VW Polo blaast geen warme lucht
  • 10.452 views sinds 30-01-2008
Eens in de zoveel tijd gebeurt het me dat m'n auto geen warme lucht blaast.
Nu is het weer zover. Hij wordt wel warm, maar blaast niet (op welke stand ik 'm ook zet)
Zou dit met een zekering te maken kunnen hebben? (auto is uit 1997).
  • AkroBatik
  • Laatst online: 10:33
AkroBatik
Bad Cars Can Be Briliant
Ja, of je kachelmotor of je je kachelweerstand.
  • Rob
Rob
Blaast hij wel koude lucht?
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
Nope, ook niet.
  • -Thunder-
  • Laatst online: 06-10-2024
-Thunder-
Freude ahm fahren.
Dan is hoogswaarschijnlijk het weerstandje er van kapot.
Ik heb bijna het zeldfe gehad bij mijn vorige auto ( micra ), maar daar deed alleen de hoogste stand het nog en de rest van de standen het niet. Bij mij was het in ieder geval een weerstandje die vervangen moest worden. Kost je de kop niet.
Blij Met Wilco
  • AkroBatik
AkroBatik
Mja, het kost je de kop niet, maar kan vaak lastig zijn om bij te komen. Probeer eens 12 volt op je motor te zijn. Loopt ie niet, is ie stuque. Loopt ie wel, zal het waarscheinlijk de weerstand zijn of de bekabeling of de zekering (die ik gecheckt had voor dat ik dit topic geopend had).
  • diehard889
  • Laatst online: 19-10 22:46
heb je al es naar je koelvloeistof gekeken. ik had ook een keer zo iets maar dan met een opel meriva, nadat ik de koelvloeistof had bijgevuld deed hij het weer.
In een pashokje gaan zitten en dan roepen dat het wc papier op is.
AkroBatik schreef op donderdag 13 december 2007 @ 09:22:
Tja, er lopen anders behoorlijk wat zekeringen in zo'n auto.
Maar ga ze denk ik wel even vervangen allemaal
  • -Thunder-
-Thunder-
Freude ahm fahren.
Verwijderd schreef op donderdag 13 december 2007 @ 09:34:
geen zekering ! maar een spoel!
Blij Met Wilco
  • AkroBatik
AkroBatik
Daarom hebben ze in wolfsburg een boekje bijgeleverd, daar staat precies in welke zekering overbelasting voorkomt op de bedrading van de kachelmotor.
AkroBatik schreef op donderdag 13 december 2007 @ 09:44:
Ja dat boekje heb ik helaas niet bij deze 2ehandse Polo ;(
  • AkroBatik
AkroBatik
Kijk dan in je zekeringskast, zit vaak ook een schematje met een beschrijving of een icoontje. Kijk welke eventueel overeen komt met een kachelventilator en kijk of die stuk is.
[ Voor 30% gewijzigd door AkroBatik op 13-12-2007 09:50 ]
Verwijderd schreef op donderdag 13 december 2007 @ 09:49:
In je zekeringskast staat ook een schema als het goed is. maar als hij ook niet op stand 4 blaast dan is geen zekering. Hij haalt op stand 4 namelijk direct 12 volt van de accu. Als je je interieurfilter eraf haalt dan kun je een motor zien zitten kijk of die wel draait als je hem op stand 4 zet.
  • paQ
paQ
volgens mij is je blower gewoon stuk (APK afkeur trouwens)
  • AkroBatik
AkroBatik
Verwijderd schreef op donderdag 13 december 2007 @ 11:00:
Ik mag hopen dat je dat wel hoort.
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 12:23
GaMeOvEr
Is een hork.
Eigenlijk moet de topictitel dus zijn "VW Polo - Ventilator doet het soms niet"
Want als ik het topic zo lees, doet je kachel het op zich wel (wordt warm en koud) alleen kapt je ventilator er regelmatig mee, waardoor je "blaasfunctionaliteit" ( :+ ) het soms niet doet.
Dit kan een aantal oorzaken hebben:
- Zekering ventilator niet goed (lijkt me stug, dan doet hij het gewoon helemaal niet, of hij moet er half insteken ofzo)
- Ventilatormotor versleten (koolborstels)
- Schakelaar voor ventilator gaar. (dat ding in je dash dus)
Wat inderdaad al voorgeteld is, gewoon ff 12 volt op je ventilatormotor zetten, kijken wat hij doet. Als die iedere keer braaf aangaat, zal het iets in het elektrische circuit van je schakelaar naar de ventilator zijn. (Kan dan dus ook de schakelaar zijn.)
Zelf heb ik iets soortgelijks in één van mijn BMW's, daar is de ventilator aan vervanging toe, de koolborstels zijn versleten, hij gaat nu alleen nog maar aan in een bocht naar rechts. :+
Aannames zijn fataal.
  • AkroBatik
AkroBatik
Het kan dus ook de kachel weerstand zijn :)
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
AkroBatik schreef op donderdag 13 december 2007 @ 14:16:
Uhm, wat is de kachel weerstand? Dat is neem ik aan iets dat in het fan-circuit zit? Ik dacht dat de weerstand (hoe hard de fan moet draaien) in de schakelaar geïntegreerd was. (Zal allicht verschillen per producent.)
