[Canon printer] Strepen op canon glossy papier
  • 504 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Canon MP730.
Volgens de canon website kan hier als fotopapier in: Canon Photo Paper Pro (pr-101)
Deze heb ik dus netjes gekocht.
Ik draai op Vista met de huidige printer drivers van Canon.
Als ik een afdruk maak in Canon Easy photo print en ik selecteer photo paper pro,
komt de print eruit met allemaal zichtbare lange strepen.
Aan het papier zou het niet mogen liggen denk je dan, omdat canon dit adviseert.
Als ik normaal a4 papier erin doe, komt de print eruit zonder strepen en kleurrijker.
Dit is wel goed dus... Het ligt dus ook niet aan de printkop zou je zeggen.
Als ik de printer voor de gek houd, en normaal a4 papier erin doet, en zeg dat het glossy is (of elke andere glossy optie) dan komen er OOK strepen.
Het heeft dus toch denk ik met het papier te maken zou je zeggen.
Ik heb geen idee hoe of wat nu nog te proberen.
Op internet is het probleem bij andere Canon's ook aanwezig.. alleen gebruiken ze dan verkeerd papier wat in mijn geval dus niet zo is.
Ook op canon 10x15 papier komen de strepen bij een glossy afdruk.
Zie deze link voor het papier bij mijn printer:
http://www.canon.nl/Images/DL_CC_BJ_tcm16-179431.pdf
Graag hulp.
originele cartridges zitten erin
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2007 19:10 ]
  • Nik
  • Laatst online: 06:58
Nik
Lijkt me dan dus niet. Of je moet het verkeerd geformuleerd hebben.
Anyway:
- uitlijnen
- koppen reinigen (of vervangen, indien dit bij jouw model van toepassing is)
- drivers verwijderen
- proberen met de standaard Windows(?)* driver, glossy
Werkt het niet? Dan terug naar de shop.
* Heb je Vista? Bij mijn Vista zit de optie "droogtijd" en "inkthoeveelheid" aanpassen. Geen idee of dat onder een andere OS ook kan, dan wel met de Canon driver, maar het is te proberen.
[ Voor 15% gewijzigd door Nik op 19-12-2007 21:38 ]
* Uitlijnen al geprobeerd...
Heeft toch geen invloed omdat hij bij normaal papier wel netjes print..
* Op een XP machine is eigenlijk precies hetzelfde probleem...
* Printkop zou het toch ook niet kunnen zijn?
Omdat hij bij normaal papier geen strepen heeft?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2007 20:51 ]
bumpy
