Waar 2e fan plaatsen voor Scythe Infinity
  • 238 views sinds 30-01-2008
Op veel reviews lees ik dat het te adviseren is om een 2e fan te plaatsen. Heb nu 1 fan 2000rpm, maar schijnt beter te koelen met 2x fans 1200rpm.
Nu wil ik dus een 2e plaatsen maar nu kwam ik onderstaande plaatje tegen:
Afbeeldingslocatie: http://www.scythe-eu.com/fileadmin/images/accessory/12-cm-Fan-Clips/12FC_F2.jpg
Ik neem aan dat de 2e fan gewoon er tegenover geplaatst moet worden toch ?
Tevens zoek ik nog een adres waar ik de fanclips kan kopen :?
ik denk gewoon tegenover je huidige fan anders lijkt het mij dat je de airflow verstoort. Maar waarom zou je er nog een fan op plaatsen?!
Ik heb zelf een Scythe Ninja, met 1x 12cm fan erop. Deze koelt als een beest :D Ik heb een e4300 op 3.3 Ghz op 1.49v. Temps zijn stressed rond de 65c hoewel in het dagelijks gebruikt (gamen en rederen) de cpu amper 50c haalt.
Dus ik ben wel benieuwd waarom je op een Infinity nog een fan wilt plakken :D
Tegenover elkaar zou ik niet doen, dan werken ze elkaar tegen.
En bevestigen kan toch makkelijk met bijvoorbeeld wat ijzerdraad of tiewraps?
Verwijderd schreef op woensdag 19 december 2007 @ 11:13:
Bevestigen weet ik wel, maar de vraag was waar deze te plaatsen. Leek mij logisch om dit tegenoverelkaar te doen. Eentje die inblaast en de andere voor het uitblazen.
  • mvds
  • Laatst online: 21:42
mvds
Totally awesome!
Krijg je het tweede setje met clipjes er niet gewoon bij dan? Ik kan het me niet meer herinneren eerlijk gezegd..
Met twee fans in dezelfde richting wordt de luchtstroom niet 2 x zo groot; met 2 fans die dwars op elkaar staan kom je hier veel dichter bij in de buurt. Zodoende is het effectiever om de laatste optie te gebruiken.
Verwijderd schreef op woensdag 19 december 2007 @ 10:43:
De mijne koelt de QX6850 op 46 graden Idle.
Heronder lees je waarom. scheelt toch gemiddeld weer 3 graden en het maakt mijn computer stiller.
Quote"As for the Infinity, you can note once again that this cooler is more efficient with two low-speed and quiet fans than with a single 2000rpm fan. Moreover, the Scythe Infinity with two fans becomes the winner of the test on an open testbed, i.e. when the cooler efficiency does not depend on the system fans and the size of the system case."
Bron: http://www.xbitlabs.com/a...lay/zalman-scythe_11.html
Verwijderd schreef op woensdag 19 december 2007 @ 12:11:
Je bedoeld dus tegenover elkaar, de achterste blaast in en de voorste blaast uit ? Dus niet zoals het plaatje ?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2007 12:13 ]
Verwijderd schreef op woensdag 19 december 2007 @ 12:13:
De laatste optie die ik noem is toch die met twee fans dwars op elkaar? Dus wél zoals op het plaatje.
Verwijderd schreef op woensdag 19 december 2007 @ 12:16:
Ok, dank je...
Onderstaande kwam ik echter ook tegen :
Quote "120mm fan aan breedste kant van de Infinity plaatsen en in verlengde ervan een outtake fan. In jouw geval allebei naar buiten laten blazen dus."
Wat ik dus eerst ook dacht.
Iemand nog die hier in de praktijk ervaring mee heeft ?
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Neem gewoon even de moeite om het zelf te testen.
  • _Apache_
  • Laatst online: 18:32
Waarom plaats je ze niet tegenover elkaar met de airflow in het verlengde van elkaar.
Je kan dan zelfs nog de zijkanten afschermen om optimale airlfow te maken, als dat dan niet koel blijft weet ik het ook niet meer.
  • Paprika
  • Laatst online: 23:30
Zelf gebruik ik 6x papst 4650N fans (160 m³/h) waarbij 2 aan de zijkanten (1 in en 1 out), 2 boven in de kast en 2 aan het zijpaneel (1 op de CPU 1 op het RAM geheugen) en de standaard Scythe fan op de CPU.
Ik wou toch even kijken of na het lappen van mijn e6750 de koelpaste goed is gaan zitten. Dus heb ik hem even uit elkaar gehaald. En zo even een aantal setups voor je getest:
Afbeeldingslocatie: http://vipeax.org/fans.png
Stressed temps:
1: 47-45
2: 46-46
3: 45-46
4: 43-43
5: 39-37
6: 35-35
Deze resultaten zijn met een E6750 op 3.6GHz/1.35V bij kamer tempratuur van 22 (omg zo heet hier :()
met het raam open gingen de temps een stuk lager en bij setup 6 eindigde ik zelfs met 24 stressed.
Dus met 4 abnormaal luidruchtige fans (ik ga voor prestatie omdat ik me niet stoor aan de fans), is 3x intake en 1 outtake. het beste. Met 2 fans is 2 intake waarbij 1 van boven/onder komt en de andere van de zijkant.
Hopelijk heb je nu een idee wat het beste is. (Tevens heb ik die van mij met elastiekjes vastgezet aan die nopjes op de bovenkant.)
[ Voor 12% gewijzigd door Paprika op 19-12-2007 14:15 ]
bassie schreef op woensdag 19 december 2007 @ 12:47:
Tsja, maar dan hadden forums geen leven meer 8)7
Mooie test, _vipeax!
Ervan uitgaande dat je maximaal 2 fans gebruikt, is de manier zoals getoond in het plaatje uit de TS dus het beste :)
@ _vipeax, Bedankt voor de info en de moeite die je hebt gedaan _/-\o_
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2007 14:44 ]
  • Timba-
  • Laatst online: 07-08 13:00
Paprika schreef op woensdag 19 december 2007 @ 14:04:
Stressed temps:
1: 47-45
2: 46-46
3: 45-46
4: 43-43
5: 39-37
6: 35-35
d.
Je eigen rijtje spreekt je uitspraak tegen ?
  • BaRF
  • Laatst online: 02-11 08:32
BaRF
bijna kerst
Timba- schreef op woensdag 19 december 2007 @ 17:37:
nee? :P
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Lol, lees het nog maar eens.
Mooie test trouwens, ideaal!
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • PainkillA
  • Laatst online: 16:06
ik zag het eerst ook verkeerd maar die nr 6 is 3 intake 1 out nr 5 is 2 intake 2 out schuin. Zie je gouw over het hoofd. maar wat doet 4x intake dan?
  • Timba-
aaaaaaaaaha! :p
  • Triggy
  • Laatst online: 17:31
En wat doet ie zonder fan?
  • Paprika
PainkillA schreef op woensdag 19 december 2007 @ 17:59:
Ja, Ik had eerst alleen 1-2-3-4 maar toen plakte ik 5-6 er nog bij, excuses :9
Ik heb 4x intake niet getest, omdat er dan nergens lucht uit kon, vond ik dit niet al te aanbevolen. (Alles is dicht met aan alle 4 de kanten 160 m3/h naar binnen).
Dan zit ik stressed rond de 60 (Orthos, niet TAT stressed) met kamer tempratuur.
  • Jorn1986
  • Laatst online: 23:18
Sorry... al gevonden :$ http://www.azerty.nl/producten/product_detail/?ID=27580
[ Voor 82% gewijzigd door Jorn1986 op 19-01-2008 10:35 ]
