Asus P5KC won't boot from optical drive
  • 549 views sinds 30-01-2008
Ik heb het volgende systeem gebouwd:
- Asus P5KC moederbord
- NEC dvd/rw SATA
- WD HD SATA
Alles is goed geinstalleerd en het systeem start correct op, maar na de POST krijg ik het volgende:
"Reboot and select proper boot device. Press any key to continue..."
- Ik heb een legale Vista x64 in de DVD driver
- De DVD drive en HD worden gelist in de BIOS
- De DVD drive staat ingesteld als boot device
- De Vista DVD boot wel op mijn laptop, dus die is goed.
(De HD zit in SATA1 en de DVD in SATA2)
Voorheen had ik een IDE DVD drive aangesloten en dacht dat het daar aan lag. Op verschillende fora stond dat de P5KC alleen booten vanaf een SATA drive ondersteund, dus heb ik deze gekocht.
Maar het is nog steeds hetzelfde probleem. Bij de 1e boot lijkt hij de DVD wel even te lezen waarna hij het bericht geeft, maar na een reset geeft hij het bericht direct zonder de DVD te lezen.
Weet iemand het probleem?
Groeten, Joob
[edit]
Titel is per ongeluk in het Engels...
Wordt de DVD drive ook gevonden in de BIOS?
En wat als je een XP CD gebruikt?
Of uberhaupt een bootable CD?
Je moet even in je bios veranderen dat je wilt starten vanaf Sata.
Dat loste het probleem bij mij op bij P5K.
In 1 van de submenu's is daar een optie voor
Zoals ik al zei, alle drives worden gelist in de BIOS. XP cd werkt ook niet, zijn beide bootable zoals ik al zei booten ze wel op mijn laptop.
@Genshin
Waar kan ik deze optie vinden? Ik heb alle menu's doorlopen maar kan niks vinden over booten vanaf SATA, ook in de handleiding niet...
  • groxgrox
  • Laatst online: 06:34
Is iemand dit al gelukt? Ik heb dit bord ook sinds kort maar helaas werkt het bij mij ook niet.
Ik heb een IDE HDD en DVD speler samen met 2 SATA HDD's in RAID 0.
Nieuwste BIOS erop, hij herkent helemaal geen IDE apparaten. Hoe installeer ik nu windows Vista en zouden ze dan wel worden herkend als vista werkt???
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=918192
Linux bootable geprobeerd om uit te sluiten dat de dvd drive niet 100% is?
  • groxgrox
het heeft met een ander MB altijd gewerkt, dus deze moet werken. Dit is uitgesloten. Ik lees dat ook de P5b hier last van heeft? Iemand een idee?
  • groxgrox
gevonden, ik heb de standaard meegeleverde IDE kabel omgewisseld met een 80-pins, en nu werkt t!!
ik hed eens een aantal daagen
een nieuw pc met de P5KC Moederbord er in ziten
maar al ik de audio diver van cd of van internet af haal.
en wil instalinen ga het fout hij zegd dan
ER ZIJN GEEN STUURPROGRAMMABESTANDEN VOOR DIT APPARAAT NODIG OF IN HET GEHEUGEN GELADEN
ik weet niet wat fout kan zijn maar het gaat heer ook voor de Realtek High Definition Audio
ik het op pc draaien: windows xp sp3 nl
met al update van windows er toe nu toe zijn
