[MBP] ubuntu 7.10 native draaien
  • 130 views sinds 30-01-2008
Zoals te lezen is vanuit de titel heb ik dus een Macbook pro en wil/heb ik hier Linux Ubuntu 7.10 x86 op draaien en dit wel native ! allemaal prima, standaard werkt er al behoorlijk wat :D .
echter stuit ik nu tegen een probleem aan en wel de apple airport kaart ! ik wil deze natuurlijk ook kunnen gebruiken onder ubuntu ! ik kan alleen geen driver vinden voor de airport kaart. dit is natuurlijk lastig aangezien ik dit natuurlijk wel graag zou willen. iemand die me kan helpen met het vinden/helpen patchen van een geschikte driver voor de airport onder ubuntu 7.10 x86
de machine is een macbook pro 2,2Ghz Santa Rosa model 15" met geen swapfile gezien 4GB mem
  • Sebazzz
  • Laatst online: 16:22
Sebazzz
3dp
Wat voor chipset gebruikt deze kaart (daar moet je op zoeken)?
Lichtelijk offtopic: Zelfs met 4GB geheugen raadt men altijd nog een swap aan van 128mb of meer.
En ook lichtelijk offtopic: 4GB geheugen, kan je dat volledig gebruiken of gebruik je x86-64 ipv x86?
[ Voor 24% gewijzigd door Sebazzz op 17-12-2007 18:52 ]
Sebazzz schreef op maandag 17 december 2007 @ 18:51:
ik weet dus niet wat de kaart voor chipset gebruikt, en kan hier ook niet veel over vinden. ik ga er vanuit dat het wel een andere is als er in de vorige MBP zat(2.16/2.33CD) aangezien deze 802.11N support heeft, en de vorige serie Core Duo's dit niet hadden.
verder dacht ik dat 4GB mem genoeg was, als blijkt dat dit toch niet is dan komt er toch wel een swap bij tot dat moment hou ik deze installatie lekker :9
  • froggie
  • Laatst online: 20-11-2024
froggie
Kwaaak
Wat is de output van 'lspci -v'? Daar staat je Airport kaart wel tussen waaruit de gebruikte chipset zou moeten blijken.
froggie schreef op maandag 17 december 2007 @ 19:00:
oke, heb dus net gekeken met bovenstaand commando (handig trouwens!) en daar staat "atheros communications inc. a/b/g/n" echter als ik op hun website kijk dan staan er helemaal geen drivers op :'( ! beetje een doodlopende weg helaas ....
  • froggie
froggie
Kwaaak
dat is een start punt echter had ik ergens op een forum gelezen dat deze dus nog niet geschikt was voor de nieuwere airports ! :(
  • Pacjack
  • Laatst online: 14-10 07:31
Hier zegt iemand dat er een AR5418 in zit. Als je dat model van de chip in google typt dan vind je nu veel in relatie met Ubuntu ;)
Op de website van de madwifi drivers vertelt men dat de chip in de trunk driver al supported is. Maar...
AR5418 is part of the AR5008 family, which is already supported in trunk. However, the support refers to "legacy modes" only (802.11a/b/g), which means that 802.11n mode does not work.
It's unlikely that native 11n support will be added to MadWifi, since MadWifi has been declared legacy and adding 11n support requires a lot of work in regards to net80211 and other things. I'm not saying that there won't be any 11n support for Atheros devices on Linux, it just more likely that it will appear in ath5k rather than MadWifi.
⌘ | deze gebruiker weet waar zijn handdoek is
  • stevenh
  • Laatst online: 09-10 18:25
Van: https://wiki.ubuntu.com/MacBookPro/SantaRosa
1.
Prepare to build the drivers:
sudo apt-get install build-essential
2.
Create a temporary work directory:
cd /tmp
mkdir madwifi
cd madwifi
3.
Download the snapshot of madwifi drivers:
wget http://snapshots.madwifi....-ng-r2756-20071018.tar.gz
4.
Build and install the madwifi drivers:
tar -xzf madwifi-ng-r2756-20071018.tar.gz
cd madwifi-ng-r2756-20071018
make
sudo make install
sudo modprobe ath_pci
sudo iwpriv ath0 bgscan 0
5.
Edit the rc.local
sudo gedit /etc/rc.local
and add
just before the
exit 0
and save. (This prevents the "wifi0: rx WIFI overrun" bug [WWW] #1017)
Finally, the atheros driver will prevent you from resuming after suspend-to-ram, so edit /etc/default/acpi-support and add the ath_pci driver to the MODULES variable:
MODULES="ath_pci"
