[PHP] tekst vervangen door outputfunctie + random getal
  • 141 views sinds 30-01-2008
  • Sjoerd
Ik zit met het volgende probleem
ik heb een formulier in html: form.html
nu heb ik hierin een hoop datum lists nodig (layout: 2, maart, 2011) en die zijn gemaakt met selects.
aangezien ik in mijn form 13 van deze datum lijsten nodig heb heb ik hiervoor een php functie geschreven: dateListDayMonthYear($uniqueId="0");
Deze returned dus bv:
HTML:
       <select id="datum.$uniqueId"><option value='1'>1</option>
Werkt allemaal perfect echter gaat het mis wanneer ik mijn functie wil gebruiken op de volgende manier:
Ik heb in mijn form ipv 13 keer alles te schrijven dus nu {dateListDayMonthYear} gezet met de bedoeling deze allemaal te vervangen op de volgende manier:
PHP:
    $template = file_get_contents("form.html");
    echo str_replace('{dateListDayMonthYear}', $form->dateListDayMonthYear($count),$template,$count);
Dit werkt half, het probleem zit hem in die uniqueId die ik vereis met mijn functie (omdat ik anders nl niet de gegevens van mijn formulier correct kan verwerken)
Ik had het dus op deze creatieve manier proberen op te lossen door $count als uniek getal elke keer te gebruiken, echter werkt dit niet.
De oplossing is eigenlijk om woord per woord de {dateListDayMonthYear} te gaan vervangen door mijn functie en dan een unieke id meegeven adhv de hoeveelste keer ik dit vervang.
Echter vind ik hier geen php functie voor, of een methode...
Iemand die me op weg kan helpen? of een ander idee heeft?
zelf 13 x de functie schrijven in form.php kan ook maar dan heb ik mijn php/html niet meer gescheiden, het moet zo ook kunnen :+
Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama
  • gvanh
  • Laatst online: 02-12-2023
gvanh
Webdeveloper
In str_replace zit - voor zover ik weet - niet iets van een herhalend element. Je functie wordt dus waarschijnlijk maar één keer aangeroepen.
Wat mij betreft zou het volgende moeten lukken:
Je gebruikt een functie als preg_replace, waarmee je kan aangeven dat er steeds maar één element moet worden vervangen. Je kan dan iets doen als
PHP:
for ( $i = 0; $i <= 13; $i++ ) {
  $cnt = 0;
  $template = preg_replace($regexp, $form->dateListDayMonthYear($i), $template, 1, $count);
  if ( $count === 0 ) break;
Zie voor meer info over preg_replace ook de php manual.
[ Voor 3% gewijzigd door gvanh op 18-12-2007 14:00 . Reden: Aanvulling code. ]
  • Sjoerd
gvanh schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 13:57:
PHP:
  $cnt = 0;
Het nadeel is natuurlijk wel dat ik nu weet dat ik er 13 heb, stel dat ik het modulair wil en niet weet hoeveel ik er heb, hoe kan ik dit dan "tellen", bedankt alvast voor de nuttige reactie
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Met een while loop en controleren wat preg_replace terug geeft?
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • T-MOB
  • Laatst online: 22:18
Of je gebruikt preg_replace_callback en een tellertje in je form class. Desnoods met een static in de method zelf.
Regeren is vooruitschuiven
  • Sjoerd
T-MOB schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 15:01:
ik heb dit al doorgenomen maar zou je het iets kunnnen verduidelijken?
Hoe je die preg_replace_callback dan kunt gebruiken om een tellertje te maken, want dat is wel wat ik zoek vermoed ik :)
Sjoerd schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 14:50:
Ik zou er dan dit van maken (niet getest):
PHP:
<?php
$count = 1;
$cnt = 0;
while( $count !== 0 ){
  $template = preg_replace($regexp, $form->dateListDayMonthYear($cnt), $template, 1, $count);
  $cnt++;
  • Sjoerd
Verwijderd schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 15:21:
PHP:
<?php
$count = 1;
$cnt = 0;
  $cnt++;
Ik zeg het normaal alleen tegen men vriendin maar ik hou van je :D _/-\o_
heel erg bedankt, doet precies wat ik zocht!
  • DanielG
  • Laatst online: 02-10 11:01
DanielG
i = 0x5f3759df - (i>>1); ☠₧ℳ🀪❣
hier stond onzin
[ Voor 102% gewijzigd door DanielG op 18-12-2007 15:34 . Reden: Niet gekeken naar de preg_replace ]
http://xyproblem.info/
  • robbert
  • Laatst online: 21:43
Een preg_replace_callback zal hier toch echt een stuk sneller zijn, dan hoeft die namelijk niet n keer een regex uit te voeren.
PHP:
$count = 0;
function replaceDateList() {
  global $count, $form;
  $form->dateListDayMonthYear($count++)
$template = preg_replace_callback($repexp, "replaceDateList", $template);
Je zou het in een klasse kunnen stoppen om die vieze globals te vermijden
[ Voor 35% gewijzigd door robbert op 18-12-2007 15:56 ]
  • T-MOB
Sjoerd schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 15:11:
Voor dat tellertje kun je gebruik maken van een statische variabele:
PHP:
function getId() {
    static $id = 1; //initial value
    return $id++;
Elke keer dat getId() wordt aangeroepen wordt de huidige tellerstatus teruggeven, en de teller opgehoogd. Op dezelfde manier kun je $count in je dateListDayMonthYear() methode implementeren.
  • Sjoerd
robbert schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 15:37:
PHP:
$count = 0;
Oke, snelheid is altijd fijn na een paar kleine aanpassing aan mijn functies werkte ook dit script super in een test document:
PHP:
$count = 0;
$regExp="{.dateListDayMonthYear.}";
  return $form->getDateList($count++);
$template=file_get_contents("form.html");
$template = preg_replace_callback($regExp, replaceDateList, $template);
echo $template;
Nu wil ik dit stuk echter in een classe zetten zoals je aangaf, dan gaat het mis:
Warning: preg_replace_callback() [function.preg-replace-callback]: Requires argument 2, 'replaceDateList', to be a valid callback in C:\Program Files\Wamp\www\test\libs\form.class.php on line 13
PHP:
<?php
class form{
private $counter=0;
function parseForm(){
    $template = preg_replace_callback($regExp, $this->replaceDateList, $template);
    return $template;
  return $this->getDateList($this->counter++);
function getDateList($uniqueId=""){
Na wat testen vermoed ik dat dit stukje: $this->replaceDateList de boosdoener is, echter snap ik niet waarom dit niet werkt?
Ik verwijs naar een functie binnen in mijn classe dus $this->functienaam
  • T-MOB
Wat een valid callback is staat in de manual uitgelegd onder Pseudo-types and variables used in this documentation.
Mocht je HTML id-attributen genereren dan is het trouwens aan te bevelen om toch te kijken naar een static (property). Voor het geval je ooit meerdere formulieren op een pagina gaat plaatsen...
  • robbert
Met de goede callback en die counter static zul je het volgende krijgen:
PHP:
class form{
private static $counter=0;
    $template = preg_replace_callback($regExp, array($this, "replaceDateList"), $template);
    return $template;
  return $this->getDateList(self::$counter++);
  • Sjoerd
robbert schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 17:38:
PHP:
class form{
    return $template;
Werkt super, ga me toch is verdiepen in die callbacks, static, ... stond toch niet zo ver met php als ik dacht ;)
