[ASP] MSXML - XMLHTTP - Script werkt, server niet?
  • 207 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig een pagina in te lezen met ASP
De code die ik heb is:
url = "http://www.itproductions.se/working/linux.txt"
set xmlhttp = Server.CreateObject("MSXML2.serverXMLHTTP")
xmlhttp.open "GET", url, false
xmlhttp.send ""
response.write(xmlhttp.responseText)
set xmlhttp = nothing
Dit werkt perfect vanaf mijn localhost (IIS7) en vanaf een webserver met IIS6.
Echter, vanaf een 3de webserver, ook met IIS6, krijg ik de melding:
Not Found
The requested URL /working/linux.txt was not found on this server.
MSXML6 parser en sdk zijn geinstalleerd op de server. Weet iemand of ik ergens iets moet instellen op de server, en zo ja, wat?
URL script: http://www.itproductions.se/working/test.asp
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
Zit deze webserver ook op internet? Probeer anders gewoon eens vanaf die machine met een browser naar het opgevraagde adres te surfen ;)
Waarom werk je eigenlijk met een HTTP request om een pagina op je eigen server aan te roepen? Kun je het txt bestand niet openen met FSO, of een server.execute uitvoeren :?
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
Ja, webserver zit aan internet. alle bestanden bestaan.
Het blijkt nu dat hij dus niet locale bestanden via xmlhttp wil ophalen. .txt op andere server gezet en het werkt. Alleen wil ik het nog steeds goed hebben.
Gaat namelijk hierom, hij moet de volgende url opbouwen met if statements, en dan zoeken in de uitvoer: http://www.itproductions....nl&domain=is%20transip.nl (is een whois checker)
  • sopsop
  • Laatst online: 08-10 09:24
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Laat dan eens zien wat je al hebt. Nu vraag je het alsof je het kant en klaar voorgekauwd wil hebben.
Overigens, ik weet niet waar je dit voor gaat gebruiken, maar zodra dit niet alleen voor jezelf is (als in jij bent de enige die die asp-pagina gaat aanroepen) is het op zijn minst niet netjes om dit van een andere site af te rippen.
=edit= is dat itproductions.se jouw site?! Dan snap ik niet waarom je het op deze manier wil doen.
[ Voor 12% gewijzigd door sopsop op 17-12-2007 13:43 ]
Ja, itproductions.se is van mij. Ik rip niks van niemand.
Wat ik wil doen is kijken of een domein vrij is of niet. http://www.itproductions.se/working/whois/DomPortSheck.aspx heeft bepaalde parameters nodig om de uitvoer voor een whois server weer te geven, nl de whois server, en domeinnaam. Dat werkt, dit wordt nu opgeroepen en automatisch opgebouwd vanaf een anders bestand. Alleen moet DomPortSheck.aspx dus blijkbaar op een andere server staan, omdat hij geen url wil ophalen die op dezelfde server staat.