  • AkroBatik
AkroBatik
GaMeOvEr schreef op donderdag 13 december 2007 @ 15:59:
Ja of dat bij alle fabrikanten zo is weet ik niet, maar bij Renault (de clio uit 1994) is het zo dat bij bijna alle clio's de verwarming een keer naar de maan gaat. Dat zit dan in een doorgebrande stekker in de kachelweerstand. Die maakt dan slecht contact. Die schakelt dus de hoeveelheid stroom die naar de fan gaat. Dit wordt bepaald door de schakelaar en vervolgens verdeeld door deze weerstand. Hij zit bij de Clio naast/tegen de kachelmotor.
  • paQ
paQ
een nieuwe kachelmotor is bij menig auto trouwens best een dure reparatie (gezien het 'dingetje')
heb er ooit eens een oude voor weggedaan, aangezien een ineuwe me 620 euro ging kosten incl arbeid
  • _JGC_
  • Laatst online: 12:26
Hmm, 1997, is dat het Polo model die lijkt op de Golf III?
Heb zelf een Golf III waarbij de kachel op bepaalde standen ook niets deed. Op een zomerdag had ik rook uit het dashboard en deed de kachel op geen enkele stand meer iets. Kachelpaneeltje doorgefikt. Bij de Golf III en ook de polo uit die serie gaat alle stroom voor de kachelmotor door de schakelaar, welke flink opwarmt. Oorzaak van doorbranden is in de meeste gevallen een kachelmotor die niet meer al te soepel draait.
Ik was voor 20 euro klaar met een kachelpaneel van de sloop welke er in een klein halfuurtje prutsen weer in zat. Mocht het de kachelmotor zijn: je kunt op iedere fatsoenlijke autosloop terecht voor een kachelmotor. Deze zit overigens onder je dashboardkastje bij de Golf en Polo, is een kwestie van een paneeltje wegschroeven en je kunt zo de kachelmotor eruitdraaien.
_JGC_ schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 01:33:
Het gaat echt puur om de aanjager volgens mij.
M'n auto wordt namelijk wel warm, maar het blazen werkt niet. Dus dan is er aan de kachel zelf niks mis (denk ik hoor)
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Kachel is nogal een relatief begrip... ;)
  • AkroBatik
AkroBatik
Probeer dus eens of de ventilator aanslaat als je er 12volt op zet. Als je dat weet ben je al halverwege.
  • _JGC_
Dat je aanjager het niet doet wil niet zeggen dat het niet aan je schakelaar ligt. Bij de Golf III en het vergelijkbaar type polo gaat alle stroom voor de aanjager door die schakelaar. Deze schakelaar fikt na de nodige jaren standaard uit, maar kan versneld doorfikken omdat je aanjagermotor zwaar loopt. Haal je aanjagermotor eens onder het dashboard vandaan en geef een zwengel aan dat ding, draait ie door, is ie goed, staat ie vrijwel meteen stil, is ie versleten.
UPDATE:
Ben naar de VW dealer geweest, en het bleek dat het stekkertje onder het dashboard kastje er voor de helft inzat.
Heel blij natuurlijk dat het zo gepiept was, maar nu heb ik sinds vanmorgen weer geen blower :(
Ik word hier echt strontziek van. Heb er zelf ook even onder gekeken, maar de stekker zat m.i. vast.
Dat grote ronde ding, daar zit zo'n stekker met draadjes aan vast. Dat zal 'm wel zijn, maar kan niks ontdekken....
Iemand nog een ideetje? Anders ga ik morgenochtend weer even terug...
  • brama
Ja, het is heel simpel te testen of de koolborstels versleten zijn. Hoe? Door gewoon een klap op de motor te geven met een hamer! Dus op contact zetten, schakelaar op blaasstandje zetten, en dan met de hamer een klap op de kachelmotor geven. Wel even een doekje ertussen, anders sla je er een gat in natuurlijk :)
Als 'ie dan wel aanslaat, dan zijn je koolborstels zeker versleten, en kun je de motor omwisselen bij de sloop.
I mentioned it once, but I think I got away with it.
  • JdM
  • Laatst online: 15-10 13:18
JdM
Humbled
Verwijderd schreef op donderdag 20 december 2007 @ 20:49:
UPDATE:
Doet de blower ook niets op stand 4? Kijk dan je zekering eens na ;)
brama schreef op donderdag 20 december 2007 @ 21:00:
Heb de wegenwacht net gebeld. Laat hun dat maar even testen als experts ;)
JdM schreef op donderdag 20 december 2007 @ 21:01:
Nope, helemaal niets.
Zekeringen zijn gecheckt, maar zijn in orde
  • AkroBatik
AkroBatik
Verwijderd schreef op donderdag 20 december 2007 @ 22:29:
Komt de anwb langs voor een niet functioneerende kachel?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
AkroBatik schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 13:51:
Tsjah, je mag de weg niet op, dus ik neem aan van wel...
  • brama
Met die hamer al geprobeerd? Het klinkt misschien lomp, maar het is echt een erkende methode om het probleem te constateren.
