Menu met Winkey/Super-key onder Xubuntu
  • Eusebius
Een probleem waar ik op de ubuntuforums niet uit kwam. Tijd voor echt specialisme ;)
Ik wil net zoals onder Windows mijn menu openen met de Windowstoets (=Super heet ie onder Xubuntu). Nu kan ik veranderen wat ik wil onder "Toetsenbord instellingen"(=$./config/xfce4shortcuts/Lennart.xml), maar er gebeurt niets (ook niet als ik het handmatig wijzig. Ook niet Wel als ik bv Ctrl-Q aanwijs. Het lijkt erop dat ik vanuit XFCE de windowstoets niet kan configureren.
Het werkt wel manueel als ik Alt-F2 doe, en "xfce4-popup-menu" invoer. Dan popt het menu op. Maar op de een of andere manier kan ik hier de sneltoetsen niet wijzigen. Moet ik ergens anders zijn?
[ Voor 5% gewijzigd door Eusebius op 18-12-2007 12:02 ]
hoi
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ik heb niet specifiek kennis van xfce, maar ik weet wel dat onder Linux de 'Windows-toets' een modifier is, net zoals control, alt en shift. Het kan zijn dat je op de een of andere manier (xkb?) eerst de code die het indrukken van die toets genereert, moet aanpassen naar een non-modifier-iets.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Sprite_tm schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 12:14:
Klopt, modifier 4 om precies te zijn. Verder klopt je methode inderdaad om een mod-key te veranderen naar een non-mod key.
When you think you’ve succeeded / but something’s missing / means you have been defeated / by greed, your weakness.
  • Eusebius
Wat is modifier 4? Een commando?
hoi
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Je hebt twee soorten keys, normale ('A', 'B', '1', 'pijltje omhoog') en modifier-keys ('shift', 'alt', 'ctrl'). Het verschil is dat een normale key meteen al een reactie geeft in een normaal OS (een 'a' intikken geeft meteen een 'a' op het scherm) terwijl een modifier bedoeld is om de betekenis van een key die samen met de modifier in is gedrukt, te veranderen: shift-A is iets compleet anders dan ctrl-A of alleen A. Het punt is dat het OS dus verwacht dat je samen met de Windows-key nog een toets indrukt: tot je dat doet, verrekt 'ie geen spier. Door de Windows-key naar iets non-modifier-s te veranderen, kan je het OS wel meteen wat laten doen.
