Cisco Aironet 1200AP, WPA-PSK probleem
  • 960 views sinds 30-01-2008
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 17:48
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
Sinds enige tijd hebben we een testopstelling met wireless staan. WEP gaat hiermee probleemloos, WPA-PSK krijg ik echter niet werkend. Hopelijk hebben jullie nog tips :)
Opstelling:
Acces point: Cisco Aironet 1200
Clients: Wyse V10L wireless thin clients met Wyse ThinOS
Test
Configuratie van het AP heb ik via de webinterface gedaan.
Onder Encryption Manager ingesteld dat TKIP gebruikt moet worden
Onder SSID Manager ingesteld dat het Open Authentication is met controle op MAC adres.
Key management ingesteld op Mandatory en WPA. Vervolgens een testkey ingegeven.
Als ik op "save" druk en opnieuw de instellingen bekijk is dat veld leeg. Is dit "by design"? Bij WEP blijven daar namelijk kruisjes instaan.
Op internet vond ik nog de volgende tekst. Ik snap alleen niet of ze bedoelen dat heel WPA dan niet werkt of alleen WPA + Radius/802.1x
The Cisco Aironet 1200 AP does not support WPA and RADIUS/802.1x without the use of a third-party supplicant such as the Funk Odyssey Client (http://www.funk.com) Refer to these vendors for client-side configuration to support WPA and RADIUS/802.1x
Verder nog QoS uitgezet op de radio interface, werd ook nog ergens als tip gegeven.
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Bescheiden schopje, iemand een idee?
  • Wirehead
  • Laatst online: 18-10 12:08
Zou moeten werken, kan je eventueel de relevante stukken uit de config copy pasten? (meerbepaald de Dot11radio0 en dot11 ssid Uw_SSID) ?
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Ben niet thuis in de cli maar even wat gegoogled en het volgende tevoorschijn getoverd (gebaseerd op WEP instellingen):
Morgenvroeg stel ik nogmaals WPA PSK in en zal die config ouput dan ook posten (mits dit de delen waren die jij zocht)
dot 11 ssid [de naam]
authentication open mac_address mac_methods
guest mode
interface dot11radio0
no ip address
no ip route cache
encryption key 1 size 128 bit 7 [wep key] transmit key
encryption mode wep mandatory
speed basic - 1.0 2.0 5.5 6.0 9.0 11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
channel 2422
station role root acces-point
antenna gain 8
no dot11 qos mode
bridge-group 1
bridge-group 1 subscriber-loop-control
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
bridge-group 1 spanning-disabled
  • Wirehead
Voor wpa zou je het volgende onder dot11 ssid moeten hebben:
-authentication open
-authentication key-management wpa
-guest-mode (zodat je je ssid ziet; dit "hidden" zetten heeft toch niet veel zin :) het is immers altijd zichtbaar)
-wpa-psk ascii 7 eenmaalingegevenjeencryptedkey :)
onder de dot11radio0 interface het volgende:
encryption mode ciphers tkip
al raad ik je wel encryption mode ciphers aes-ccm aan (WPA2 a.k.a. WPA-AES, indien natuurlijk je network devices dit ondersteunen.)
Mac-based protection is niet meer van toepassing tegenwoordig, en geeft je alleen maar meer kopzorgen bij het toevoegen van een extra device.
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Ok ga ik morgen even proberen. Ik ben alleen niet echt thuis in Cisco cli (uberhaupt niet in Cisco devices) dus doe alles webbased. Ik hoop dat ik iig die key terug kan zien, die zag ik namelijk in de webinterface niet....
Morgenochtend een update ;) Ik weet btw dat een macfilter niet veel helpt maar ja, nu we noodgedwongen nog even met wep zitten heb ik die toch maar aangezet als extra.
WPA2 betwijfel ik dus een beetje aangezien ik op de clients geen Funk Odessey client heb. Al wel een keer alles volgens Cisco handleiding ingesteld maar dat ging niet. Eerst maar eens kijken of WPA PSK werkt :P Bedankt!
