[Bioshock] installshield error
  • 1.099 views sinds 30-01-2008
  • Nirvana_646
  • Laatst online: 08-03-2023
Dus nu heb ik Bioshock net nieuw en wanneer ik hem probeer te installeren geeft hij mij nog voor ik enig scherm van installshiel zie, deze error:
Error Code: -5001 : 0xffffec75
Error Information:
>SetupNew\SetupDLL.cpp (123)
PAPP:BioShock
PVENDOR:2K Games (http://www.2kgames.com/bioshock)
PGUID:E280923D-C5D9-4728-8C79-AC9A0DC75875
$12.0.0.49985
@Windows (6000) IE 7.0.6000.16575
Na beetje te zoeken kwam ik erop dat ik mijn installshield moest verwijderen en dan opnieuw installen (versie 11) dit levert niets op want het Bioshock installshield is 12.
Ook heb ik mijn cache al geleegd en nu ben ik radeloos.
Met mijn specs is geen probleem het is een MSI GX700.
Dualcore T7100
Nvidia 8600M GT
2048mb RAM
Kan er iemand me helpen?
Nikon D70
  • Biobakker
Ik weet niet of dit helpt (tekst is een beetje onduidelijk imo) maar hier kwam ik na wat zoekwerk
t
ry this:
* Open 'My Computer'
* Open the 'Program Files' folder
* Open the 'Common files' folder
* Look for the 'Installshield' folder and left click on it once
* Press F2 and scroll to the end of the line and put an X
* Press enter
* Try running the installer for the game again
It basically re-installs the Installshield folder again which normally gets you round this problem! Hope it works
Btw Windows 6000 is een release candidate van Vista dacht ik (weet t niet zeker meer maar de officiële build is 6001 dacht ik :? ) niet waar ik lul uit mijn nek O-)
Meer info (zelfde verhaal als hierboven maar dan van MS zelf.
bron:http://support.microsoft.com/kb/935081
Method 1
Delete the files that are in Temp directory.
Method 2
Delete the following folder:
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Engine
Method 3
Follow these steps:
  1. Open the following folder: C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Engine\6\Intel 32
  2. In this folder, delete the folder that contains the IKernel.exe file.
  3. Install and run the InstallShield installer. To do this, visit the following Web site:http://consumer.installshield.com/kb.asp?id=Q108322
The third-party products that this article discusses are manufactured by companies that are independent of Microsoft. Microsoft makes no warranty, implied or otherwise, about the performance or reliability of these products.
Microsoft provides third-party contact information to help you find technical support. This contact information may change without notice. Microsoft does not guarantee the accuracy of this third-party contact information.
[ Voor 49% gewijzigd door Biobakker op 14-12-2007 10:55 ]
Dat zeg ik....
  • Nirvana_646
Nope beide dingen had ik al gelijkaardig geprobeerd maar het geeft nog steeds dezelfde error.
Die updates van installshield gaan maar tot versie 11 en Bioshock gebrukt versie 12 van installshield...
Nikon D70
  • Nirvana_646
Iemand nog ideeen?
Nikon D70
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Je zou het volgende nog kunnen proberen: ga naar je start button, do "run", en dan:
"regsvr32 msxml3.dll"
(zonder de quotes), en druk op Enter. En dan rebooten en nog eens proberen. Verder zou ik het ook niet weten.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • Nirvana_646
Bedankt maar nog steeds dezelfde error...
Nikon D70
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 16-10 16:49
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Bieden de fora van Bioshock enig soelaas? Ikzelf ben niet bekend met dit probleem... Is het mogelijk om op de een of andere manier je hele installshield te uninstallen misschien?
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • albatross
Nirvana_646 schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 14:10:
Jammer. Had zelf zoiets een keer bij de hand met Vmware Workstation 6. Toen wilde een upgrade ineens niet meer. Kostte me een dag om het weer goed te krijgen. Uiteindelijk vond in een genie ergens op het net die een paar honderd regels lange registry fix leverde voor mensen zoals ik, waarbij verscheidene registry permissions verkloot geraakt waren (door allemaal 'normale' software, zoals Nero en zo). Was kennelijk een veelvoorkomend euvel. Daar sta je versteld van, hoeveel subtiele errors er in de registry kruipen door de tijd. En daar merk je helemaal niets van, totdat opeens een Installshield een DLL nodig heeft die om de een of andere totaal ondoorzichtige oorzaak unregistered geraakt is.
