[C++] hex uitlezen wave-file voor lengte *
  • 672 views sinds 30-01-2008
  • sjongenelen
  • Laatst online: 08-10 22:24
taal: visual cpp .net
programma: visual studio 2005
Ik ben op zoek naar iemand die me kan vertellen hoe ik een (willekeurig) WAVE bestand kan uitlezen. Hierna wil ik naar de Hex header chunk kijken hoe lang (lees: de totale afspeelduur) de wave-file exact is. (want volgens mij kan dit niet op een andere manier, ofwel?)
ik heb het geprobeerd met:
fopen (is verouderd)
FileStream (lukt me niet :/)
ik weet gewoon niet welke weg ik moet kiezen !
wat dus globaal de bedoeling is:
open de wave file
maak een array[4]
lees de headers uit.
bereken met de informatie v/d headers de benodigde zaken.
vervolgens wil ik een trackbar maken die bijhoudt hoe ver het geluidsbestand is met afspelen, maar dat is bijzaak :)
[ Voor 3% gewijzigd door sjongenelen op 17-12-2007 12:53 ]
you had me at EHLO
  • .oisyn
  • Laatst online: 10:25
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Als je nou even laat zien wat je dan geprobeerd hebt dan kunnen wij ook makkelijker helpen :)
  • sjongenelen
.oisyn schreef op maandag 17 december 2007 @ 12:57:
nou, voornamelijk deze bron:
http://www.gamedev.net/co...Title=Loading+a+Wave+File
en verder heb ik het vermeld, ik weet alleen niet precies wat ik moet doen :/
you had me at EHLO
  • .oisyn
.oisyn
Ik bedoel meer: wat is je code, en waarom gaat het volgens jou niet goed. Ik snap eigenlijk ook niet waarom je zegt dat fopen() verouderd is, afgezien van het feit dat het een C functie is en dat std::fstream de C++ variant ervan is.
  • sjongenelen
C++:
FileStream ^ fp = gcnew FileStream("C:/Windows/Media/tada.wav",FileMode::Open);
hierna heb ik nog geen code, want ik kom er niet verder, wel weet ik al wat ik wil doen:
C++:
BYTE id[4];
fread(id, sizeof(BYTE), 4, fp); //lees 4 naar array id
if  ( !strcmp(id, "RIFF")) //stringcompare
// doe je ding
edit: volgens MSDN is het ( fopen) verouderd en brengt veiligheidsrisico's met zich mee, het maakt mij niet of ik het moet gebruiken hoor, veiligheid is zeker geen issue
[ Voor 19% gewijzigd door sjongenelen op 17-12-2007 13:12 ]
you had me at EHLO
  • Woy
Woy
Wat lukt er niet met de FileStream? Het is toch aardig duidelijk gedocumenteerd in de MSDN.
http://msdn2.microsoft.co...system.io.filestream.aspx
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • voodooless
  • Laatst online: 08:36
voodooless
Sound is no voodoo!
Misschien moet je eens kijken wat strcmp terug geeft?
Returns an integral value indicating the relationship between the strings:
A zero value indicates that both strings are equal.
A value greater than zero indicates that the first character that does not match has a greater value in str1 than in str2; And a value less than zero indicates the opposite.
[ Voor 76% gewijzigd door voodooless op 17-12-2007 14:18 ]
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • .oisyn
.oisyn
TheNymf schreef op maandag 17 december 2007 @ 13:10:
C++:
Je weet dat dat C++/CLI is (de .Net variant van C++ dus) en niet gewoon normaal C++? Tenzij dat is wat je wilt, zou ik óf voor std::fstream gaan, óf gewoon de warnigs over fopen() negeren
  • .oisyn
.oisyn
voodooless schreef op maandag 17 december 2007 @ 14:18:
Misschien moet je zelf even beter kijken, want wat hij daar doet klopt gewoon? :)
  • sjongenelen
.oisyn schreef op maandag 17 december 2007 @ 14:21:
het probleem zit m ook niet in dat gedeelte, maar in filestream :)
you had me at EHLO
  • The End
  • Laatst online: 07:07
The End
!Beginning
.oisyn schreef op maandag 17 december 2007 @ 14:20:
Het lijkt me dat hij op Windows programmeert. Ik zou dan voor CreateFile gaan.
Er staat overgens duidelijk in de documentatie bij fopen dat je fopen_s moet gebruiken ipv fopen. Heel veel van deze standaard functies hebben een _s variant gekregen om buffer overflow issues op te lossen.
