overklokprobleem (q6600, 800mhz ram)
  • 179 views sinds 30-01-2008
  • Destroyertje
  • Laatst online: 21-09 14:43
Hey,
Ik wil graag mijn pc een stukje verder overklokken. Heb op dit moment een Q6600 (B3) met FSB van 333 en multiplier van 9 (3ghz). Het geheugen loopt op 800mhz en de vcore is 1.25.
Nu wil ik graag mijn geheugen en fsb gelijk laten lopen dus dacht ik aan 3.2ghz. Hierbij wilde ik mijn FSB op 400 zetten en de multiplier op 8. Alleen voor die 200mhz moet ik vcore naar de 1.45 zetten of nog iets hoger (niet al te lang getest omdat nogal warm werd).
Ik vind het nogal raar dat de vcore zo'n stuk omhoog moet voor die 200mhz. Misschien ligt het probleem ergens anders.
PS: Heb een Gigabyte P35-DQ6
  • Boagriuz
  • Laatst online: 02-11 19:32
Nee, het klopt inderdaad dat je ik geloof na de 3 ghz aardig omhoog moet bij sommige Q6600'smet de Vcore om dit te trekken..
Maar zodra je temps goed blijven is dit toch wel te doen?
[ Voor 4% gewijzigd door Boagriuz op 16-12-2007 21:23 ]
  • PilatuS
Op een bepaald moment moet er gewoon flink wat voltage bij om hoger te komen. Dit is gewoon normaal. Mijn oude E6600 deed 3.2GHz op 1.4V. Voor 3.6GHz was al 1.6V nodig.
Als je niet verder komt met een laag voltage moet je betere koeling nemen of anders genoegen nemen met een lagere snelheid.
Weet je trouwens zeker dat die 3GHz op 1.25V uren lang stabiel is ?
[ Voor 10% gewijzigd door PilatuS op 16-12-2007 21:40 ]
  • Zygivt
  • Laatst online: 02-11 21:52
Zygivt
Evenaren en overtreffen
raar probleem.
is het niet dat je geheugen te kort komt ofzo of een divider ingesteld? want je veranderd fsb van 333 naar 400.
  • Destroyertje
heb die 3GHz op 1.25V een uur of 8 getest met 2x Orthos opgestart dus cpu gebruik 100% dus zal wel goed zitten.
geheugen loopt op 800mhz (of dat stel ik dan in). Dus dat hoort die makkelijk te kunnen :)
Heb Team Xtreem Dark geheugen (4x1GB).
Ik heb de Thermalright Ultra-120 eXtreme. Als ik de vcore op 1.475/1.45 (weet zo niet meer) word die zo'n 62 graden. Vind ik toch al redelijk warm dus daarom hoopte ik dat 't aan iets anders lag. :)
  • PilatuS
Als je een lagere Vcore instelt en de PC is dan niet stabiel heb je toch echt een hogere Vcore nodig.
  • Destroyertje
Dat is jammer want wil graag geheugen 1:1 laten lopen :P (heb ik ook nog iets aan die 800mhz)
Anders zou ik 2.8GHz moeten nemen maar dan lijkt mij 3GHz beter waarbij het geheugen dan niet 1:1 loopt
  • Zygivt
Zygivt
beetje spelen met hoge mp lage fsb geen geheugen divider of hoge fsb lage mp geheugen divider.
ik had me Q6600 (B3) ook naar 3ghz geclocked, door alleen de FSB omhoog te gooie
werkt gewoon, maar heel soms, vooral bij vista, kreeg ik opeens blue screen..
dus waarschijnlijk moet ook de vcore omhoog, maar hoe hoog?
nu ik me q6600 weer op 2,4ghz heb lopen, heb ik geen bluescreens meer
