[auto] remblokken vast. Hoe het beste wegrijden?
  • 41.961 views sinds 30-01-2008
  • _Christiaan_
  • Laatst online: 01-10 20:34
_Christiaan_
Master of SOG
Sommigen kennen het misschien wel. Je start je auto en je wilt wegrijden. Je moet de koppeling meer dan normaal op laten komen, waarna je auto met een klein schokje van z'n plaats komt.
M'n moeder had het laatst ook, maar bij haar brak één remblok finaal af. Dat had o.a. te maken omdat de auto laatst was gewassen. De remblokken roesten dan een beetje vast aan de remschijf oid.
Daarom vraag ik me dus af hoe je het beste weg kan rijden als je merkt dat je 'rem vast zit'. Dus heel voorzichtig koppeling op laten komen of juist snel?
[ Voor 5% gewijzigd door _Christiaan_ op 12-12-2007 18:15 ]
NOSIG
  • MikeyMan
  • Laatst online: 19:44
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Wat denk je van eerst het zooitje lostikken en dan wegrijden?
En dan naar de garage om er wat aan te laten doen... Hoort niet namelijk...
  • AkroBatik
  • Laatst online: 10:33
AkroBatik
Bad Cars Can Be Briliant
Ja van de auto wassen gaan je remmen inderdaad naar de kloten. ik heb dat ongeveer een keer in de 2 weken :?
Ik raad je aan eens naar de remmen te laten kijken, ik denk dat de leeftijd een rol is gaan spelen in dit geval. Lijkt me niet gewoon dat een remvoering van het staal afbreekt. Enne, als je rem vast zit is het enige wat ik je kan aanraden: wat vaker rijden.
bij remvoeringen/trommels komt het idd wel vaker voor
Remblokken/schijven lijkt me onwaarschijnlijk
maar dit is meestal een gevolg schade van het rijden met een slepende of erop zittende handrem.
Wat ook kan is dat de remblokken in de klauw wat plakken maar echt schade als het afbreken van het materiaal heb ik nog niet meegemaakt.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Ik heb exact hetzelfde na het wassen -mét schijven rondom- (en velgenreiniger is geen fris spul).
Mijn tip: na het wassen, niet op de handrem, maar in de versnelling. Kan sws geen kwaad nu met vorst.
[ Voor 5% gewijzigd door teacher op 12-12-2007 19:28 ]
Wise enough to play the fool
  • Grrrrrene
Dat roesten gaat toch niet _zo_ snel? Dat je dus op zaterdagmiddag de auto wast en op maandag zit de boel vastgeroest? :X Ik heb dat iig nog nooit meegemaakt of er überhaupt van gehoord.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Vraag me sowieso af wát er dan precies "vastroest"...
Blokken aan de schijven vast lijkt me eerlijk gezegd sterk (blokken zijn niet van metaal?)
Blokken die in de remklauw vastlopen lijkt me al logischer, maar das met wat vet op te vangen...
Overigens; schijven rondom is geen garantie dat de handrem ook op de schijven werkt... Vaak zit er nog een remvoering ín de achterste schijven...
Grrrrrene schreef op woensdag 12 december 2007 @ 19:28:
jawel hoor
soms zie je na een half uur al een bruinige aanslag ontstaan op remschijven
en zeker bij gebruik van velgenreiniger gaat het hard.
  • AkroBatik
AkroBatik
Ja vluchtroest. Dit zorgt er niet voor dat je dat merkt bij het wegrijden. Wellicht dat het naar een aantal weken verschil gaat maken, maar in princiepe zal dit geen probleem vormen.
  • Wok
  • Laatst online: 19:43
Wok
Dakloos...
MikeyMan schreef op woensdag 12 december 2007 @ 19:33:
Precies, handrem en regulier remsysteem zijn mechanisch gescheiden systemen. Je reguliere remvoering of -blokken kunnen in principe niet vastvriezen aan je trommel/schijf aangezien deze in ruststand staan bij stilstand.
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • paQ
paQ
een rem die vastzit moet je niet zoeken in een blok
maar in je remklauw.
als er een braam aan de cilinder zit, of uberhaupt het ding vast(geroest) dan lopen je schijven en ook wielen warm. Kan best voor gevaarlijke situaties zorgen (een bijvoorbeeld ineens vastslaand wiel tijdens het rijden)
paQ schreef op woensdag 12 december 2007 @ 20:19:
of het gaan koken van remvloeistof waardoor je vapourlock krijgt
Wok schreef op woensdag 12 december 2007 @ 20:15:
er zijn ook genoeg merken welk dezelfde blokken en klauwen van het hydraulisch systeem gebruiken voor het mechanische "handrem" systeem.
dit meestal door de zuiger in de klauw mechanisch te bedienen
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2007 22:55 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Idd, de volvo doet dat, bedient gewoon de remtangen met een kabel.