  • WoeiWoei
  • Laatst online: 26-09 23:20
Ik ben nog nieuw met cpp maar ik lees hex waardes uit , door het bestand byte voor byte uit te lezen.
dit doe ik op de volgende manier :
Dit is niet voor een wave bestand , maar voor een eigen toepassing en is geschreven als een visual C++ applicatie. Maar ik gok dat je er wel wat mee kan.
C++:
short int i = 0;
char value[4];
BinaryReader^ bReader = gcnew BinaryReader(File::OpenRead("./bestand.txt"), System::Text::Encoding::ASCII);
for(i = 0; i < 4; i++)
    value[i] = bReader->ReadByte();
let wel op dat je voor 16 en 32 bit waarden rekening moeten houden met little endian en big endian (zie wikipedia als je niet weet wat het is).
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Inderdaad, ik had het uitroepteken gemist :$
TheNymf schreef op maandag 17 december 2007 @ 14:28:
Hoe weet je dat? Je zegt dat het mis gaat? Wat gaat er dan mis? Heb je een foutmelding, gaat ie plat? Wat doet het in debugger?
  • .oisyn
.oisyn
The End schreef op maandag 17 december 2007 @ 14:34:
Waarom precies?
Leuk dat MS dat besloten heeft, maar fopen() is gewoon een standaard functie, en door fopen_s te gebruiken negeer je de standaard. Maar zoals ik al zei, het is gewoon C++, dus std::fstream. Is gewoon veilig.
  • sjongenelen
oké ik was dus niet helemaal duidelijk; ik weet niet precies wat ik moet doen..!
ik wil een wav file openen en kijk naar de header-chunks, zodat ik daarmee een formule kan maken om de bitrate, frequenties, grootte etc. op te vragen. Dit wil ik zelf maken, omdat ik dus niets tegenkwam (van de DirectSound lib bijvoorbeeld) om het automatisch te doen
ik weet alleen niet hoe ik het moet programmeren, wat ik hierboven allemaal heb neergezet is wat ik tegengekomen ben op internet - ik heb geen idee of het kan doen wat ik wil :)
beter?
you had me at EHLO
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Ehm... ik vrees van niet ;) Je vertelt namelijk nog steeds niet waarom het niet werk, of je foutmelding krijgt, of wat de debugger je allemaal te vertellen had.
  • Creepy
  • Laatst online: 06-10 15:59
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Zie ook Programming Beleid - De Quickstart voor een soort van checklist voor een topicstart :P
Ik heb ook je topictitel even aangepast even er vanuitgaand dat het om C++ gaat.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • The End
The End
!Beginning
Omdat je daar bijvoorbeeld veel beter de toegang mee kan regelen.
Het zou toch maar dat je de 'standaard' negeert... (Bijna?) alle niet _s functies worden als depricated aangemerkt in de nieuwe SDKs van MS. Deze _s functies roepen gewoon hun oude broertje aan, maar doen daarbij ook bufferchecks. Handig voor slordige programmeurs. :)
  • matthijsln
  • Laatst online: 08-10 14:20
The End schreef op maandag 17 december 2007 @ 16:44:
Lijkt me niet dat het in dit geval boeit, hij wil gewoon de inhoud van het bestand lezen en niet exclusive geopend hebben ofzo. fopen() voldoet prima en is nog een standaard ook! Er is namelijk geen enkele reden dat je een programma dat een bestand leest platform-afhankelijk zou moeten maken.
Ik vraag me af wie deze _s functies gebruikt. Doet MS dat zelf wel? Ik zou er eerder voor kiezen om een andere libc library te linken of compiler-flags te gebruiken wanneer je buffer-overflow checking wilt. Die oplossingen zijn volgens mij veel beter dan platform/libc-implementatie afhankelijke functies met vage suffixes te gebruiken.
  • matthijsln
C++:
C++:
BYTE id[4];
// doe je ding
Is het probleem nou met het "doe je ding" stukje of het openen en lezen van bestanden? Dat laatste is toch redelijk basic, misschien moet je eerst daarover een tutorial volgen -- nog zonder specifiek met WAV-bestanden aan de slag te gaan?
