Moederbord problemen na IDE-kabel wissel
  • geenstijl
Specs:
mobo : ASUS M2N-E SLI (nieuw)
vivdeo: ASUS 6200 Videokaart (nieuw)
cpu : AMD AM2 4400+ CPU (nieuw)
ddr2 : KINGSTON 2GB geheugen (nieuw)
hd : oude MAXTOR 200 GB op Primary IDE
PSU : ANTEC Truepower TRIO 430 W (nieuw)
Inleiding:
- CPU-pinnetjes waren iets verbogen, teruggebogen met een omgekeerd stanley-mesje
- CPU temp was steeds in BIOS iets van 33 graden
- Maxtor zat via een omgekeerde en/of verkeerde kabel aangesloten (melding: 80 conductor cable not installed)
- Melding eigenlijk genegeerd (erg snel voorbij in bios, pas later opgevallen)
- Windows vista gewoon kunnen installeren en gebruiken (apart eigenlijk; zie verkeerde kabel)
Situatie nu:
- Hardeschijf uit het systeem gehaald (kabel uiteraard ook losgekoppeld van mobo)
- Opnieuw opstarten, lampje op moederbord brandt, fan van CPU gaat draaien en verder: niets, geen beepjes of wat dan ook.
- Ook geen rare geuren/aparte geluiden o.i.d.
Geprobeerd:
- als eerste videokaart eruit gehaald: zelfde situatie
- geheugen eruit gehaald: zelfde situatie
- alles weer erin (incl. harde schijf) zelfde situatie
- BIOS reset: zelfde situatie
Conclusie:
- het *lijkt* erop dat het mobo dood is, maar daarvoor tientallen keren opnieuw opgestart, geen enkel probleem
- kan het mobo dood gegaan zijn door een verkeerde kabel en/of omgedraaide kabel?
- als mobo dood is, moet dan het lampje ook niet branden of gaat dat puur over het feit of het mobo stroom krijgt?
- als de CPU dood is, zou ik toch "beepjes" moet krijgen?
Iemand nog andere tips wat ik eventueel zou kunnen proberen?
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
De kabel zal niet omgekeerd zijn aangesloten.
De foutmelding geeft het al aan, je hebt een "verkeerde" kabel gebruikt
Je hebt een 40 aderige iede kabel aangesluiten, en dit zou (voor het beste resultaat) en 80 aderige moeten zijn.
Maar om je vragen te beantwoorden. Door die 40 aderige kabel gaat de boel echt niet stuk.
Het lampje op een asus mobo geeft alleen aan of er spanning op staat.
Als ik jou was zou ik het moederbord uit je kast halen, en dan daar stap voor stap op te bouwen.
Begin daarvoor met een kaal moederbord, met alleen een voeding. Powerknop desnoods even lenen van je computercase. En vergeet niet de computer-speaker (dus diegene in je pc kast) aan te sluiten.
Dan kan je piepjes horen. Doe het mobo dan ook niets, dan heb je probleem.
  • Vorak
wat hij zei, eerst het aantal mogelijke oorzaken beperken, dan vandaar uit uitbreiden
  • geenstijl
Hoe stom kan je zijn:
moederbord uit de kast gehaald en hij werkt weer.
Waarschijnlijk zat het moederbord gewoon niet goed in de kast (wel gebruik gemaakt van afstandsbusjes overigens).
Straks nog maar een keer proberen in de kast te schroeven.
Bedankt voor de hulp in ieder geval.
  • Vorak
Klinkt als kortsluiting, pas op met aarding en gebruik inderdaad afstandsbusjes
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
Laat even weten of het is opgelost?
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
