PPTP/MPPE VPN Access on CIsco Router
  • 595 views sinds 30-01-2008
Ik heb in mijn LAN op een windows 2003 server een MS VPN server met PTPP/MPPE draaien. Omdat deze server niet altijd aan staat wil ik deze VPN functionaliteit naar mijn cisco router overzetten zodat er altijd VPN access naar het LAN is. Ik heb op een Cisco 1760 router met C1700-ipadvservicesk9-124.bin image de vpdn VPN dialup configuratie per 'show run' beneden om met MS Windows VPN client een VPN dialup te doen. Op de een of andere manier lukt het wel om met een Windows VPN client vanuit het LAN een VPN dialup connectie aan te leggen, maar het lukt niet vanuit het Internet. Mis ik hier een configuratie setting?
Building configuration...
Current configuration : 2712 bytes
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service sequence-numbers
hostname c1760
boot-start-marker
boot-end-marker
enable password XXXX
no aaa new-model
resource policy
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.1.254
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
ip dhcp pool dsl1
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.254
dns-server 212.71.8.10 212.71.0.33
ip domain name dyndns.org
ip host members.dyndns.org 63.208.196.96
ip name-server 212.71.8.11
ip name-server 212.71.0.2
ip ddns update method mydyndns
HTTP
add http://XXX:XXX@members.dy...dns&hostname=<h>&myip=<a>
interval maximum 28 0 0 0
vpdn enable
vpdn-group myvpn
! Default PPTP VPDN group
accept-dialin
protocol pptp
virtual-template 1
username XXXX password 0 XXXX
interface ATM0/0
no ip address
load-interval 30
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
pvc 8/35
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
speed auto
interface Virtual-Template1
ip unnumbered FastEthernet0/0
peer default ip address pool myvpnpool
no keepalive
ppp encrypt mppe auto
ppp authentication ms-chap ms-chap-v2
interface Dialer0
ip ddns update hostname evwaes.dyndns.org
ip ddns update mydyndns host members.dyndns.org
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname XXXX@XXXX
ppp chap password 0 XXXX
ip local pool myvpnpool 192.168.1.50 192.168.1.60
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.1.222 80 interface Dialer0 80
ip nat inside source static tcp 192.168.1.222 25 interface Dialer0 25
ip nat inside source static tcp 192.168.1.222 110 interface Dialer0 110
ip nat inside source static tcp 192.168.1.222 21 interface Dialer0 21
ip nat inside source static tcp 192.168.1.222 5060 interface Dialer0 5060
ip nat inside source static tcp 192.168.1.222 22 interface Dialer0 22
ip nat inside source static tcp 192.168.1.222 23 interface Dialer0 23
ip nat inside source static tcp 192.168.1.222 20 interface Dialer0 20
logging 192.168.1.222
access-list 1 permit any
dialer-list 1 protocol ip permit
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password xxxx
login
end
Verwijderd schreef op woensdag 19 december 2007 @ 14:43:
is het misschien een idee om het volgende te gebruiken
interface virtual-template 1
ip unnumbered dialer0
of TCP poort 1723 an IP 47 bvoor GRE doore te forwarden
ip nat inside source static tcp 192.168.1.222 1723 interface dialer0 1723
ip nat inside source staitc ip 192.168.1.222 47 interface dialer0 47
[ Voor 151% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2007 17:13 ]