[ Voor 12% gewijzigd door matthijsln op 17-12-2007 17:16 ]
  • The End
The End
!Beginning
matthijsln schreef op maandag 17 december 2007 @ 17:08:
fopen is nou eenmaal niet toereikend op Windows. Als je files gaat inlezen om informatie in te winnen, dan is het bijvoorbeeld handig als die files niet locked. (Bijvoorbeeld als je de mp3tjes als in een player hebt geladen. (Ik geloof ook dat fopen in Windows CreateFile aanroept.) En waarom zou het platform onafhankelijk moeten zijn? Als dat niet je doel is, dan zou ik er ook geen rekening mee houden.
MS gebruikt ze zelf ook idd en zoals als ik zei zijn ze 'depricated' in de nieuwe SDKs en krijg je standaard een compiler warning als je ze gebruikt. Het is overgens een hele simpele check. Je moet gewoon bij al die functies opgeven hoe lang de buffer is die je er in stopt.
  • matthijsln
The End schreef op maandag 17 december 2007 @ 17:17:
Ik denk dat 't neerkomt op of je bezig bent met C++ programmeren of Windows-programmeren. Ik kies - indien geen Windows-specifieke features vereist zijn - voor het eerste.
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
.oisyn schreef op maandag 17 december 2007 @ 15:29:
Waarom precies?
Als _s wel veilig is tegen bufferoverflows, waarom dan zo hardnekkig vasthouden aan "de standaard" het is niet dat de functie gecompiled en alles niet meer zal werken. Ook zal je niet snel van code editor veranderen, en zelfs dan als je dezelfde compiler gebruikt is er niks aan de hand.
~ Mijn prog blog!
  • sjongenelen
dit dus:
C++:
 FileStream ^ fs = gcnew FileStream("C:/Windows/Media/Chimes.wav",FileMode::Open);
 int nBytes = 4;
   array<Byte>^ByteArray = gcnew array<Byte>(nBytes);
   int nBytesRead = fs->Read( ByteArray, 0, nBytes );
   int i;
    for (i=0;i<4;i++)
   Console::WriteLine((Char)ByteArray[i]);
bedankt voor de inzet allemaal, ik snapte het hele idee erachter niet, nu wel ^^
p.s. het was Windows only
[ Voor 16% gewijzigd door sjongenelen op 17-12-2007 18:13 ]
you had me at EHLO
  • matthijsln
therat10430 schreef op maandag 17 december 2007 @ 17:42:
Als je fopen_s() gebruikt betekent dit niet dat er daarvoor geen buffer overflow heeft plaatsgevonden (door gebruik van bv onveilige strcpy() voor de filename). Volgens http://msdn2.microsoft.co...rary/8ef0s5kh(VS.80).aspx worden buffer overflows alleen voorkomen bij functies die naar een buffer schrijven doordat je de lengte van de buffer moet opgeven. fopen_s() checkt dus helemaal niet meer tegen buffer overflow dan fopen() (of std::fstream()) alleen zou doen.
[ Voor 7% gewijzigd door matthijsln op 17-12-2007 18:14 ]
C++:
C++:
BYTE id[4];
// doe je ding
Leuk deze code, maar je bent nu de string "RIFF" aan het vergelijken met een byte-array van lente 4, terwijl de strcmp functie 0-terminated strings vergelijkt. Je hebt dus heel waarschijnlijk te maken met een buffer overflow. Dit is direct de reden waarom de code met for(i=0 tot 4) wel werkt, want dan is de lengte van 4 hardcoded.
Ik denk dus dat dit wel werkt:
C++:
BYTE id[5];
id[4] = '\0';
// doe je ding
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2007 00:35 ]
  • The End
The End
!Beginning
matthijsln schreef op maandag 17 december 2007 @ 18:12:
Daarvoor gebruik je dan ook strcpy_s :)
Door de _s functies te gebruiken voorkom je niet meteen alle mogelijke buffer problemen, maar het helpt wel om mensen te dwingen op een bepaalde manier te programmeren. Microsoft geeft ook aan dat de originele functies niet echt 'depricated' zijn, maar dat het een advies is om de _s functies te gebruiken.
  • Olaf van der Spek
Is dat zo? Volgens mij is id niet null-terminated...
Verwijderd schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 00:33:
Klinkt meer als een buffer underblow. Veel minder erg.
Waarom gebruik je geen memcmp?
The End schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 10:51:
Leuk advies, maar zijn de _s varianten ook op andere platformen beschikbaar?
En waarom strcpy in plaats van std::string?
