probleem met libwcsmbs-0.0.5-2.i386.rpm
Ik heb gisteren de rpm libwcsmbs-0.0.5-2 geinstalleerd. Sindsdien werkt zo'n beetje geeneen commando en programma meer. Dit is de foutmelding die ik krijg:
error in loading shared libraries: /lib/libwcsmbs.so.0: undefined symbol: _nl_current_LC_NUMERIC
Het gaat dus om het bestand libwxsmbs, dit bestand verwijderen heeft ook geen zin. Want dan krijg je dat ie libwcsmbs.so.0 niet kan openen/vinden. Het makkelijkst zo dus zijn om het pakket te verwijderen, alleen "rpm -e" werkt ook niet meer, rpm -i trouwens wel.
Ook kan ik niet meer inloggen, maar met ftp nog wel. Gelukkig had ik nog een paar consoles opstaan. Ik kreeg het advies van iemand om met een bootdisk aan de gang te gaan, maar dat is wel een groot risico. Want als dat niet lukt kan ik niet meer inloggen.
Ik zal vast en zeker iets heel doms gedaan hebben, maar ik hoop dat iemand mij kan helpen. Ik gebruik trouwens Mandrake 7.2.
Het probleem is opgelost, bedankt allemaal voor het helpen. :P
Dit keer had niet GoT de oplossing, maar http://tlug.linux.or.jp/ML/9910/msg00062.html :)
Die libwcsmbs is volgensmij een bestand wat is gemaakt voor Japanners, alleen verneukt dat bestand je hele linux-systeem.
I installed libwcsmbs package, and -guess what- my system would boot any more.
Hopefully, I had a rescue disk, so I could go around my system, and I finally
found that the file /etc/ld.so.conf mentioned the library libwcsmbs.so.0 (I
don't remember path), among others.
As far as I understand, the system tried to load this library before running any
command. Since it is incompatible with new glibc, I couldn't run anything.
So, the cure was :
- boot with rescue disk
- in /etc/ld.so.conf, remove the line with libwcsmbs
- sync, reboot normally
- remove the package.... rpm -e libwcsmbs
