ATA/66 HDD op IDE-100.....?
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • TwisteR
  • Laatst online: 18-09 17:08
Klein vraagje, ik heb de ASUS A7V, met IDE-100 aansluiting. Nu duurt het booten extra lang als er geen hardware aan de Promise IDE-100 controller hangt. Om dit te voorkomen wil ik graag mijn ATA/66 schijf aan deze IDE poort hangen.....maar gaat dit?
  • 4POX
  • Laatst online: 22-09 22:32
4POX
Everybody is wired
Dat gaat perfect.. En je IDE led gaat ook werken...
Ik heb het nu zo
ata100 pri - wd 8 en seagate 17
ata100 sec - ibm 15
ata66 pri - bigfoot 6 en ricoh brander
ata66 sec - nec dvd en funai cdrom
AKA Rinkel weblog
  • TwisteR
Thanks, maar ik heb helaas niet zoveel schijven. Ik heb het volgende in mijn hoofd:
pri. IDE-100 ATA/66 HDD
sec. IDE-100 *leeg*
pri. IDE-66 CDRW Samsung
sec. IDE-66 CDRom
Moet toch ook kunnen?
  • 4POX
4POX
Everybody is wired
Dat moet prima werken... Moet je wel in het bios instellen dat je van scsi wil starten.. anders kun je niet van de ata100 starten
AKA Rinkel weblog
Onzin.
Gewoon schijf aan de ATA-100 en gassen; de ATA-100 komt niet in het bios voor.
RTFM ;)
Ik neem aan dat je als je een schijf aan je IDE-100 controller hangt dat je dan eerst die promise drivers in Windows moet installeren of zie ik dat verkeerd?
Levert het eigenlijk nog verschil in snelheid op? (als je er een UDMA66 schijf aan de IDE100 hangt) Wel geinig dat de Harddisk LED dan weer iets gaat doen. Is dat bij de IDE66 controller echt fysiek onmogelijk of zou dat met een bios update verholpen kunnen worden? Zo'n lampje is toch wel handig als je harde schijf heel erg stil is.
Mijn HD lampje doet het nooit !
Ook niet met je harddisk op de IDE100 controller dus?
(Ik moest toch wel een keer extra kijken toen ik die aanvulling op de handleiding las. IDE activity LED: "Read and Write will not cause the LED to light up" hmmm, juist ja.
  • TwisteR
OK, tot nu toe is 1 ding duidelijk...dat de opstelling die ik in mijn hoofd heb kan.
Alleen nu nog de vraag of ik eerst wel/niet de promise drivers moet installen, en of ik in het BIOS moet instellen op te starten van SCSI ja/nee..........
Kan iemand mij vertellen wat nu wel/niet moet??
