Vista logon op SBS domain duurt lang
  • 396 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb hier 2 bijna identieke workstations staan, beide opnieuw geinstalleerd en netjes toegevoegd via http://server/connectcomputer tot mijn sbs domain.
Het aanmelden op het domein duurt aardig lang, rond de 7 minuten. Nou weet ik nog uit mijn w2k srv tijd dat dit vaak te maken had met brakke DNS servers instellingen, maar die staan toch echt helemaal goed uit staat bij DHCP option de juiste gateway (de router) en de juiste DNS server (sbs2003).
Op internet vond ik dit:
NETSH INTERFACE TCP set GLOBAL autotuninglevel=disabled
Dat helpt een beetje maar is nog steeds vrij lang.
Beide machines (specs in sig) draaien vista ultimate x64 nl.
Iemand een idee?
Heb verder geen fouten in de eventvwr op de server of client.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Gaat het ook zo langzaam als je de pc op een normale manier aan het domein joined en niet via die site?
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Doe eens de ipconfig /all van server en werkstation.
  • Operations
Jazzy schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 13:34:
Server:
IP: 192.168.1.250
Subnet: 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.250
WINS: 192.168.1.250
Mmmm, Zie het probleem al mijn versatel router heeft ook een DHCP servertje en die kan ik niet uitzetten. En dus moet de client kiezen en dat zal wel zo lang duren. Kan die DHCP server alleen niet uitzetten. Dus dan zou ik met harde ip adressen moeten werken denk ik zo. Of kan ik de clients via GPO ofzo duidelijk maken welke ze moeten kiezen?
  • Exception
  • Laatst online: 19:24
Meestal kan je de DHCP server toch wel uitzetten via dat webinterface geval van die versatel router?
  • Operations
Exception schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 17:18:
Idd bij iedere gare sweex (e.d.) router wel jah (en uiteraard zeker bij de wat duurdere), maar dit ding heeft die optie niet. moet een range en een lease tijd op geven. Geen vinkjes of iets dergelijks.
  • _H_G_
  • Laatst online: 20-10 11:52
Waarschijnlijk heeft die versatel router ook nog een telnet interface?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Operations schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 17:13:
Server:
IP: 192.168.1.250
Gateway 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.250
WINS: 192.168.1.250
Dat is niet volledig en ik mis die van het werkstation.
Waar het om gaat is nou juist of de DHCP-server de juiste gegevens uitdeelt.
  • Operations
Jazzy schreef op maandag 17 december 2007 @ 08:40:
Nee dat klopt, maar heb het probleem min of meer al gevonden. Krijg mijn DHCP uit mijn versatel router niet uit.
indien je de dhcp server niet uitgeschakeld krijgt kan je wellicht de range beperken en dezelfde instellingen als op de Server configureren. Vergeet dan niet de desbetreffende range de exclude.
  • Operations
Verwijderd schreef op maandag 17 december 2007 @ 09:51:
Ja heb nu gewoon hard ip-adressen ingevoerd, ga toch binnenkort verhuizen hier en neem dan waarschijnlijk een andere ISP dus zie dan wel of het probleem nog bestaat. Inloggen gaat nu gewoon soepel.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Dat verbaast me wel want SBS 2003 moet het detecteren als er een tweede DHCP-server aanwezig is.
Jazzy schreef op maandag 17 december 2007 @ 10:12:
Ja volgens mij heb je daar gelijk in. Sterker nog volgens mij kan je de installatie van DHCP niet eens uitvoeren
Operations schreef op maandag 17 december 2007 @ 10:12:
Je kan toch ook het Modem / Router vervangen. Bij de meeste is het namelijk gewoon mogelijk om de DHCP Server uit te schakelen
  • Operations
Heeft die ook gedaan, tijdens het continue setup. Maar dan kan je kiezen of je toch de DHCP functionaliteit wilt installeren en dat heb ik gewoon gedaan, en toen verder niet meer aangedacht.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Extra router ertussen dus? Of anders misschien de SBS toch dual-nic? Al is dat volgens mij na de installatie niet zo makkelijk meer te veranderen :P
Mijn spoorwegfotografie
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
sanfranjake schreef op maandag 17 december 2007 @ 16:46:
Valt wel mee hoor. Je kunt gewoon een NIC toevoegen, configureren en dan de Change IP Address wizard draaien, gevolgd door de CEICW.