[ Voor 73% gewijzigd door Olaf van der Spek op 18-12-2007 11:18 ]
  • .oisyn
.oisyn
Een hoop mensen hier schijnen te denken dat de secure CRT functies een soort sinecure zijn tegen buffer overflows. Dat is niet zo. Wat de *_s functies doen is simpelweg gewoon checken of de buffer waar je naar schrijft wel groot genoeg is. Zo niet, dan roept hij een error handler aan, en de default error handler terminate je applicatie middels een access violation. Het is symptoombestreiding, handig voor tijdens debug builds, maar in release builds heb je er echt geen zak aan. Als je écht veilig wil programmeren (in C), dan gebruik je bijvoorbeeld strncpy om maximaal n chars te kopiëren, ipv strcpy_s die gewoon controleert of je buffer wel groot genoeg is, en zo niet en je error handler terminate niet, dan gewoon helemaal niets doet.
En in C++ gebruik je sowieso std::string zodat je er al helemaal geen last van hebt.
[ Voor 5% gewijzigd door .oisyn op 18-12-2007 11:21 ]
  • .oisyn
.oisyn
Olaf van der Spek schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 11:10:
Idd, de buffer van lengte 4 had ik even gemist.
  • The End
The End
!Beginning
Hij gaat alleen op Windows programmeren volgens mij? Als ik alleen op Windows programmeer, dan hoef ik niet moeilijk te gaan doen om platform onafhankelijk te gaan programmeren.
@.oisyn,
Ik schrijf net dat het niet een heilige graal is... Daarbij is het een stuk beter om bij een bug altijd(!)een access violation te krijgen, dan dat je op willekeurige momenten rare crashes krijgt.
[ Voor 4% gewijzigd door The End op 18-12-2007 11:47 ]
  • Olaf van der Spek
The End schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 11:46:
Nee, maar als je twee manieren hebt die met dezelfde complexiteit en een is platform onafhankelijk en de ander niet is het wel handig voor de eerste te kiezen.
  • The End
The End
!Beginning
Olaf van der Spek schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 11:58:
De functies zijn niet hetzelfde en als ik niet bezig ben met platform onafhankelijk programmeren, dan zal het me een worst zijn of de functie platform onafhankelijk is.
Wat heeft het voor zin om platform onafhankelijke functies te kiezen als je programma alleen op Windows gaat draaien en vaak alleen op Windows KAN draaien vanwege vele andere afhankelijkheden?
  • Olaf van der Spek
In dit geval niet nee.
Dat je delen van de code toch op een ander platform kan gebruiken. Het uitlezen van de lengte van een WAV bestand klinkt niet echt als Windows-only.
  • The End
The End
!Beginning
Olaf van der Spek schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 12:09:
Wel als je CreateFile gebruikt. Nogmaals als je niet als doel hebt om platform onafhankelijk te programmeren, dan heeft het geen enkele zin om daar rekening mee te houden.
  • Olaf van der Spek
Natuurlijk kun je een platform afhankelijke implementatie schrijven. Maar dat maakt het oorspronkelijke probleem toch niet platform afhankelijk?
Wat is het voordeel van CreateFile in plaats van fopen?
[ Voor 26% gewijzigd door Olaf van der Spek op 18-12-2007 13:45 ]
  • CyBeR
CyBeR
Wel's van portable code gehoord?
  • The End
The End
!Beginning
Olaf van der Spek schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 13:45:
Dat staat hierboven al. CreateFile is de functie waarmee je files creeert en opent op het Windows platform. De mogelijkheden van CreateFile zijn dan ook veel uitgebreider.
Een belangrijke mogelijkheid van CreateFile is bijvoorbeeld dat je nauwkeurig de rechten kan regelen die je nodig hebt. Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden waar je geen gebruik van kan maken als je fopen gebruikt. (Die voor zover ik weet ook CreateFile aanroept)
CyBeR schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 13:50:
Wel eens van niet portable code gehoord?
[ Voor 10% gewijzigd door The End op 18-12-2007 13:54 ]
  • Olaf van der Spek
The End schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 13:54:
Welke extra mogelijkheden heeft de topic starter (absoluut) nodig?
  • The End
The End
!Beginning
Olaf van der Spek schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 13:57:
-Zo weinig mogelijk rechten 'nemen'. (Vergroot de kans dat de operatie succesvol is)
-FILE_SHARE_READ (Kan je de file ondertussen afspelen)
Daarnaast zou ik gewoon altijd aanraden om deze functie te gebruiken als je alleen voor Windows programmeert. Vooral het 'zo weinig mogelijk rechten eisen' verhaal voorkomt veel problemen. (Een van de redenen dat veel pre Windows Vista programma's niet goed op Vista draaien komt omdat ze te veel rechten eisen, terwijl ze die in veel gevallen helemaal niet nodig hebben)
  • CyBeR
CyBeR
Lijkt me een bijzonder slechte gewoonte om aan te nemen als beginner.