Sorry, hele verhaal heeft niet echt direkt iets met bioshock te maken, maar ik vermoed toch ook zo'n registry permission error ergens. Ik heb overigens die registry patcher nog wel bewaard (voor het geval het nog eens voorkomt). Not to worry, dat is gewoon een batch-file die een gestoorde hoop "subinacl" commandos uitvoert. Mooi was het niet, maar het lostte wel al mijn Installshield problemen op! Script was voor Vista 32, overigens. Als je wilt kan ik het je wel zenden. Kun je altijd zelf nog beslissen het te laten lopen of niet. Van te voren een backup maken kan natuurlijk geen kwaad, al was het bij mij niet nodig.
  • Nirvana_646
Op het Bioshock forum is er ook een thread lopende van mensen met hetzelfde probleem, helaas is er daar ok nog geen oplossing gevonden...
Ja ik heb geen idee, wat ik als volgend zou moeten doen dus ik zou wel blij zijn met dat script. Ik run hier ook Vista 32 dus dan zou dat in orde moeten zijn denk ik...
In elk geval al bedankt _/-\o_
[ Voor 42% gewijzigd door Nirvana_646 op 15-12-2007 16:22 ]
Nikon D70
  • albatross
Nirvana_646 schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 16:19:
Ok, zeg maar waar ik het naar toe kan sturen. :)
Ja, denk wel dat het in orde is. Script doet eigenlijk niets anders dan "Administrator", "System", en jouw user weer access te verlenen op een helehoop DLLs (waarvan er sommige dus unregistered raken over de tijd).
  • Nirvana_646
Doe maar naar Punksmurf[at]gmail[.]com
Bedankt :+
Nikon D70
  • albatross
Verzonden. :)
  • Nirvana_646
Hmmn gek, nog niet ontvangen... :?
Zou je het misschien nog eens kunnen versturen?
Punksmurf at gmail . com
[ Voor 51% gewijzigd door Nirvana_646 op 16-12-2007 14:06 ]
Nikon D70
  • albatross
Nirvana_646 schreef op zondag 16 december 2007 @ 11:17:
Kreeg net dit terug:
----- Transcript of session follows ----- ... while talking to gmail-smtp-in.l.google.com.:
>>> DATA
<<< 552 5.7.0 Illegal Attachment z33si2335934ikz
Kennelijk mag je geen zip versturen van gmail. Heb het nu anders verstuurd.
  • Nirvana_646
Helaas nog steeds geen verschil, iemand nog ideeen?
Nikon D70
  • albatross
Nirvana_646 schreef op zondag 16 december 2007 @ 14:44:
Bijzonder jammer. Sorry.
Ik zag net je naam ook staan op het Bioshock forum, dus ik neem aan dat je alles wat daar gesuggereerd wordt ook al gedaan hebt, zoals wissen van %TEMP% folder, de install.dll copy truuk van de demo, etc.? Ik heb van alles gelezen, maar niet alles schijnt voor iedereen te werken. De laatste nVidia drivers deed het em voor de een. De ander zegt dat de error verdween nadat ie .NET framework opnieuw had geinstallerd. Ik zou al die dingen gewoon een keer proberen, want, als het een troost voor je mag wezen, Bioshock is al de moeite waard, geloof me!
"C'mon, Mr. B. -- No one likes a slowpoke." -- Little Sister
  • Nirvana_646
Ja ik heb ondertussen toch al wel zowat alles geprobeerd...
De temp folder gaf niets, en de nieuwe versie van het .NET framework bood ook geen soelaas...
Nu probeerde ik net nog de nieuwe versie van de drivers van mijn grafische kaart, degene aangeboden door MSI.
Na de reboot is het zelfs nog mooier, nu wilt mijn security center niet meer starten...
"De security service is niet gestart!"
Ik denk dat ik dan maar even een systeemherstal zal doen want anders zit ik hier weer mee...
Ohja de setup.dll van de demo heb ik nog niet kunnen proberen want momenteel heb ik geen bandbreedte meer om de demo te downloaden. (België eh }:O )
Zelfs na het systeemherstel blijft het security center onstartbaar. Gekke dingen dat er gebeuren....
[ Voor 20% gewijzigd door Nirvana_646 op 16-12-2007 17:39 ]
Nikon D70
  • Nyarlathotep
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Dat wordt een Windows reinstall denk ik toch... bah!
Heb je al eens een registry cleaner geprobeerd? Al zal dat je security center probleem niet oplossen ben ik bang... Ook heb ik gisteren Vista sp1 maar geinstalleerd, ook al is het nog geen final. Wellicht ook nog een poging waard?
  • Nirvana_646
Ik zal deze beide ideeen nog is proberen en ja anders zal het maar een format worden zoals je zegt...
