[UT2003 ] Installer fout
  • 168 views sinds 30-01-2008
  • robbert
  • Laatst online: 23:32
Iemand hier een idee hoe je ut2003 aan de praat krijg onder Linux x86_64?
Als ik de installer run krijg ik het volgende:
robbert@robbert:~/cdrom$ sh linux_installer.sh
Copying to a temporary location...
Verifying archive integrity...tail: Warning: "+number" syntax is deprecated, please use "-n +number"
An embedded MD5 sum of the archive exists but no md5sum program was found in /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/home/robbert/bin:/home/robbert/.local/bin
If you have md5sum on your system, you should try :
env GUESS_MD5_PATH="FirstDirectory:SecondDirectory:..." /tmp/makeself13997 -check
 All good.
Uncompressing Unreal Tournament 2003 for GNU/Linux 2107tail: Warning: "+number" syntax is deprecated, please use "-n +number"
This installation doesn't support glibc-2.0 on Linux / x86_64
(tried to run setup)
Fatal error, no tech support email configured in this setup
The setup program seems to have failed on x86_64/glibc-2.0
The program returned an error code (1)
Als ik het met linux32 uitvoer krijg ik het volgende:
robbert@robbert:~/cdrom$ linux32 sh linux_installer.sh
env GUESS_MD5_PATH="FirstDirectory:SecondDirectory:..." /tmp/makeself14062 -check
 All good.
.setup14085: dynamic-link.h:57: elf_get_dynamic_info: Assertion `! "bad dynamic tag"' failed.
Aborted (core dumped)
The setup program seems to have failed on x86/glibc-2.0
Ik heb natuurlijk de 32 bits libraries (ia32-libs) geïnstalleerd, dus een 32 bits glib is aanwezig. Wat zoeken op internet leverde niet veel meer op als gebruik linux32 en zorg ervoor dat je 32 bits glib hebt geïnstalleerd. De foutmelding is daarnaast ook zo nietszeggend... Een ander optie zou een 32bits chroot maken, alleen voor een spelletje vind ik een beetje te veel gekloot.
Ik draai overigens Ubuntu Hardy x86_64, 2.6.22-14-generic kernel op een Q6600.
[ Voor 66% gewijzigd door robbert op 15-12-2007 13:48 ]
  • Ivo
  • Laatst online: 14-01-2025
Ivo
Is de 32-bits glibc aanwezig? Ik vind "failed on" een weinig zeggende foutmelding eerlijk gezegd.
  • robbert
Yes:
robbert@robbert:~$ ls /usr/lib32/ | grep glib
libglib-2.0.so.0
libglib-2.0.so.0.1400.1
Nogal ja :P
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Aangezien het geen kroeg onderwerp is heb ik het afgesplitst en je hiermee ook de kans gegeven de openingspost wat verder uit te werken.
Wat heb je gedaan om het op te lossen, welke zoekwoorden heb je gebruikt enz ;)
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