De mercedes heeft een trommel achter de schijf op de achterrem voor de hand voetrem :+
[ Voor 17% gewijzigd door teacher op 12-12-2007 23:15 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 18:15
Verwijderd schreef op woensdag 12 december 2007 @ 22:54:
Bij mijn golf zakt mijn rempedaal een stukje als ik de handrem aantrek. Alhoewel de besturing gescheiden is, trek je met de handremkabel de remschoenset tegen de trommel, terwijl je met het pedaal via het hydraulisch systeem hetzelfde doet.
Afgelopen zomer had ik mijn rem ook vastzitten (ja, gewoon klaarlichte dag met 15-20 graden temperatuur, ergens in mei-juni). Auto wilde niet vooruit of achteruit, de voorkant wil wel weg maar de achterkant blijft gewoon staan waar het staat. Uiteindelijk paar keer koppeling stukje laten opkomen in zowel de vooruit als in de achteruit en na 3-4x proberen liet de remschoen los. Daarna is het me nooit weer gebeurd, maar bij de APK een paar weken later kwam er het een en ander aan het licht: aan een kant stonden de remmen niet goed afgesteld waardoor deze veel te dicht op de trommel zat.
  • _Christiaan_
_Christiaan_
Master of SOG
Ik merk dat, als mijn auto op een helling staat, de auto een stukje beweegt als ik het rempedaal loslaat (nadat de handrem is aangegrokken).
Mijn auto heeft net een grote beurt en APK bij aflevering gehad. Als de auto vastzit is het meestal nadat hij gewassen is.
NOSIG
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Ik zou eens naar de klauwen kijken, lijkt erop dat de stofhoes van de remciliinder gescheurd is waardoor 'ie niet meer goed terugkomt. Kan wellicht versterkt door het wassen, een beetje vliegroest en zand kan er al voor zorgen dat de zuiger niet meer soepel loopt in de cilinder.
Ik zou er ff serieus naar (laten) kijken, als 't werkelijk het geval is zal je binnen afzienbare tijd lekkende cilinders hebben.
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Hydraulik-Phunk schreef op donderdag 13 december 2007 @ 11:42:
Dan zou het wel heel frappant zijn dat elke auto die ik de laatste jaren heb gereden (en dat zijn over het algemeen vrij nieuwe wagens) dit fenomeen zoals door _christiaan_ omschreven hebben, hier last van hebben.
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Hm, ik heb ook redelijk wat nieuwe auto's gereden maar heb dit nooit structureel meegemaakt.
  • deepbass909
  • Laatst online: 17:08
deepbass909
_Christiaan_ schreef op donderdag 13 december 2007 @ 11:24:
Dat stukje rollen is vrij normaal. Je handrem werkt practisch altijd op je achterrem, maar op een helling, en helemaal met de neus naar beneden, haal de practisch alle remkracht uit de voorremmen. Daardoor zijn de rubbers een beetje ingedrukt. Als je dan de handrem aantrekt, en de gewone loslaat, dan gaat de auto op de achterremmen "hangen", waardoor de belasting veranderd, en de rubbers ineens in een andere richting belast worden. Daardoor kan de auto iets bewegen.
Daarnaast kan je je handrem nooit zo strak aantrekken als dat je met het voetpedaal kan. In dat kleine stukje dat de auto rolt, trekt de rem zichzelf nog iets strakker.
Overigens is het verstandiger om op een helling de auto in een versnelling te laten staan (1e, of achteruit). De rem kan losschieten, de versnelling niet.
  • BrZ
  • Laatst online: 16-10 20:56
BrZ
Dat is normaal, omdat trommelremmen inwendig nog een klein stukje kunnen bewegen voordat ze volledig blokkeren.
[edit]
Anders ben ik even langzaam :P
[ Voor 4% gewijzigd door BrZ op 13-12-2007 12:43 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
teacher schreef op woensdag 12 december 2007 @ 23:14:
De mercedes heeft een trommel achter de schijf op de achterrem voor de hand voetparkeerrem :+
  • _Christiaan_
_Christiaan_
Master of SOG
Hydraulik-Phunk schreef op donderdag 13 december 2007 @ 12:30:
Ik heb het ook niet structureel, maar af en toe. Vooral na het rijden in nat weer of na het auto wassen.
NOSIG
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Da's een beter woord :)
