Hulp nodig bij aansluiten Front Panel
  • 346 views sinds 30-01-2008
Ik ben na een tijdje zonder geluid aan mijn frontpanel er toch maar eens naar gaan kijken maar ik kom er niet uit.
Op het moederbord heten de aansluitingen anders als die van het frontpanel en ik weet niet welke bij elkaar horen.
De aansluitingen op het moederbord (Foxconn A690VM2MA-RS2H) zijn:
AUD-GND
PRESENCE_1
SENSE1_RETURN
Empty
SENSE2_RETURN
PORT1_L
PORT1_R
PORT2_R
SENSOR_SEND
PORT2_L
Die van het front panel heten
RETURN L
MIC - BIAS
MIC IN
RETURN R
SPKOUT L
SPKOUT R
GROUND
Nu kom ik niet verder als ground aan AUD-GND. Ik weet niet hoe ik verder moet.
Alle hulp zeer gewardeerd :)
Afbeeldingslocatie: http://www.bijss.nl/1.JPG
kabels
Afbeeldingslocatie: http://www.bijss.nl/2.JPG
  • voodooless
  • Laatst online: 02-10 15:21
voodooless
Sound is no voodoo!
Effe google, en dan kom je bij: http://www.intel.com/cd/c...roducts/server/242785.htm
Moet voldoende info bevatten :)
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
AUD-GND - GROUND
PRESENCE_1
SENSE1_RETURN - RETURN R
Empty
SENSE2_RETURN - RETURN L
PORT1_L - MIC IN
PORT1_R - MIC - BIAS
PORT2_R - SPKOUT R
SENSOR_SEND
PORT2_L - SPKOUT L
ok bedankt :)
Dit zou het dan moeten worden. Ga het vanavond testen.
Ik heb alles aangesloten op de bovengenoemde manier maar het werkt nog niet.
Heb ik het verkeerd aangesloten of zie ik iets over het hoofd?
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Ik denk dat je PRESENCE# aan de GND moet hangen zodat de bios weet dat de header actief moet zijn.
  • programfile
Is dit inmiddels gelukt? Ik zit met hetzelfde probleem namelijk.
  • deepbass909
  • Laatst online: 10:15
deepbass909
Vergeet ook niet om je driver aan te zetten dat je frontpanel geluid moet geven... Ik kan dat bij m'n MSI bordje apart aan en uit zetten (los van de detectie of er iets is aangesloten).
