Denon av 1907 - front panel (status) blanco
  • Edoll
  • Laatst online: 08-09 15:45
Ik kan me geen rare acties herinneren van mijn kant wat kunnen hebben wat dit tot gevolg kan hebben. De afstandsbediening gebruik ik praktisch nooit, en alleen voor volume. En aan de knoppen op het apparaat zit ik ook zelden aangezien deze al goed ingesteld is. Enige "aparte" dat is gebeurd eergisteren is dat ik het beestje aan heb laten staan 's nachts. Dze heb ik de ochtend erna uitgedaan, maar kan me niet herinneren of toen het scherm ook al leeg was.
Lang verhaal kort.. ik weet niet hoe en waarom.. maar het scherm is volledig blanco. De aan/uit knop werkt keurig.. ik zie het ledje van de aan knop ook keurig van kleur veranderen als ik deze aan klik. Ook hoor je een "tik" dat de versterkers aangezet worden... maar that's it. Heb ook geen geluid meer gehoord, waarschijnlijk omdat ik aan iets teveel knoppen heb lopen lurken alvorens dit te testen.
De handleiding is erop nageslagen en het enige dat ik kan bedenken is dat hij ingesteld staat op een externe display naar TV. Dit kan echter terug gezet worden met de status knop van de afstandsbediening... u raad het al.. het gevolg is geen scherm.
Afstandsbedieding en de knoppen op het apparaat lijken nog gewoon te reageren aangezien ik regelmatig het aan en uit schakelen van de versterkers hoor bij het switchen tussen speakerset dan wel surround / stereo output. Zowel met de knoppen op het apparaat zelf als met de afstandsbediening.
Iemand enig idee hoe ik mijn scherm weer terug krijg? - Wellicht is er een reset naar fabrieksinstelling? (die overigens niet in de handleiding vermeld staat) edit: staat wel gewoon in de handleiding.. zie post hieronder. helaas geen resultaat. Begint op gevalletje garantie te lijken
Plaatje apparaat met wel werkend status
[ Voor 6% gewijzigd door Edoll op 19-12-2007 21:59 ]
Je kunt een 'microprocessor reset' uitvoeren, zie pagina 42 van de engelse handleiding: http://usa.denon.com/AVR-1907-OM-E.pdf
in de duitse staat het ook, op pagina 36: http://www.denon.de/site/datadir/pdf/ba/Bed_AVR-1907.pdf
Je moet de kleine powerknop gebruiken, en niet de grotere on/standby.
  • Edoll
Verwijderd schreef op woensdag 19 december 2007 @ 21:55:
Dank, had het inmiddels ook gevonden. Heeft helaas geen effect gehad. Powerknop knippert inderdaad 30seconden groen zoals verwacht moest worden, versterkers klikken weer mooi aan, maar nog steeds geen status.
Begint op een gevalletje garantie te lijken. Bah..
  • gelukkie
  • Laatst online: 07:21
Staat het scherm niet gewoon uit? Op de afstandbediening zit een knop om het scherm te dimmen en met diezelfde knop kun je het scherm ok uitzetten.
  • Edoll
update: Als per wonderbaarlijke herrijzenis doet de receiver het weer. Toen ik het beeld niet na een paar resets en de logische handleiding-knop-dingetjes aan de praat krweeg heb ik de stekker eruit gehaald. Nieuwschierig als ik ben gisteren de stekker er in gestopt en aangezet... en hij doet het.
Geen flauw idee wat het probleem was (of is) maar ben blij dat ie het vooralsnog weer doet :)
