Asrock ConRoe1333 d667 icm E6750
  • 62 views sinds 30-01-2008
  • vincentelving
  • Laatst online: 08-10 13:00
Ik heb sinds vandaag een Asrock ConRoe1333-D677 in mijn bezit. Deze heb ik samen met een Intel® E6750 en een 1GB Geil setje dual channel
Nou lukt het mij niet om het systeem elke keer op te straten als ik daar om vraag. De ene keer wil hij starten, de andere keer doet hij niets. Fans blazen, reset knop reageert (naar mijn inzien) niet. en beeld blijft op standby. Windows uiteindelijk wel kunnen installeren na veel opnieuw opstarten, voedingstekker in en uit trekken etc..
Systeem op dit moment:
nieuw aangeschaft:
Asrock ConRoe1333-D677 (1333mhz compatible)
Intel® E6750
G.e.i.l. 512mb PC2-5300 2x Dual Channel
oude onderdelen:
120GB WD ide schijf 5300rpm
Samung DVD-RW ide
200W oem, GEEN merk voeding
In principe zou mijn voeding voldoende moeten zijn aangezien het systeem niet veel stroom vraagt. Iemand ervaring met dit probleem?!
Al zoveel mogelijk niet mee laten starten.. bv. één reepje geheugen ipv 2.. geen dvd-brander. etc. etc..
Ik hoop jullie hiermee wél voldoende te hebben geinformeerd ;)
[ Voor 5% gewijzigd door vincentelving op 14-12-2007 19:08 ]
Je voeding is denk ik de boosdoener
Dat het systeem niet meer uit standby kan komen kan heel goed komen door de voeding. De voeding heeft ook erg laag wattage en als het geen A-merk is kun je het helemaal wel vergeten.
Een géén merk voeding bestaat niet er staat bijna altijd wel een merk op.
PS Je topic is dicht en het is onterecht? Lees hier! :X
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2007 20:01 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
dion_b in "Asrock ConRoe1333 d667 icm E6750"
In mijn sluitmessage gaf ik duidelijk aan dat een aantal gegevens ontbraken, je noemt ze hier geen van allen (oude CPU/mobo/geheugen, wat er op de PSU staat)
Daarnaast heb je ook zelf nog steeds hardwarematigs niets geprobeerd om het uit te sluiten. Kortom als dit je eerste topic hierover was zou het al om exact dezelfde reden gesloten zijn.
En los daarvan, Je topic is dicht en het is onterecht? Lees hier! - zonder overleg "heropende" topics worden per definitie gesloten. Bij deze.
Oslik, blyat! Oslik!
