[VISTA]PC loopt vast wanneer ik een game opstart
  • 629 views sinds 30-01-2008
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Hallo allemaal.
Ik heb een pc. (Goh..)
Alles deed het ooit perfect, en ik was er super tevreden mee.
Maar hij kapt met games.
Ik game slechts af en toe, en wanneer ik een game opstart. Doet die het even en hij freezed gewoon helemaal. Komt ook niet meer terug, geen BSOD, helemaal niets.
Een tijdje terug wou de pc helemaal niet meer booten, toen is er een nieuw moederbord ingekomen. En toen had ik besloten Vista te installeren.
Sinds eigenlijk de komst van Vista heb ik er last van.
Ook stopt die spontaan 1 keer per dag (maakt niet uit met wat) met draaien. Na een reboot werkt dan alles prima.
- Wat heb ik gedaan
-Ik heb al mijn videokaart drivers vernieuwd.
-Gekeken of er wellicht in de kast iets niet goed zat.
-Verschillende games geprobeerd. (NFS Pro Street, GTA:SA, Test Drive unlimited).
-DirectX 9,0C opnieuw geinstalled. (Zat bij NFS).
Mijn specs zijn:
-Proc: AMD Athlon 64 AM2 X2 FX-62
-Graka: ASUS7950 GX2 1GB
-Mem: CORSAIR TWINX 2 GB DUAL CHANNEL
-Mobo: ASUS M2N32-SLI Deluxe, nForce 590 SLI
-Sound: SoundBlaster X-Fi Platinum
-Voed: OCZ ModStream 520W
- 19" Wide@1440X900-60Hz
- 17" @ 1280X1024-60Hz
- OS: Windows Vista Ultimate
Kan iemand me uit de brand helpen? XP opnieuw installeren heeft geen zin, teveel data/uservoorkeuren.
Geen puf voor dus ;)
Alvast bedankt.
P.S: ik heb overigens zelf niet het gevoel dat het zo zeer aan vista ligt. Maar wie weet.
[ Voor 4% gewijzigd door Kecin op 14-12-2007 20:24 ]
I'm not a number, I'm a free man! Geld over? Check m'n V&A
  • TaraWij
  • Laatst online: 08-02-2025
Windows zelf up-to-date, games al geprobeerd in compabiliteitsmodus te draaien?
Zou je de Temperaturen van je cpu en gpu willen monitoren en posten? Zou je een memcheck kunnen doen?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2007 00:31 ]
  • Kecin
Kecin
Je keek.
TaraWij schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 00:23:
Ik draai 32bit, zou in principe moeten werken toch?
Verwijderd schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 00:30:
Ik ga er even naar kijken. (Ben atm niet thuis).
Alvast bedankt.
  • TaraWij
Niet in die zin van compabiliteit, eerder in de zin van 98/2000/XP/Vista, zie maar eens bij de eigenschappen van je programma.
Temperaturen zouden niet zo'n probleem moeten zijn als je niet hebt overgeclockt, een memory check zou wel kunnen helpen... Maar dan zou hij niet "elke keer" vast lopen naar mijn mening.
  • Kecin
Kecin
Je keek.
TaraWij schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 15:49:
Ik heb even gekeken. Heb alle updates van Vista geinstalled.
De cpu is 70 graden, onder 70 procent stress.
Mobo 32.
Videokaart kan ik zo niet meten, maar is normaal rond de 60/70 geloof ik.
Memtest ga ik morgen even doen. Houd jullie op de hoogte :)!
  • TaraWij
Kwam na het herlezen van dit topic op een idee...
Heb je al eens in de logboeken gekeken voor foutmeldingen betreft je applicatie? Je kan ook eens kijken bij 'Betrouwbaarheids- en prestatiecontrole'.
Altijd handig om via die manier eens proberen te troubleshooten, mits er daar iets te vinden is.
  • Kecin
Kecin
Je keek.
TaraWij schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 22:27:
Heb ik even gekeken, zie niets vreemds staan.
Memtest wijst dit uit:
memtest
Memory error detected! Copying between 1421e34 and 1421d7d did not result in accurate copy.
MemTest has detected that your computer cannot accurately store data in RAM.
You need to fix this.
See the online FAQ, question # 2 (http://HciDesign.com/memtest) for advice on what to do next.
OK
2) MemTest tells me "Memory error detected...", what does this mean?
This is not normal. Your RAM is bad, or your system is incorrectly configured. If you have overclocked your machine, or selected aggressive RAM timings in your BIOS you should try more conservative settings before judging the ram fully bad. If you can't get MemTest to run without errors even with conservative BIOS settings, your RAM is bad. Replace it, or you will experience stability and corruption problems. Correctly functioning RAM has no errors, even if you run MemTest overnight.
Read the manual for more details on how to determine the exact cause of the problem.
Binnenkort of even ander ram proberen. Of even een memtest die ik kan booten proberen.
[ Voor 29% gewijzigd door Kecin op 15-12-2007 23:34 ]
