'Trillend beeld' na aankoop HD3870
  • 528 views sinds 30-01-2008
  • Cpt.Iglo
  • Laatst online: 13-03 14:02
Een tijdje geleden heb ik een Jetway Radeon HD3850 gekocht. Ik had echter vaak problemen met deze kaart mbt de beeldweergave, het beeld trilde soms.
Vaak houdt het trillen op als ik op de knop 'auto' op mijn monitor gedrukt heb, maar het komt dan vaak na een tijdje weer terug. Ook zijn de letters soms waziger dan het hoort te zijn.
Dus mijn 'oude' 8800GTS er weer in gezet waarna het probleem opgelost was.
Nu heb ik sinds gisteren mijn HD3870 binnen, en ik heb weer hetzelfde probleem. Mijn scherm is een Acer AL1916WAs met VGA aansluiting die dmv een dvi -> vga convertor verbonden is met de videokaart.
Wat ik al geprobeerd heb:
- andere refreshrate
- andere DVI -> VGA connector
- ATI CC meerdere malen gereset
Complete specs:
- Intel E2140 @ 3.2GHz
- Asus P5K-SE
- Chieftec Smart 450W
- 2x 1024MB PC6400 DDR TakeMS
Deze drie dingen helpen echter geen van allen. Iemand die bekend is met dit probleem, of iemand die weet hoe het op te lossen is?
Alvast bedankt!
Misschien dat een biosupdate zou werken, het kan zijn dat je HD 3870 een conflict geeft icm met mobo en scherm etc. Het kan ook zijn dat je DVI > VGA connector niet goed functioneert met de Ati HD 3870, probeer anders een directe kabel van DVI naar VGA(is qua geleiding/kwaliteit sowieso altijd beter). Het kan ook een onjuiste driver aansturing zijn, probeer anders is omega drivers.
  • Cpt.Iglo
Verwijderd schreef op woensdag 12 december 2007 @ 14:36:
Bedankt, daar zal ik eens naar kijken dan :)
Zijn die kabels gewoon overal te verkrijgen?
Ik heb nu twee dagen nergens last van gehad, maar vanochtend begon het weer... Ik moest 3 keer op de "auto" knop drukken waarna het weer opgelost was..
  • BackSlash
  • Laatst online: 16-08 10:58
Jetway staat wel bekend als een goedkoop B-merk, wellicht zit het hem wel in de hardware zelf...
iMac Retina 5K 27” 2020 / i7 / 64GB / Radeon X5700 XT 16GB / 1TB SSD || Macbook Air 2020 M1 / 16GB / 1TB SSD || Synology DS415+ / 8GB / 48TB || iPhone 13 Mini 256GB
  • TF
  • Laatst online: 02:10
TF
 bla bla
BackSlash schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 08:59:
mja ik vind dat eerst een andere monitor moet worden geprobeerd om dit uit te sluiten
  • AndereKoekoek
  • Laatst online: 25-08 07:43
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Ik zie tegenwoordig het verschil niet tussen de referencekaarten hoor
Behalve dan dat bijv. MSI 2 games bij de kaart heeft zitten...
Lijkt me sterk dat jetway en sparkle de net niet afgekeurde kaarten krijgen o.i.d.
  • BackSlash
Bij de 1950 pro had de Jetway in ieder geval een andere layout dan de reference, waardoor bijv Artic koelers er niet op pasten. Ook presteerde deze kaart slechter dan een 1950 pro van andere merken. Vandaar mijn negatieve beeld van Jetway :P
Misschien dat het bij de 3870 anders is.
  • TF
TF
 bla bla
on topci: probeer eens een andere monitor.....dan kun je dingen gaan uitsluiten
  • Cpt.Iglo
TF schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 09:39:
Met een 8800GTS heb ik nergens last van, maar met een HD3850 en 3870 wel.. lijkt me dus wel te liggen aan de 'soort' kaart. (ATI HD serie?)
Misschien een driver issue?
[ Voor 4% gewijzigd door Cpt.Iglo op 14-12-2007 13:15 ]
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Cpt.Iglo schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 13:12:
Misschien een driver conflictje?
  • Cpt.Iglo
Floris-K schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 13:15:
Zat ik ook al aan te denken inderdaad :) Ik ga even de Catalyst 7.12 drivers afwachten.
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Cpt.Iglo schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 13:22:
En zorgen dat je de nvidia drivers echt goed verwijderd zijn.
  • Cpt.Iglo
Floris-K schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 13:47:
Als het goed is zijn die volledig verwijderd.
Ik heb het verwijderd via de nVidia software, en daarna nog met drivercleaner alles verwijderd :)
ik denk eerder aan een magnetisch probleempje. Is dat auto niet zoiets als degauss (../demagnetiseren)
Heb je toevallig grote speakers bij je monitor staan, of onder je bureau. Die van mij doet het namelijk ook en ik heb een kist van een subwoofer onder mijn bureau staan. Als ik die uit heb staan gaat hij niet trillen maar als hij aan staat gaat mijn beeld ook raar doen na een tijdje. ;)
Edit: Trouwens geen idee hoe dat met het vervangen van de videokaart te maken kan hebben maarja.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2007 15:17 ]
  • Apache
  • Laatst online: 17-08 14:28
Apache
amateur software devver
auto adjust doen op je monitor? heb ik ook al gehad toen ik mijn 2407 via vga aansloot, beetje trillen/onscherp dacht eerst dat de resolutie te hoog was voor vga, maar na auto adjust alles perfect.
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • Cpt.Iglo
Update:
Heb de nieuwe Catalyst 7.12 drivers geïnstalleerd. Tot nu toe nog geen problemen hiermee ondervonden. De letters worden telkens gewoon scherp weergegeven en ook het beeld trilt niet meer.
Ik ga niet te vroeg juichen, maar het lijkt erop dat dit toch geholpen heeft. Een softwarematig probleem dus :)