  • The End
The End
!Beginning
CyBeR schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 14:24:
Waarom? Het maakt niks uit waar je op programmeert als beginner. Als je later iets serieus moet doen, dan ontkom je er niet/nauwlijks aan om platform afhankelijke code te schrijven.
Daarnaast zul je bij elk programma moeten bedenken voor welke platformen je het wilt schrijven. Ook de Windows specifieke calls zijn niet beschikbaar op alle Windows OSen.
  • Olaf van der Spek
The End schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 14:08:
Dat werkt met fopen("", "rb"); ook.
Onzin. Een bestand read-only openenen kan net zo goed met fopen. En schrijven in Program Files gaat net zo goed fout met CreateFile. Dat doen veel apps fout.
  • The End
The End
!Beginning
O, met welke rechten wordt een bestand dan geopend? FILE_SHARE_READ is overgens niet een standaard access right, maar een share mode. Hoe weet ik met fopen welke die kiest? Moet ik dat testen op elk OS?
Niet onzin. Ik heb het niet alleen over CreateFile. Je moet als je programmeert bij alle resources zo min mogelijk rechten eisen. Niet alleen bij het openen van files.
  • Olaf van der Spek
The End schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 14:52:
Geen idee, maar daar is vast goed over nagedacht. ;)
Als jij daar zin in hebt.
Vind je voor elk OS specifieke code schrijven eenvoudiger?
Tot nu toe heb je nog niet laten zien dat fopen niet bruikbaar is.
  • The End
The End
!Beginning
Olaf van der Spek schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 14:55:
Vast wel, maar je weet het niet en je kan het niet regelen.
Ik schrijf niet voor elk OS specifieke code. Ik schrijf code die het doet op de OSen die ik wil ondersteunen.
:O
  • Olaf van der Spek
The End schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 14:57:
Ik weet dat het goed werkt. Wat zou ik nog meer willen weten?
Wat toevallig, ik ook. :D
En als bonus werkt het ook nog op OSen die ik niet direct ondersteun.
  • The End
The End
!Beginning
Olaf van der Spek schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 15:00:
Je vermoed dat het goed werkt. Dat is wat anders. Ik kan je vertellen dat zo'n aanname heel risicovol kan zijn... :)
De software die ik schrijf is niet platform onafhankelijk en kan dat ook heel moeilijk (of niet) gemaakt worden. Daarnaast heb ik er niets aan dat mijn software het eventueel wel zou doen op OSen die ik niet ondersteun. Dat levert alleen maar extra problemen op.
  • sam.vimes
  • Laatst online: 30-05 11:33
.oisyn schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 11:21:
(knip)
Hier komt nog bij, dat fopen_s() helemaal niet naar een buffer schrijft: beide argumenten zijn const char*. De enige controle die fopen_s() uitvoert, is of de actuele parameters geen NULL zijn (zie http://msdn2.microsoft.co...rary/z5hh6ee9(VS.80).aspx) en als je het zo ver hebt laten komen, is er al iets zwaar mis volgens mij. Geldt ook voor de meeste van de andere _s-functies: voor een gedisciplineerde programmeur voegen ze niets toe en veroorzaken ze hooguit performanceverlies.
  • Olaf van der Spek
The End schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 15:12:
Ja, een formeel bewijs dat het goed werkt heb ik inderdaad niet nee. Maar geef nou eens eens concreet geval waarin deze aanname inderdaad fout gaat?
  • The End
The End
!Beginning
Olaf van der Spek schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 15:37:
Ondersteund fopen bijvoorbeeld lange padnamen? (tot ~32000 characters bijvoorbeeld?) fopen is iig niet UNICODE; daarvoor moet je _wfopen gebruiken. (Of is die ook platform onafhankelijk?)
Er kan niet gegarandeerd worden dat fopen precies hetzelfde doet op Windows 2000 en bijvoorbeeld Windows 2003.
  • Olaf van der Spek
The End schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 15:52:
Dat weet ik niet. Ik zie geen reden waarom fopen het niet zou kunnen ondersteunen en als die het niet doet is dat een keuze geweest van MS.
