geluid aftappen en gebruiken
  • 177 views sinds 30-01-2008
  • bart0l0meus
  • Laatst online: 30-09 08:43
Hallo, hier ben ik weer :p
het project begint mooi uit de hand te lopen.
Nu ik bezig ben met programma`s te maken voor de discovloer vraag ik mij af of het mogelijk is om de muziek die ik standaard afspeel vanaf bijvoorbeeld winamp te verwerken in het programma en de vloer op die muziek laat bewegen?
in principe hoeft het niet zo heel moeilijk te zijn denk ik want in vista heb ik in de sidebar ook een vu metertje zitten die inprincipe hetzelfde doet, alleen moet dit dan worden vertaald naar het bewegen van de tegels.
Weet iemand een oplossing?
“If Your Only Tool Is a Hammer Then Every Problem Looks Like a Nail” (Abraham Maslow)
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Mis ik hier enige achtergrond-topics?!
Heb je al iets wat de vloer laat bewegen, of zoek je zoiets per tegel:
Afbeeldingslocatie: http://images.pennnet.com/articles/vsd/thm/th_0507vsd_focus03.jpg
Iets met sensoren en motortjes doen?
Bij elke beat krijg motortje signaal, en beweegt de tegel naar boven en terug oid
  • bart0l0meus
haha nee!
het is een discovloer met allemaal tegels die per tegel een aparte kleur kan geven, hij beweegt dus niet!:p
het aansturen lukt allemaal al, ik moet alleen zien uit te vinden hoe ik de audio die afgespeelt wordt via een muziekspeler wordt afgetapt en aan de hand hiervan de vloer laat knipperen op het ritme van de muziek.
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Schrijf een plugin voor winamp, klaar.
  • bart0l0meus
jah, maar het moet niet alleen voor winamp geschikt zijn!
net zoals een VU meter in vista of in de audiodriver.
  • .oisyn
  • Laatst online: 17:11
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
De waveIn* API functies of DirectInput. En dan simpelweg de amplitude eruit filteren door het verschil van de maximale en de minimale sample over een bepaald tijdsbestek te nemen, of wat ingewikkelder door een FFT te gebruiken om de samples te converteren naar het frequentiedomein zodat je wat meer met individuele frequentie-ranges kunt doen. Maar goed, lees je eens in in het concept van visualizers zou ik zeggen, want de mogelijkheden zijn eindeloos.
  • MisterData
  • Laatst online: 05-10 22:01
Je kunt gewoon een programma schrijven dat geluid 'opneemt'. Als je dan in Windows in het volume-programma naar 'Recording' gaat (bij Eigenschappen) en dan het 'Stereo mix'-kanaal openzet krijgt je programma vervolgens alle audio binnen die wordt afgespeeld. Extra leuk is dan dat je niet alleen Stereo Mix, maar ook line in kunt selecteren (en zo een externe CD-speler of microfoon aan je discovloertje kan hangen) :)
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Misschien dat je iets kan doen met Max MSP en Jitter.
Ik heb een keer een programma geschreven wat analoge audio
analyseerde moduleerde en aan de hand daarvan video beelden produceerde.
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • LDenninger
  • Laatst online: 02-08-2024
Haal een FFT over de line-in, filter het powerspectrum met een low-pass/high-pass/comb-filter en laat daar wat attack/decay op los, gebruik die waardes om je lampen aan te sturen.
Wat natuurlijk nog leuker is is als je er een scripttaaltje tussen hangt zodat je snel nieuwe formules kunt proberen die de FFT-data als input gebruiken en de aansturing van de vloer als output heben.
Da's zo'n beetje hoe BeatHarness werkt.
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 06-10 16:15
Velleman kitje oid?
Er zijn hardwarematige VU meters te krijgen met relaisuitgangen.
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Dit heb ik gedaan op Megabit 2005. Via een lanbox kon ik udp packets verzenden die er DMX van maakte. Ik had toen o.a. een frontend voor een tetrisprogramma gemaakt zodat je er tetris op kon spelen. Ook bijv. een PNG viewer (resolutie was alleen 8x12 ofzo).
Voor XMMS heb ik ook een visualisatieplugin gemaakt. Je kon toen met XMMS ook een soort van linegrabber gebruiken om je audiokanaal te visualiseren. Maar er valt ook vast direct iets met ALSA te doen.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
