[excel 2003] tijden optellen lukt alleen als ik ze overtyp*
  • 996 views sinds 30-01-2008
  • Logino
  • Laatst online: 13-01-2022
bij deze excel sheet http://www.megaupload.com/nl/?d=KT97XH6K
krijg ik het niet voor elkaar in office 2003 en 2007 de tijden bij elkaar op te tellen alleen als ik in de zelfde kolom een getal over type doet hij het wel ????
wat is er aan de hand met deze kolomen ?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wat zijn de eigenschappen van je cellen, staan die 100% zeker goed?
  • Logino
ik heb al van alles geprobeerd celeigenschapppen aangepast op mm:ss ss enz er gebeurd pas wat zodra ik de cellen over type..
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Die Excel sheet geeft ook niet meer info. Probeer dus wat duidelijker te omschrijven wat je probleem is en wat je zelf al hebt geprobeerd.
Je hebt twee kolommen met waardes. Die wil je bij elkaar optellen? Geef eens een voorbeeld regel met waardes. Is het een datum, is het een tijd, is het een combinatie van beide? Geef aan wat voor cel-eigenschappen de velden zijn. Geef aan wat je verwachte resultaat is.
Zie je, een hoop vragen en weinig antwoorden in je posts :)
  • Logino
ik wil de laatste 2 kolomen optellen is eigelijk heel simpel maar het werkt gewoon niet.
wat het is staat boven de kolomen tijd minuten seconden en laatste kolom kosten
normaal doe je autosom markeer je de kolom en klaar maar nu werkt het niet.
alleen als ik de cellen over type met het zelfde getal dan wel rara.
  • Shabbaman
  • Laatst online: 17:48
Shabbaman
Got love?
Je moet onder celeigenschappen>aangepast mm:ss.0;@ instellen, en dan de hele kolom even copy/pasten. Het is een ongebruikelijke invoer, daarom wordt het niet als getal maar als tekst herkend.
"Our words are backed with NUCLEAR WEAPONS!" - Mahatma Gandhi
  • Logino
dat werkt ! maar is nogal omslachtig
wat betekend de ,0 in de cel eigenschappen ?
en waarom kan ik niet de celeigenschappen rechtstreeks aanpassen ?
  • Logino
helaas werkt niet op alle sheets..
iemand een andere oplossing ? om de tijden op deze sheet op te tellen ?
http://www.megaupload.com/nl/?d=66W3R2DJ
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Het zal weinig zinvol zijn om die datums bij elkaar op te tellen. Je zult verrast staan over de uitkomst. :)
Het probleem is in ieder geval hetzelfde. De datums staan hier ook als tekst ingevoerd. Je kunt ze omzetten in de datumwaarde met de formule =datumwaarde() en dan optellen, maar dat zal een zinloze exercitie blijken. :)
'15-12-2007'+ '15-12-2007' = '30-11-2015'
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • Logino
het gaat me niet om de datums maar om de tijd (gebelde tijd)
hij wil gewoon niet optellen
  • lier
  • Laatst online: 18:41
lier
MikroTik nerd
Maar wat wil je nu precies sommeren ?
Wil je de Datum & Tijd bij de Duur/MB optellen ?
Of wil je een totaal berekenen ?
Je verwijst naar de laatste twee kolommen, maar daar staat Kosten en Bundel...
Ik vermoed dat je wil berekenen wat de einddatum/tijd is, klopt dat ?
  • GenetiX
  • Laatst online: 21-09 14:23
Wat de onderliggende oorzaak is, weet ik niet. Maar als ik alle ":" vervang met de search en replace optie voor dezelfde ":" werkt het ineens. Als de je dan ook nog de celeigenschappen als tijd veld definieert (00:00:00) dan krijg je een keurige som van het totaal aantal minuten. Ik heb het hier over kolom H (Duur/MB).
Of dit nu een flaw in Excel is weet ik niet. Voor numerieke- en tekst velden bestaat de trim functie, die in dit soort gevallen wel eens goed werkt (ook wanneer er geen spaties in het veld staan). Hier werkt dat helaas niet voor.
  • Logino
ik wil de duur = tijd op tellen van de verschillende belbundels
kosten is geen probleem die doet het gewoon.
alleen de tijd xx:xx
hoe werkt de search en replace ?
telfort komt er zelf niet uit hoe het wel moet..
  • GenetiX
Logino schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 15:04:
NL Versie: Bewerken --> Vervangen
UK Versie: Edit --> Replace