Nikon D70
  • albatross
Je zou inderdaad ook nog een reg-cleaner kunnen probleren, om alle Bioshock entries te verwijderen.
Ik zou echter nooit de grafische drivers installeren die door MSI meegeleverd worden. Gewoon direct de laatste forceware drivers bij nVidia ophalen (163.75 WHQL, of 169.21 WHQL Candidate). Die drivers die MSI meelevert konden wel eens behoorlijk oud wezen. Ik zou dat eerst doen, voordat je alles moet gaan formatteren.
  • Nirvana_646
Hmmn ja maar ga ik dan niet altijd mijn energiesparende standen van de laptop verliezen?
Of valt dit eigenlijk best mee en is er met die forceware niets mis op een laptop?
Nikon D70
  • albatross
S3 was bij de allereerste drivers van nVidia en Vista voor de 8800 serie wel eens een probleem. Maar die heb je niet. Bovendien zijn hybernation (en hybernation to memory) vooral BIOS aangelegenheden; tenzij een video-kaart (vanwege brakke drivers, dus) om een of andere reden niet goed uit de slaap-stand zou kunnen komen. Maar de forceware drivers zullen normaalgesproken niets doen dat met je hybernation settings te maken heeft.
Ik weet niet hoe oud die drivers zijn, of je laptop, maar voor dit soort spelen zul je toch echt recente drivers nodig hebben (en dat probleem wordt natuurlijk alleen maar erger). Je zou nog kunnen kijken bij MSI, of ze wellicht nieuwere drivers hebben (wellicht ook even kijken voor je chipset, geluid, etc.). Maar ik zie geen echte reden waarom je niet gewoon direct bij nVidia terecht zou kunnen. Temeer daar je toch al een complete herinstallatie overweegt: gaat het dan onverhoopt gruwelijk mis, dan ben je nog steeds precies waar je nu al bent: screwed. :) Bovendien heb je de oude MSI drivers nog.
Bij laptops is het in ieder geval zaak regelmatig even te kijken voor nieuwe drivers voor chipset, geluid, pointing devices, etc. Was bij mijn oude laptop ook zo: nog voordat ie goed en wel in de winkel lag, waren er al weer diverse critical updates.
  • Nirvana_646
De nieuwe MSI drivers had ik al geinstalleerd dus ik zal dan nu de gewone forceware's eens proberen...
Maar het lijk met dat die drivers misschien wel te maken hebben met het spel maar toch niet met het installen ervan? Ik heb echt nog geen enkel onderdeel van de install, als ik setup.exe start krijg ik dus direct de error...
Nikon D70
  • albatross
Het is moeilijk precies te zeggen wat die install exact wanneer doet. Zeker met zo'n probleem waarvoor nog niemand echt een oplossing gevonden heeft (lees: dus ook geen duidelijke oorzaak van weet). Maar op het Bioshock forum (of een Duits forum, weet ik niet meer precies), zei iemand dat zijn installshield probleem opgelost was na installatie van de laaste nVidia drivers. Kan wellicht geen kwaad even te proberen. Ik weet ook niet exact naar wat voor compatibiliteit en zo die installshield zoekt.
  • Nirvana_646
Nieuwste forceware, bios flash en geluidskaart drivers geupdate, nog steeds geen BioShock...
Nu begin ik serieus na te denken over een format maar nu vraag ik me af hoe ik dit eigenlijk moet doen? Ik geloof dat er ergens een verborgen image op mijn HD staar maar ik heb geen idee hoe ik deze reinstall. En anders moet ik weer aan de slag met illegale versies en dat is het ook niet :)
Nikon D70
  • albatross
Op mijn ASUS laptop stond wel een soort van recovery partition, ja, maar ik denk niet dat je daar een hele ISO, of volledige DVD copy in folder-form, aan zult treffen. Ik kreeg zelf mijn OS versies mee op 4 disks (verschillende talen); dat waren kant en klare install-disks (niet echt images, maar inpluggen en een uurtje of zo wachten, en alles was geherinstalleerd). Ik heb dat toen direct gedaan, want die zotten hadden er een Nederlandse versie opgezet, en daar hou ik niet zo van. :)
Hoe het ook zij, kan me niet voorstellen dat MSI je er geen OS disks bijgegeven heeft.
  • Nirvana_646
Na een format nog exact hetzelfde probleem. Ik denk dat ik het mss maar beter opgeef...
Tenzij er mss iemand me de setup.dll nog kan bezorgen van de demo? :-)
Nikon D70
  • cilo
  • Laatst online: 14-08-2022
cilo
V MAX, live life to the max
is er inmiddels al een oplossing voor het installshield probleem?
