op PC 1) open ik het tabje Netwerk, waardoor ik het netwerkgebruik kan monitoren.
Nu gaat dit voor een onbepaalde tijd goed: netwerkgebruik schommelt rond de 55%.
Maar na een tijdje, en dat is echt volkomen willekeurig, stort m'n netwerkgebruik in naar nog geen 0,17%.
De ene keer gebeurt dit na enkele minuten, soms zelfs na een tiental seconden.
De enige manier om de boel weer op snelheid te krijgen is het uitschakelen van de netwerkadapter (van PC 1) en weer in te schakelen.
Dan gaat het weer een tijdje goed, maar zodra ik weer een bestand wil kopiëren, begint het gedoe opnieuw.
Het probleem treedt ook op als ik met PC 1 vanaf PC 3 een (groot) bestand wil kopiëren.
Wat ik al heb geprobeerd:
* alle kabels vervangen door nieuwe
* modem/router er tussenuit en een Compex switch ertussen (uiteraard statische ip-adressen opgegeven)
* on-board LAN van PC 1 uit geschakeld en een 3Com 3C905B-TX PCI kaart erin
* directe verbinding tussen PC 1 en PC 2 dmv. een cross-link kabel
* WinXP geheel opnieuw geïnstalleerd (op PC 1)
> meest recente nVidia nForce drivers geïnstalleerd.
Desondanks blijf ik met het probleem zitten.
Sterker nog: ik heb zojuist ff SP3 bij Microsoft gedownload (336MB) en daarna doet m'n internet 't zo-goed-als niet meer (winAMP kon al geen verbinding maken met de stream van Radio Veronica).
Dus de grote vraag is nu: WTF gaat hier nou niet goeD?! :(
Update: Nu ook een poging gedaan om via FTP een groot bestand vanaf PC 2 naar PC 1 te smijten: zelfde probleem!!!
Overigens schiet de CPU belasting van PC 1 naar tegen de 100% (beide cores!!) op het moment dat de netwerksnelheid in mekaar pleurt!
[ Voor 5% gewijzigd door MNM(tm) op 19-12-2007 22:20 ]
...With a touch of magic¿
  • BasKrie
  • Laatst online: 29-06 19:38
En welk proces en/of programma slokt er dan zoveel cpu op?
  • MNM(tm)
Geen enkele specifiek.
Een aantal lopende taken, zoals bij voorbeeld WinAMP en explorer nemen wat in activiteit toe, maar er is niet specifiek 1 proces dat zo extreem veel CPU-tijd vraagt.
Ik heb net een HD-DVD vanaf harddisk zitten kijken met MediaPlayer Classic, en ook dáárin doet m'n systeem raar: opeens gaat 't beeld heel langzaam. En na een tiental seconden loopt 't ineens weer op normale snelheid.
Ik heb het idee dat m'n CPU op zo'n moment ineens extreem veel langzamer gaat lopen, waardoor processen dan veel meer CPU-tijd vragen om zo veel mogelijk tot dezelfde (uitvoer-)prestaties te blijven komen.
Ik heb echter totaal geen idee w'rom m'n CPU dat dan doet.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
De NForce chipset heeft een ingebakken firewallmogelijkheid die problemen kan veroorzaken. heb je de NForce firewall software geinstalleerd staan? Die is namelijk bagger, en kun je het beste deinstalleren.
  • MNM(tm)
Nope, heb die software niet geïnstalleerd...
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
MNM(tm) schreef op donderdag 20 december 2007 @ 19:20:
Ook al in de BIOS gekeken of daar wat in te stellen is?
  • MNM(tm)
Daar is idd genoeg in te stellen, maar zover ik weet staat alles daar goeD.
  • MNM(tm)
Vanmorgen alle BIOS-settings terug gezet naar standaard waarden, nieuwe HDD gepakt, WinXP geheel opnieuw geïnstalleerd, meest recente nVidia nForce driverkit geïnstalleerd en verder helemaal nix.
Resultaat: ZELFDE PROBLEEM!!
Dat mainboard is gewoon naar de klote, als je 't mij vraagt! :(
  • BasKrie
Kijk voor de aardigheid je geheugen eens na. Om nu je mobo aan te wijzen als de dader is een beetje vroeg.
