Asus P5GC-MX probleem met geluid
  • 1.854 views sinds 30-01-2008
Al weken ben ik bezig om mijn geluid werkend te krijgen zonder resultaat.
Wie wil mij helpen ?
Bij asus.nl/com kan ik er niet opkomen.
Als ik de originele drivers van de CD gebruik krijg ik ook geen geluid. Ook al de nieuwste drivers van realtek geprobeert, zonder resultaat.
Ik heb asus mobo P5GC-MX 1333 met intel 945gc 3.0 Ghz processor en CD rev.333.03
OS xp prof nl
DirectSound-testresultaten: Fout bij stap 3 (DirectSoundCreate): HRESULT = 0x88780078 (Geen stuurprogramma)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2007 14:24 ]
Wat is er eigenlijk loos met de diversen asus sites + support ?
Kom er maar niet op, waarschijnlijk daar mijn drivers downen en klaar. :(
Net leverancier gebeld en gevraagd wat er loos is met asus sites...zijn met update bezig en miss. einde middag weer online
Asus is weer online en heb daar zojuist alle nieuwste drivers gedownd en installed, maar hij blijft foutmeldingen geven met het geluid.
Zit het hem dan in de direct sound drivers ? Of is mijn geluidskaart onboard defect ? Hoe kan ik dit testen ?
Verwijderd schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 07:13:
De realtek drivers gedeinstalled en nu bij herinstall geeft hij een fout aan.
Iemand nog ideeen ? Help aub.
  • PD2JK
  • Laatst online: 03:48
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je het front audio spul aangesloten?
Zo niet:
Kan het zijn dat je geen jumpers op de front audio panel header hebt aangesloten?
Verder kun je nog een BIOS reset proberen, of als allerlaatste; een nieuwe Windows installatie. :o
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • swel
  • Laatst online: 16-08-2025
Ik heb hetzelfde probleem hier.
Heb er nu maar een audigy pci kaart ingegooid, werkt ook.
Front aangesloten of niet maakt niet uit.
Bios instelling schakelen naar ac'97 setting werkt ook niet.
Stuk of 6 drivers geinstalleerd (tussenin gesweept) maar niks..
Ik denk dat het wachten word op een nieuwere bios,
Raar maar waar maar ik had een soort devellopers bios
toen ik dit bord binnen kreeg. Heb de bios moeten updaten
in dos met afudos omdat asus update de afwijkende naam
tussen de originele en nieuwe bios niet snapte.
Heb nu dus geupgrade van 'iets' naar de eerste bios uitgave.
Maar nog steeds geen geluid.
Mijn probleem gevonden. Jumpers op mobo gezet. Jammer dat dit niet duidelijk staat omschreven in de handleiding.
Er zou een speciale high def. audio controller op aangesloten kunnen worden, dan was het probleem er niet, deze zat er bij de aankoop niet bij. Dus op die aansluiting 2 jumpers geplaatst opdat het geluid via onboard (achterzijde) uit wordt gestuurd.
  • swel
was dat het !! so hee
welke jumperpinnetjes zijn dat dan? aafp? en op welke pinnetjes moeten die jumpers dan?
Hieronder de pinnetjes . en jumper ]
Succes!
ps audio kan op HD blijven staan in bios
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2008 22:49 ]
  • swel
cool
dankje
..volgens mij heeft de P5N-MX hetzelfde probleem..
kan iemand dat be-amen?
[ Voor 76% gewijzigd door swel op 13-06-2008 16:43 . Reden: toevoeging ]
