[Vista64] IE loopt op sommige pagina's vast
  • 259 views sinds 30-01-2008
  • -Leon-
  • Laatst online: 10-09 20:39
Gister een bak met updates (ruim 250 MB) binnen gehaald via Windows Update en sinds dat moment loopt mijn IE op verschillende internetpagina's (waaronder hattrick.org) helemaal vast.
Gistermiddag was het even over nadat ik van een pagina af kwam die een ActiveX control moest starten, maar daarna was het weer hopeloos.
Iemand toevallig dit zelfde probleem of enig idee wat het probleem kan zijn (en hopelijk ook een oplossing voor dit vervelende probleem)? :'(
  • damashi
  • Laatst online: 09-12-2025
dat soort problemen kun je zelf meestal nazoeken
Ga naar configuratiescherm-systeembeheer-logboeken.
daar zie je waarom je internet is vastgelopen.
met een code erbij.
Deze code kun je ingeven bij eventid.net en dan vind je meer mensen (waarscheinelijk) die problemen hebben gehad.
  • -Leon-
Tnx voor de tip maar op eventid.net kan ik niks vinden als ik de Hang Type code invoer. Bucket ID is te lang volgens de site:( 'k ga er vanuit dat dat de juiste code was om in te voeren aangezien ik weinig anders tegenkom in de foutlog. Heb hem gelijk maar effe hieronder gepaste.
Product
Internet Explorer
Problem
Stopped responding and was closed
Date
12-12-2007 18:58
Status
Report Sent
Description
A problem caused this program to stop interacting with Windows.
Problem signature
Problem Event Name: AppHangB1
Application Name: iexplore.exe
Application Version: 7.0.6000.16575
Application Timestamp: 470c3339
Hang Signature: 9e75
Hang Type: 18956
OS Version: 6.0.6000.2.0.0.256.1
Locale ID: 1043
Additional Hang Signature 1: ea3d02d9882fa2f03eb524188907cfe4
Additional Hang Signature 2: 93a7
Additional Hang Signature 3: df6a71f29f6cc4866e9597268ec711a1
Additional Hang Signature 4: 7647
Additional Hang Signature 5: 71b20c73e22fbbb579fa4a71a892c905
Additional Hang Signature 6: b6e2
Additional Hang Signature 7: 4a17e2facc07576cf67343f0690e59e9
Extra information about the problem
Bucket ID: 132645762
Nog een ander idee of iemand anders die dit herkent?
  • damashi
je had de 1043 code nodig.
Desnoods kan je internet explorer even deinstalleren en opnieuw installeren.
Misschien bepaalde win updates niet meenemen
  • -Leon-
Aah, top!! TNX :) Dus toch de verkeerde code. 'k zal eens proberen IE te herinstalleren.
Enig idee trouwens hoe ik IE deinstalleer? 'k kom in configuratiescherm niks tegen om Windows programs te deinstalleren :(
  • damashi
al zoek je het os version nummer even op : 6.0.6000.2.0.0.256.1 google
Dan krijg je ook een hoop links misschien dat je daar ook een antwoord kan vinden.
  • damashi
Ga naar bijvoorbeeld mijn documenten, extra, mapopties en zet je je verborgen mappen aan.
Ga vervolgens naar start, run en typ daar %windir%\ie7\spuninst\spuninst.exe
  • -Leon-
Dat werkt helaas niet aangezien die dir niet bestaat. 'k kwam via google al een linkje tegen waar vermeld staat dat je binnen Vista IE7 dus niet kan deinstalleren:
You can't remove IE7 as it's an integral part of Vista.
So far, no good :(
  • -Leon-
Het is echt ongelooflijk vaag. Ik dacht: laat ik eens de pagina te bezoeken met de 64bit versie van IE. Dat gaat (tot nu toe) dus wel goed!
Daarna weer geprobeerd de pagina te bezoeken met de 32bit versie van IE en dan werkt het ook prima.
Waarschijnlijk kan ik er op gaan wachten dat het probleem weer naar voren komt en dan maar gelijk weer testen of de 64bit versie het probleem oplost...
Tnx voor de hulp iig!
** EDIT **
De 64bit versie geeft bij het openen van de pagina aan dat er gebruik word gemaakt van Java! Na op "OK" te klikken werkt de pagina prima, met de 32bit versie werkt hij dus niet. Het zou dus best in Java kunnen zitten (dat maar opnieuw installeren dan) en anders lekker de 64bit versie van IE gebruiken.
[ Voor 27% gewijzigd door -Leon- op 13-12-2007 17:23 ]