UTF-8 past prima in een char string, UTF-16/32 inderdaad niet.
Waarom zou dat niet gegarandeerd kunnen worden?
Voor CreateFile geldt natuurlijk hetzelfde.
  • The End
The End
!Beginning
Olaf van der Spek schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 17:06:
De ansi versie van CreateFile ondersteunt ook geen lange padnamen. Echter weet je het niet. Het staat niet in de documentatie. Dat betekent dat je het op alle systemen moet testen om het zeker te weten.
Werkt het dan wel of niet in China?
Nee, voor CreateFile staat er duidelijk of het ondersteund is op Windows 2000/2003. Er staat ook duidelijk bij als een of andere switch het niet doet op een bepaald platform. Bij fopen staat dat niet; sterker nog, je weet niet eens welke switches hij gebruikt.
Ik snap het niet; je wilde concrete voorbeelden, dan geef ik die en dan ga je er omheen zitten lullen.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
The End schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 17:18:
fopen heeft als path beperking PATH_MAX of NAME_MAX. En deze zijn, je raad het al.. platformafhankelijk. Dus niks testen, gewoon opvragen :)
UTF8 werkt overal waar Unicode ook werkt, dus ook in China.
  • Olaf van der Spek
Er staan inderdaad geen details over de implementatie van fopen nee. Maar die details heb je ook niet (vaak) nodig. Overigens zijn er ook standaard C functies om de sharing mode aan te geven.
Waar lul ik omheen? Doel je op de maximum lengte?
[ Voor 5% gewijzigd door Olaf van der Spek op 18-12-2007 17:40 ]
Olaf van der Spek schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 17:39:
Nee, maar de details kun je natuurlijk even opzoeken in de Microsoft's implementatie van fopen...
voodooless schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 17:26:
De Windows APIs accepteren geen UTF-8, dus als je alles in UTF-8 wil doen, moet je dus wel de file open dingen wrappen om meerdere platforms te ondersteunen.
  • Olaf van der Spek
Verwijderd schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 17:58:
MS is inderdaad weer heerlijk eigenwijs. :(
  • barber
Om de TS maar weer even op weg te helpen: De windows multimedia API bevat al een hele zooi functies en structures om met wave files om te gaan.
Een voorbeeld van wat je wilt staat hier:
http://blogs.msdn.com/larryosterman/archive/2007/01/10/how-long-is-a-wav-file.aspx
Let op! De tijdsduur wordt op deze manier bepaald door de lengte van de data te delen door de gemiddelde bitrate (staat in de header). Deze code gaat uit van het PCM format, meest voorkomende formaat voor .wav bestanden, maar ook het simpelste omdat deze een vaste bitrate heeft. Indien er een andere codec wordt gebruikt (compressie) dan kan dit een variabele bitrate hebben en doordat de header een gemiddelde bitrate heeft levert dit dus een afwijking op.
  • The End
The End
!Beginning
Ik kom PATH_MAX alleen tegen in limits.h en die bestaat alleen als _POSIX_ is gedefinieerd. Dan nog is PATH_MAX 512 en niet ~32000 (En ga nou niet zeggen dat langere paden niet/nauwlijks voorkomen, want ik heb het meegemaakt :) )
  • Olaf van der Spek
The End schreef op woensdag 19 december 2007 @ 09:31:
Volgens mij is het MAX_PATH:
windef.h: #define MAX_PATH 260
Lange paden klinken leuk, maar zelfs Explorer in Windows XP ondersteund ze niet.
  • The End
The End
!Beginning
Olaf van der Spek schreef op woensdag 19 december 2007 @ 09:54:
In Windows is het idd MAX_PATH Voodooless had het volgens mij over de platform onafhankelijke versie. Ik weet niet of MAX_PATH platform onafhankelijk is.
MAX_PATH is de maximale lengte van een relatief pad. Niet van een volledig pad.
Het klopt idd dat de explorer ze b.v. niet ondersteund. Echter komen ze toch nog redelijk veel voor. (Of wat dacht je van extreem lange paden in het chinees... Probeer dan maar eens het probleem te vinden :) Ik heb er misschien nog ergens wel een screenshot van liggen.)
[ Voor 4% gewijzigd door The End op 19-12-2007 10:10 ]
  • Olaf van der Spek
The End schreef op woensdag 19 december 2007 @ 10:08:
Gebruiken de chinezen geen Explorer dan?
