w2k3 sbs dns probleem
  • 352 views sinds 30-01-2008
  • dexx
  • Laatst online: 23-09 23:01
Ik heb een probleem met de dns van mijn 2k3 sbs server.
de situatie:
ik heb een sbs server met een domein,
de server heeft 2 netwerken:
een wan met alleen de modem eraan (versatel adsl).
en een naar het lan met de clients.
nu heb ik bij mijn clients als dns de server staan.
en bij mijn server op de wan poort de dns van versatel.
ik heb in mn dns de dns forwarders ingesteld op de dns'en van versatel.
nu het probleem:
als ik op een van de clients een nslookup doe krijg ik de eerste keer een timeout
en als ik m dan direct nog een keer draai krijg ik m wel. (uit de cache neem ik aan)
nslookup www.tweakers.net
Server:  server.domein.local
Address:  192.168.X:53
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Request to server.domein.local timed-out
Non-authoritative answer:
Address:  213.239.154.35
nu is er nog wel een puntje waarvan ik niet precies weet hoe t hoort te staan:
- bij mn dns server - properties daar staan alleen domain admins en wat andere admin in de security lijstje, hoort hier niet een "everyone" bij te staan?
(mijn idee is dat als users geen toegang hebben tot de directe dns ze dus eerst een timeout krijgen en als ie eenmaal in de cache staat dat ze er de 2e keer wel bij mogen oid) (is maar een idee)
nu heb ik net even everyone read acces gegeven direct op de dns. en toen deed niets het meer.. dus dat snap ik ook niet helemaal.
- ik dacht dat misschien de timeout te kort stond dus ik heb in datzelfde tabblad de timeout naar 5 sec gegooid en de dns gerestart. maar bij nslookup heb ik dan nog steeds 2 sec timeout.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Da's niet goed, die moet verwijzen naar het interne IP-adres van de server (de andere NIC dus). Verder dien je voor dit soort dingen de Configure E-mail and Internet Connection te draaien (Connect to Internet in Server Management).
Ik adviseer je om die even te draaien en vervolgens hier de output van je ipconfig /all te posten, zowel van server als een werkstation.
  • dexx
ok komt ie:
(ik heb er de domeinnaam en servernaam uitgeknipt als je het niet erg vind.)
server:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : server
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : domein.local
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : Yes
   DNS Suffix Search List. . . . . . : domein.local
PPP adapter RAS Server (Dial In) Interface:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.31.22
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Ethernet adapter LAN:
   Description . . . . . . . . . . . : HP NC7761 Gigabit Server Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-19-BB-2C-97-D7
   IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.31.251
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.31.251
Ethernet adapter WAN:
   Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Comp
 PC Management NIC (3C905C-TX) #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-01-02-0B-21-1F
   IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
client:
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: host1
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: domein.local
        Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
        DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : domein.local
                                            domein.local
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: domein.local
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0F-FE-1F-A6-53
        DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
        Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.31.42
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.31.251
        DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.31.251
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.31.251
        Primaire WINS-server. . . . . . . : 192.168.31.251
        Lease verkregen . . . . . . . . . : woensdag 19 december 2007 11:31:50
        Lease verlopen . . . . . . . . .  : zondag 23 december 2007 11:31:50
[ Voor 24% gewijzigd door dexx op 19-12-2007 17:59 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Zie er prima uit zo. Verder kun je nog even de SBS BPA draaien. Zie (o.a.) hier: http://jetzemellema.blogs...alyzer-voor-sbs-2003.html
