pc opstart probleem
  • 64 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem bij het opstarten van mijn pc:
wanneer ik de pc aandruk, begint hij met opstarten, vervolgens hoor ik 1 lange 3 korte piepjes ( Conventional/Extended memory failure ). Hierna gebeurt helemaal niks meer!
Ik heb al alle mogelijke combinaties geprobeerd voor de geheugen kaarten, maar niks hielp!
wie heeft er een oplossing?
Wat voor systeem heb je??? Heb je al andere geheugen geprobeerd??? Meer info aub!
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Denk dat de aardstraling nogal sterk wordt omdat Sint net weg is en Kerst nog even duurt?
Welkom op GoT: lees even wat FAQ's en de registratie-voorwaarden; wij kunnen namelijk niet ruiken/raden wat jij op je bureau hebt staan.
core 2 duo E6700
Mobo: asus P5KPL
XFX 8600GTS
KIngston 2 gig. ddr2 800 ( 2x 1 gig )
als ik opstart, begint alles te draaien als normaal, alleen ipv 1 normale piep 1 lange + 3 korte piepjes, verder verandert er niks, >> geen beeld, maar volgens mij is hij wel verder aan het laden.
moet je nog iets weten?
nog geen ander geheugen geprobeerd, btw
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2007 17:23 ]
bedankt voor je hulp
MAX3400 schreef op woensdag 12 december 2007 @ 17:19:
  • LosGieros
Cmos ff resetten?
Rapapa...
zou dat helpen? hoe doe ik dat het makkelijkst?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op woensdag 12 december 2007 @ 17:24:
Heb je al opgezocht wat er in je handleiding staat?
Volgens mij geeft het type "piepjes" je ook een zeer duidelijke hint waar het probleem ligt; staan deze piepjes niet beschreven in je handleiding of de site van de fabrikant?
zoals ik al zei is het een Conventional/Extended memory failure , wat volgens mij dan een fout is met het geheugen. Tenminste dit is wat er uit kwam na research >.<
  • Mad Marty
  • Laatst online: 22:19
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Verwijderd schreef op woensdag 12 december 2007 @ 17:28:
Dus? Wat denk je zelf dat er aan de hand is?
...mompelt iets over logisch nadenken en zelf doen...
Rail Away!
nou geen idee, anders had ik het wel gefixed aight?
Mad Marty schreef op woensdag 12 december 2007 @ 17:32:
  • Mar2zz
  • Laatst online: 27-09 17:28
Meer info?
is dit een probleem dat spontaan optreed of heb je hardware lopen vervangen?
Cmos resetten kan door het batterijtje er even uit te wippen. zit ergens op je moederbord een platte batterij ter grootte van een 50 eurocentstuk.
  • Malantur
  • Laatst online: 21:31
memory FAILURE, nooit Engels gehad op school?
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
Ik had mijn pc even verplaats naar de huiskamer om filmpje te kijken op tv.
Toen startte hij dus niet meer op nadat hij die combinaties van piepjes gaf. Ik heb daarna opgezocht en bleek dat het iets met geheugen te maken moest hebben, dus die heb ik verwisseld en anders geplaatst, maar niks veranderde. dus toen werd ik hopeloos en vroeg om hulp bij mensen die er wss meer van af weten dan ik.
Cmos resetten heeft verder weinig gevolgen? anders moet ik dat ook nog ff opzoeken.
Mar2zz schreef op woensdag 12 december 2007 @ 17:35:
Meer info?
al 6 jaar, maar ik weet heus wel dat het een failure is, dus niet zo best. maar ik denk niet dat dat gelijk afgelopen betekend voor mijn memory of wel dan?
Malantur schreef op woensdag 12 december 2007 @ 17:37:
Het beste is andere geheugen proberen. Niet alleen in een andere combinatie dus maar gewoon nieuwe kopen of van iemand anders ff proberen ofzo.
"Conventional/Extended memory failure means that the system is reporting an error with the DRAM sticks that you have installed in your system. The most likely problem is either fault RAM, or improperly seated RAM (try reseating the RAM or moving it around to different slots)."
Anders:
Misschien is je moederbord gewoon stuk ofzo. Had ik ook eerst een instabiel moederbord. Maar voordat je die gaat vervangen moet je het wel zeker weten...
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Gebruik Memtest86+ eens om te testen of het geheugen goed is of niet. Gewoon nachtje laten staan terwijl hij bezig is dus. Errors = kapot geheugen.
En als je quote, gelieve de quote dan bovenaan te zetten, leest vrij kut zo ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Bitage op 12-12-2007 17:44 ]
  • Mar2zz
Verwijderd schreef op woensdag 12 december 2007 @ 17:38:
Ik heb ook een poosje pc lopen verplaatsen voor films in de huiskamer. Helaas ging daardoor 1 van mijn koelventilatoren meer lawaai maken. Een desktop heet niet voor niets een desktop. Voor sjouwen neme men een laptop.
  • Bitage
Mar2zz schreef op woensdag 12 december 2007 @ 17:46:
Je kan best een desktop versjouwen hoor? Of heb jij hem laten stuiteren? 8)7
  • Malantur
Ik had mijn pc even verplaatst naar de huiskamer om filmpje te kijken op tv.
Verwijderd schreef op woensdag 12 december 2007 @ 17:41:
Haal ze beide eruit en steek er 1 terug, werkt dat niet, probeer je het andere latje of andere slotjes.
Als niets werkt zou ik de RAM bij een vriend/familie gaan testen en eventueel nieuwe kopen.
  • Mar2zz
Bitage schreef op woensdag 12 december 2007 @ 17:49:
Ja weet ik, ik sjouw dat ding ook naar lanpartys, maar ben als de dood dat er weer een nieuw lawaaitje bij is gekomen als ik m thuis weer op zijn normale plek heb staan. Tis dat ik meestal via headphone muziek luister en game op de pc anders was het niet te harden dat lawaai.
Ik denk dat de TS ook zijn pc heeft laten stuiteren en geheugen daardoor beyond repair is, gezien de melding...
[ Voor 10% gewijzigd door Mar2zz op 12-12-2007 17:55 ]
ik zal morgen eens even langes een computerzaakje gaan om te vragen wat zij ervan zeggen, misschien kunnen zij eventjes testje doen ofzo. Mijn grootste angs is wel dat mijn geheugen naar de maan is, aangezien ze vrij nieuw zijn. Weet iemand of dit toevallig onder garantie valt?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op woensdag 12 december 2007 @ 18:36:
Kingston is of 10 jaar of levenslang. Maar als het minder dan een jaar oud is, kan je gewoon terug naar de winkel waar het gekocht is, of roep ik nu iets raars?
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Dit is wel erg kansloos...
• geen specs in topicstart
• geen vermelding voeding waar dan ook
• memtest niet gedraaid
• Hangen & Opstarten troubleshooter blijkbaar genegeerd
En dan nog na paar inhoudsloze posts het opgeven en naar een winkel gaan :X
Het is hier Gathering of Tweakers, een topic als dit voldoet niet aan de eisen die we hier stellen...
Oslik, blyat! Oslik!