  • bunneh
  • Laatst online: 23-01 11:50
ipv autonegotiation alles op 100 full duplex of half duplex zetten?
  • Jan_2teP
  • Laatst online: 08-10 16:01
Hallo MNM,
Je bent de enige niet. Alle ASUS M2N-VM DVI eigenaren hebben GEEN werkende onboard ethernet controller. ASUS werkt hieraan maar schiet niet op. Er was een BIOS update 0206 welke ik geinstalleerd heb, en die heeft ASUS weer van hun site gehaald. Geen G-LAN maar verder
heel stabiel.
Update:
De 0206 is in China hier nog te downloaden:
http://www.newdou.com/dri...=39054&downid=74&id=37135
Niet op deze link klikken, maar met de rechtermuis kopieeren en dan plakken
in een schone pagina van je browser. Dan doet ie het.
Na deze 0206 bios-update de batterij losnemen en de CMOS jumper plaatsen en na 15 seconden
weer terugzetten. Dan kan er weer geboot worden.
Advies: doe gewoon een maand niets en wacht waar ASUS mee komt. Bios en driverupdate.
Iemand heeft per mail van ASUS een bios versie 0310 gekregen om te proberen.
Maar die heeft nog geen uitsluitsel gegeven.
Stop er een PCI netwerkkaartje in. Die werkt gewoon.
Tenminste, in een van beide slots werd deze herkend. In de andere niet!
Kijk hier maar eens naar alle problemen:
http://vip.asus.com/forum...VI&page=1&SLanguage=en-us
http://www.netzwerktotal....ernate.nl/html/index.html
M.vr.gr.
Jan
[ Voor 33% gewijzigd door Jan_2teP op 31-12-2007 15:48 ]
  • Jan_2teP
Op 2007-12-30 is er voor de M2N-VM DVI een Beta BIOS 0203 geplaatst op de ASUS support site.
Ik heb het vermoeden dat het een zoethoudertje is, aangezien de inhoud van 14 september 2007 dateert.
Maar wie weet gaat de G-LAN netwerkkaart er goed bij werken?????????
[ Voor 3% gewijzigd door Jan_2teP op 31-12-2007 14:09 ]
  • Jan_2teP
De per prive-mail door ASUS aan een klant gestuurde BIOS 0310
gedateerd December 19th 2007 is ook te downloaden.
Bestandsnaam: M2N-VM-ASUS-DVI-0310.rar
Beschikbaar hier:
www.upitus.com/download.php?file=3e9d06cc
Kan iemand zijn resultaten van deze 0310 versie hier met ons delen?
Jan
  • keluwak
  • Laatst online: 16-05-2025
Ook ik heb hetzelfde probleem. Maar nu gebruik ik een aparte netwerk kaart, en dan nog zakt het verkeer soms in. Heeft dit ook te maken met die fout in de bios?
Jan_2teP, ben jij Pipo_de_Clown?
  • Jan_2teP
killu schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 14:46:
Jan_2teP
Er zal meer bij komen kijken dan alleen de BIOS.
Ik heb Windows XP SP2 UK version
1 stuks SATA Samsung 500GB drive. Dus geen raid
En ik gebruik de Nvidia Chipset 1413 package driver
En een Realtek 8139D chip 100mBit PCI netwerkkaart
Met die combinatie heb ik een goed werkend systeem.
M.vr.gr.
Jan
[ Voor 3% gewijzigd door Jan_2teP op 03-11-2008 15:08 . Reden: foutje ]
  • keluwak
Ik heb een ubuntu systeem. Ik heb vanmiddag een andere netwerkkaart erin gestopt, en ben nu al langer dan ooit online.
Overige specs:
asus m2n-vm dvi
amd x2 4400
4 gb kingston value ram
250gb sata
64bit OS, (om die 4 gb aan te kunnen spreken)
info over mn netwerk kaart:
description: Ethernet interface
product: RTL-8139/8139C/8139C+
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
En ik heb ipv6 gedisabled omdat ik eerst dacht dat het daar aan zou liggen.
De oude netwerk kaart was:
product: 3c905B 100BaseTX [Cyclone]
vendor: 3Com Corporation
die op half duplex blijkt te draaien.