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Het lijkt er op dat ik alles via de webinterface kon instellen behalve de WPA-PSK. Zie de volgende output, encryption key ontbreekt:
dot11 ssid [naam]
authenticaton open mac-address mac_methods
authentication key management wpa
guest mode
dot11radio
Vervolgens heb ik opgezocht hoe ik via cli een wpa-psk in kan voeren maar daar loop ik vast, hij lijkt het ssid niet te kennen.
ap# configure terminal
ap(config)#interface dot11radio 0
ap(config-if)# ssid [naam]
Na invoer van bovenstaande moet hij doorspringen naar ap(config ssid)# maar dat gebeurd dus niet. Doe ik het ssid in hoofdletters dan maakt hij een nieuw ssid aan. Enig idee wat hier fout gaat? Is er een commando om de ingestelde ssid's te zien?
Onderstaande commando's kan ik nu dus even niet uitvoeren, die zijn verder wel correct?
ap(config-ssid)# wpa-psk ascii [key]
ap(config)# interface dot11radio 0
ap(config-ssid)# ssid [naam]
ap(config-if)# exit
ap(config)# broadcast-key vlan0 87 membership-termination
copy running-config startup-config
  • Wirehead
een wpa-psk key moet je ingeven onder
dot11 ssid JeSSID, niet onder je dotradio interface :)
je geeft hem in op volgende manier:
wpa-psk ascii JeClearTextPassword
daarna wordt het omgezet naar een encrypted by default.
Upgrade in ieder geval wel je IOS versie ervan, ik weet dat bij de oude IOS'en voor de Accesspoints de configuratie kan afwijken.
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Het commando werkt inderdaad maar dan verschijnt de melding "not supported with Mac address authentication configured" dus zal ik over moeten naar EAP oid. Ik duik de configuratie examples van Cisco maar weer eens in en zal ondertussen toch eens pushen om een Cisco consultant hier te krijgen indien men het snel opgelost wil hebben ;)
  • Wirehead
Als je toch naar WPA overschakelt, werk dan gerust zonder die Mac authentication (dus eerst verwijderen voor je WPA instelt). Trouwens, voor wpa heb je geen extra's ala Funk Odyssey nodig, indien de drivers en wifikaart dit ondersteunen, werkt dit out-of-the box.
Indien je je huidige config post (natuurlijk zonder passphrases) kan ik die gerust instellen voor WPA-TKIP / WPA-AES. Om voor enkele AP's een Cisco consultant in te huren, is nu ook weer net iets teveel van het goede :) ; gewoon wat common sense is genoeg :)
[ Voor 4% gewijzigd door Wirehead op 18-12-2007 20:05 ]
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Hehe dank je, ik zal morgen eens even kijken wat ik tevoorschijn kan toveren. Probleem is een beetje dat ik eigelijk niet zo veel met netwerken doe en als je dan opeens een AP in de schoot geworpen krijgt met thin clients, welke ook voor het eerst met wireless zijn uitgerust, dan ben je daar toch veel tijd aan kwijt om alles uit te zoeken :P Ik doe iig Cisco kennis en meer wireless ervaring op, dat is nooit weg.
Ik post morgen weer even een update en zal me nog wat verder inlezen in EAP en Radius, dan heb ik bijna alle instellingen wel gehad ;) Ter volledigheid zal ik dan ook even posten wat die thin clients aankunnen.
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Ik heb inmiddels het nodige gelezen en probeer het binnenkort via de webinterface in te stellen. Rond de kerst zal het wel rustig zijn hoop ik :P Mocht het lukken dan post ik in dit topic even de link, een Cisco document.
Wirehead: zou jij DM aan willen zetten? Mocht er iets niet lukken dan kan ik een berichtje sturen. Bedankt voor de hulp in dit topic, ben je ooit in NL en in de buurt van Middelburg, kom maar een biertje doen ;)
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Alles is inmiddels gelukt, om de searchfunctie van GoT nuttig te houden, hierbij de aanvullende informatie.
Met behulp van dit document is het uiteindelijk gelukt om een goed werkende WPA2 opstelling te krijgen. http://www.cisco.com/en/U...ple09186a008054339e.shtml