  • The End
The End
!Beginning
Olaf van der Spek schreef op woensdag 19 december 2007 @ 10:31:
Er zijn genoeg andere manieren om aan een langer pad te komen hoor:
Gebruikers kunnen bijvoorbeeld toegang hebben tot een share op een pad van 200 characters. Als dan de gebruiker ook weer een pad aanmaakt van 200 characters. (Wat kan, omdat de share + 200 character kleiner is dan MAX_PATH), dan is de totale lengte van het pad 400 characters op de fileserver.
  • Olaf van der Spek
The End schreef op woensdag 19 december 2007 @ 10:37:
Uiteraard. Toch lastige dat belangrijke onderdelen van Windows het niet ondersteunen dan.
  • The End
The End
!Beginning
Olaf van der Spek schreef op woensdag 19 december 2007 @ 10:38:
En daarom kan je dus beter CreateFile gebruiken, zodat jou pakket het wel ondersteund... :z
  • Olaf van der Spek
The End schreef op woensdag 19 december 2007 @ 10:41:
De vraag is natuurlijk: waarom ondersteunt fopen geen lange namen?
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Olaf van der Spek schreef op woensdag 19 december 2007 @ 10:59:
Omdat MS geen belang heeft aan multiplatform compatibiliteit en dus de ISO standaarden schopt waar ze maar kunnen. Ze hebben gewoon liever dat je hun eigen api's gebruikt.
  • The End
The End
!Beginning
voodooless schreef op woensdag 19 december 2007 @ 11:03:
De ANSI versie van CreateFile ondersteund ook geen lange padnamen. Alleen de Unicode versie. Misschien vanwege performance?
  • Olaf van der Spek
The End schreef op woensdag 19 december 2007 @ 11:31:
Performance van CreateFile? Ik kan het me niet voorstellen.
Dan nog, is deze feature niet belangrijker dan performance?
[ Voor 9% gewijzigd door Olaf van der Spek op 19-12-2007 11:54 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Hier staat nog een stukje over CreateFile:
These functions behave differently in ANSI and Unicode. In Unicode, filenames up to 32K long are allowed by attaching "\\?\" or "\\?\UNC\" to the beginning of the filename. In ANSI, this functionality is not supported. Thus, when a pathname exceeds MAX_PATH(260), you should call API for Unicode, even when you are building with an ANSI model.
En ergens anders staat dan nog:
It was mentioned earlier that the NT-based OSes use Unicode throughout the kernel. Since most programs need to run on Windows 95 and 98, most programs still call into the old non-Unicode Windows APIs. The result is that NT has to translate all string arguments from "ANSI" to Unicode UTF-16 whenever a program does anything at all. The "A" version of any function is just a stub that translates the arguments and calls the "W" version to do the real work.
Kwa performance zou dus het direct aanroepen van de unicode versie het snelste moeten zijn ;)
fopen is natuurlijk gewoon een wrapper rondom 'CreateFile'. (net zoals fopen een wrapper is rondom 'open' op posix systemen). fopen wrapped de 'CreateFileA' en _wfopen wrapped de 'CreateFileW' dus inprincipe hebben ze dezelfde limiten als de functies die ze wrappen. CreateFile & fopen vergelijken heeft net zo veel nut als fopen & open te gaan vergelijken. Elk heeft z'n voordelen en nadelen.
  • sjongenelen
oplossing:
C++:
SecondaryBuffer ^ buffer;
//inladen bestand met flags voor buffer.
buffer->Caps.BufferBytes / buffer->Format.AverageBytesPerSecond;
// en dan nog even het aantal header bytes tellen en controleren dat het wel een wav file is en basta!
you had me at EHLO
  • TheBorg
  • Laatst online: 08-10 12:27
TheBorg
Resistance is futile.
Voorbeeldje header inlezen:
C++:
    struct RIFF
    {   char            ChunkID[4];         // Should be "RIFF"
        unsigned long   ChunkSize;
        char            Format[4];
        char            Subchunk1ID[4];     // Should be "fmt "
        unsigned long   Subchunk1Size;      // 16 bytes for PCM
        short           AudioFormat;        // PCM = 1
        short           NumChannels;
        unsigned long   SampleRate;
        unsigned long   ByteRate;
        unsigned short  BlockAlign;
        unsigned short  BitsPerSample;
        unsigned long   Subchunk2Size;
    } Header;
    FILE *source;
    source = fopen("sample.wav", "rb");
    fseek(source, 0, SEEK_SET);
    fread(&Header, sizeof(struct RIFF), 1, source);
  • Olaf van der Spek
Dat lijkt me geen portable/standaard C++ (variable sizes en struct padding enzo).