[ Voor 42% gewijzigd door keluwak op 04-01-2008 00:36 ]
  • Jan_2teP
Er is nu een "latest best BIOS" beta versie 0312 voor de ASUS M2N-VM DVI beschikbaar.
Op het Duitse forum wordt geclaimd dat met gereduceerde snelheid
er netwerkverkeer mogelijk is zonder dat het instort.
In Apparaatbeheer bij de nVidia onboard NIC in Geavanceerd de Speed/duplex instelling wijzigen
van Automatisch naar "Force 100 Half Duplex"
We wachten dus nog op de finale versie
Jan
  • keluwak
Jan_2teP schreef op maandag 07 januari 2008 @ 07:59:
Jan
Ik wacht nog wel even af. Zo te zien wordt er bij asus in ieder geval aan gewerkt. Dit vind ik het belangrijkste. Ik heb met sinds die realtek netwerk kaart geen enkel probleem meer gehad.
  • Jan_2teP
Nieuwe bios 0315 11 januari 2008
Link:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub...etAM2/M2N-VM_DVI/0315.zip
Wie kan hier wat over zeggen?
  • jlve
  • Laatst online: 19:18
0315 geeft ook geen oplossing. Is er al iemand die het werkend heeft ?
PSN ID: JLvanEs0305
  • Jan_2teP
Met IDE schijven schijn je het probleem niet te hebben.
Maar wie zet die er nu nog nieuw in?
Maar op 100 Half Duplex ingesteld stort het netwerkverkeer niet in.
[ Voor 29% gewijzigd door Jan_2teP op 12-03-2008 10:02 ]
  • Viper®
Misschien geen relatie tot dit probleem maar je zou de QoS Packet Scheduler kunnen uninstallen. Maar zoals al gezegd zal het hier meer met de hardware/bios/drivers te maken hebben.
  • engelbertus
  • Laatst online: 21:52
was geloof ik ook eens ergens een instelling voor onboard kaarten waarbij je kon opgeven wat prioriteit moest krijgen, programmas of downlaods oid.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Jan_2teP schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 10:00:
SATA = ook IDE.
  • Jan_2teP
Beta bios 0402 gereleased 27 maart 2008.
Beschrijving: Latest beta.
Ik las in het ASUS forum:
Bios 0402 is out but still a no brainer.
The network problem still exists and another minus is that memory voltage has been droped from 2.2V ti 2.0V. I think 0319 remains a better choise. Asus dudes are disapointing me again and again.
Het schijnt ze ook na een half jaar niet te lukken bij ASUS
  • Jan_2teP
En gisteren is: BIOS 0603 uitgegeven!
Hier te downloaden:
ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/socketAM2/M2N-VM_DVI/0603.zip
Weer wat om te testen. Wie is de eerste met zijn bevindingen?
  • Jan_2teP
Op het Asus forum las ik dat ook deze 0603 bios versie het instorten van het LAN
niet oplost!
  • Jan_2teP
0701 bios versie is gereleased 7 mei 2008
Omschrijving: Enable support for HDD AHCI mode.
  • Jan_2teP
This should solve our Asus networkcard NIC problem after having installed the drivers:
1. Connect the cable to the onboard lan (remove replacement networkcard first if installed)
2. Open "cmd" and type "getmac", so you know the mac address of your card.
We suppose that this number is "ED-9F-E9-D7-F7-F7" (it is different !)
3. Open regedit.exe
4. Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControl Class{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}
Here are stored all the information about network adapters
5. Under this key you will find a bunch of sub keys labeled as 0000, 00001, 0002.
Search the sub key with "DriverDesc" with "Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller"
6. We suppose that is the label number 0005. Then add a string value named "NetworkAddress".
7. Right Click on the just added "NetworkAddress" and click on "Modify"
8. If our MAC is "ED-9F-E9-D7-F7-F7", we write "00-9F-E9-D7-F7-F7" and click ok
9. Now, disable the network card through "Network Connection", wait a couple of seconds and re-enable it.
Now it should work correct.
Eindelijk zijn de drivers voor de Attensic/Atheros geintegreerde netwrkkaarten in ASUS
moederborden beschikbaar gesteld:
http://www.station-drivers.com/page/attansic.htm
[ Voor 7% gewijzigd door Jan_2teP op 22-09-2008 09:03 ]
