DVB-C naar DVB-T
  • 4.292 views sinds 30-01-2008
Tegenwoordig worden steeds meer TV's met DVB-T uitgerust.
Misschien is dit een hele domme vraag maar wat ik nog steeds niet begrijp waarom er niet een soort
black box is welke het DVB-C signaal kan aanbieden aan
de DVB-T uitgang van de TV.
Of een directe DVB-C T omvormer welke je acherin je DVB-T aansluiting stopt.
Technisch moet dit toch haalbaar zijn of niet?????
De voordelen kunnen zijn dat je alleen de TV remote hoeft te gebruiken, en natuurlijk geen extra losse decorder.
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Het is heel grappig dat ze weer allerlei verschillende standaarden hebben ontwikkeld (DVB S/C/T) terwijl er geen enkele tv fabrikant zijn tv uitrust met alle drie. Waarom kunnen ze inderdaad niet gewoon maar 1 standaard maken?
Probeer maar eens een tv te kiezen uit enkele modellen met DVB C. Gaat je niet lukken. Vrijwel alle digitale ontvangers in tv's zijn volgens het DVB T principe.
Ben bang dat je geen converters gaat vinden. Helaas.
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • aart44
  • Laatst online: 07:28
c70070540 schreef op zondag 16 december 2007 @ 11:39:
Voor die converters ben ik ook bang dat die er niet zijn.
Maar er zijn wel TV's die inderdaad toch echt 3 tuners hebben voor DVB-S T en C zoals de Technisat HD Vision zie het bericht hier,
http://mgv.multikabel.nl/...ums&file=viewtopic&t=1508
En voor een overzicht van alle TV's met DVB-C is dit topic aan te raden,
Overzicht TV's met ingebouwde digitale kabel ontvanger
  • ArChie
ArChie
DVB-T/S/C is alleen maar een specificatie voor de gebruikte ontvangsttechniek. Met andere woorden hoe de tuner in het apparaat moet omgaan met het ontvangen signaal op een bepaalde frequentie. Hetgeen de tuner uiteindelijk verlaat volgt voor alle drie de varianten de overige DVB specificaties. Bij elk van de ontvangsttechnieken spelen nu eenmaal andere zaken. Bij DVB-T moet er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het overlappen van het zendbereik van de masten terwijl dit bij DVB-C totaal niet speelt. Bij DVB-S worden weer heel andere frequentie banden gebruikt dan bij DVB-C en DVB-T. Vandaar dat er verschillende specificaties zijn voor het tuner deel van een ontvanger, maar de rest van de opbouw en verwerking van het digitale signaal is hetzelfde.
Er zijn overigens fabrikanten die TV's ontwikkelen die DVB-T/S/C ondersteunen. Zoek maar eens bij Loewe, Metz, Sharp en TechniSat. Sony komt ondertussen met TV's die DVB-T en DVB-C ondersteunen en de rest doet inderdaad voornamelijk DVB-T. Het probleem is dat de kabelbedrijven dwarsliggen waardoor de meeste TV fabrikanten nog geen brood zien in het produceren van TV's met DVB-C ondersteuning. Het is namelijk leuk dat het er in zit, maar dat wil nog niet zeggen dat je het ook kan gebruiken. Bij UPC kan je bijvoorbeeld geen gecodeerde kanalen bekijken met een dergelijke TV omdat UPC zijn beveiliging zodanig heeft ingericht dat je alleen van hun Mediabox gebruik kan maken en voor de overige kabelbedrijven in Nederland geldt dat het via een omweg kan, maar de vraag is of dat altijd zal blijven werken aangezien deze kabelbedrijven ook niet willen dat je van deze mogelijkheid gebruik maakt.
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
ArChie schreef op zondag 16 december 2007 @ 12:04:
Juist als er niet verschillende specificaties waren, hadden die kabel bedrijven hier ook niet in dwars kunnen liggen.
  • ArChie
ArChie
c70070540 schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 12:53:
Zoals ik al probeerde duidelijk te maken zijn er geen verschillende specificaties voor DVB, alleen de manier waarop het signaal ontvangen moet worden verschilt per gebruikt medium en is in een deel specificatie vastgelegd DVB-S (digitale TV via de satelliet), DVB-T (digitale TV via de ether) of DVB-C (digitale TV via de kabel). Deze specificaties beschrijven alleen de transport laag van het signaal en hoe een tuner daar weer digitaal signaal van moet maken dat voldoet aan de rest van de DVB specificaties. En die rest van de DVB specificaties is voor satelliet, ether of kabel aan elkaar gelijk.
Er bestaan digitale ontvangers waarin bijvoorbeeld de DVB-S tuner module te vervangen is door een DVB-C of DVB-T tuner module. Dat kan alleen maar omdat het digitale signaal dat de tuner modules verlaat voldoet aan de rest van de DVB specificaties.