[ Voor 9% gewijzigd door Olaf van der Spek op 08-01-2008 21:04 ]
  • farlane
  • Laatst online: 08-10 21:51
Olaf van der Spek schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 20:58:
Padding ok maar waar zie jij variabele sizes eigenlijk? Volgens mij is dit prima standaard C. ( geen C++ te bekennen trouwens )
Trouwens, ik vraag me af of je de moeite wilt doen om dit soort dingen meteen portable te krijgen, je zit altijd met endianess, merk compiler etc bij dit soort dingen.
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • Olaf van der Spek
farlane schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 22:08:
Short kan meer dan 16 bits zijn natuurlijk. Is het meer, dan werkt je struct niet meer.
  • farlane
Olaf van der Spek schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 22:29:
Mja ok dat bedoel je met variabele sizes; ik dacht dat je variable length arrays oid bedoelde. Magoed, zoals ik al zei heb je dat soort problemen altijd als je spul regelrecht in een struct inleest en ik betwijfel of het zinning is om meteen een constructie te maken die onder elk platform / compiler werkt. Das niet echt simpel te doen.
Neemt niet weg dat het onder iedere moderne C compiler zou moeten compileren, dus standaard C is het wel.
[ Voor 8% gewijzigd door farlane op 09-01-2008 22:45 ]
  • Olaf van der Spek
farlane schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 22:44:
Ja, dan compiled het wel maar werkt het niet.
Heb je toch even fijne standaard code. ;)
  • TheBorg
TheBorg
Ik moet toegeven dat C++ niet mijn sterkste taal is, dus ik ga niks beweren tegenover mensen die veel meer ervaring en kennis hebben. De snipplet komt uit een programma dat portable zou moeten zijn. Juist met dit doel ben ik gaan leren uit een C++ boek uit 1994 (Leen Ammeraal, C++ 4e druk). Het stukje code is met behulp van dit boek (en niets anders) tot stand gekomen. De Windows file functions die eerder in dit topic zijn genoemd heb ik nog nooit gezien. Ik denk dat het stukje code met iedere C++ compiler te compileren is.
Als dit niet zo is dan heb ik een probeem want ik werk al 3 jaar aan dat progsel en het zou straks ook onder Linux gebruikt moeten kunnen worden. :)
  • Olaf van der Spek
TheBorg schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 00:09:
Stel dat (unsigned) long 64 bits is. Wat gebeurd er dan?
  • .oisyn
.oisyn
Zelfs al is een char 8 bits, een short 16 bits en een long 32 bits, dan nog is er geen zinnig woord over te zeggen hoe de struct in het geheugen staat, anders dan dat elke member een hoger adres heeft dan het vorige member, en dat het eerste member vooraan staat zonder padding. Wat cross-platform is aan deze code is dat je een dergelijke struct naar disk kunt schrijven en weer in kunt lezen. Het daadwerkelijke formaat kan echter per platform en zelfs per compiler revisie verschillen.
In de praktijk, echter, zal de code op vrijwel elk gangbaar 32 bits platform naar behoren werken.
Olaf van der Spek schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 22:56:
Standaard C of C++ wil zeggen dat het voldoet aan de standaard. Dat doet deze code. Het zegt niets over layout-compatibility tussen verschillende implementaties, want zo staat het immers in de standaard (sommige essentiele dingen zoals padding zijn nou eenmaal 'unspecified' danwel 'implementation defined').
[ Voor 32% gewijzigd door .oisyn op 10-01-2008 01:29 ]
  • TheBorg
TheBorg
Olaf van der Spek schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 00:21:
Ik zie het probleem nu. Te snel door de reacties geskimmed. De voorbeelden op gamedev.net hebben hetzelfde probleem.
Misschien is dit iets:
http://www.devx.com/tips/Tip/14095
.oisyn schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 01:23:
Klopt het dan dat de weggeschreven struct op het ene platform, op een ander platform niet hetzelfde wordt inglezen?
[ Voor 31% gewijzigd door TheBorg op 10-01-2008 01:48 ]
  • Olaf van der Spek
TheBorg schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 01:28:
Dat is al iets beter, alhoewel je nog steeds met padding zit.
Ja, kan.
