RDP wel over LAN maar niet via internet
  • 277 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Goed zal meteen maar beginnen met te vermelden dat ik de search gebruikt heb, en er idd veel van dit soort topics zijn. Maar geen van de aangeboden oplossen werkt bij mij.
Binnen het LAN werkt RDP prima, via internet krijg ik na het invullen van gberuikersnaam en wachtwoord (dus niet het sbs2003 inlogscherm) de melding "Kan geen verbinding maken met server".
- Poort TCP 3389 is geforward in de router
- Eventvwr geeft geen foutmeldingen
- Sbs2003 is volledig geupdated
- De server heeft zelf een 100% werkende verbinding met internet
- Server firewall staat uit
- Andere poort verwijzingen vanuit de router (SMTP en pop3 bijvoorbeeld) werken prima
En toen wist ik het even niet meer, veel oplossing hier gaan over firewall settings en poort verwijzingen die niet kloppen.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Als je een andere service hebt draaien op je server die je makkelijk van port kan wijzigen (ftp, web enz.) en die insteld op port nr 3389 werkt dat dan wel?
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • DeepFreeze.NL
  • Laatst online: 22-10 13:46
Zit je met het internet niet achter een proxy of firewall? Het zou namelijk goed kunnen dat op de locatie waar jij op het internet zit een firewall aanwezig is die alles behalve web en mail verkeer blokkeert.
  • Operations
DeepFreeze.NL schreef op woensdag 12 december 2007 @ 13:04:
Goede tip, heb ik ook aangedacht maar vanaf iemand anders thuis achter een normale upc internetlijn werkt het ook niet.
  • Neo_TGP
  • Laatst online: 06-11 14:44
Het probleem zit hem denk ik in de firewall instellingen van 2003 SBS zelf.. Ik loop namelijk tegen een vergelijkbaar probleem aan met Windows Home Server 2008 (ook Windows 2003 SBS dus).
  • battler
Operations schreef op woensdag 12 december 2007 @ 12:16:
  • Operations
Neo_TGP schreef op woensdag 12 december 2007 @ 13:11:
Server firewall op de externe kaart bedoel jij denk ik, nou die heb ik niet want ik gebruik maar 1 kaart dus die werkt dan niet.
Heb je alleen de windows firewall nog en die staat uit. Enne volgens mij is WHS2008 meer richting server 2003 en niet sbs2003. Of heb je bijvoorbeeld ook Exchange, nee toch?
  • sjongenelen
  • Laatst online: 17-11 20:29
moet je je neit gewoon eerst aanmelden op de router :/
you had me at EHLO
  • Operations
TheNymf schreef op woensdag 12 december 2007 @ 13:24:
Wat bedoel je eerst aanmelden op de router?
  • sjongenelen
Operations schreef op woensdag 12 december 2007 @ 13:25:
zoals ik het zeg; zit er geen beveiliging in de router zodat je niet van 'buiten af' naar 'binnen' mag zonder authenticatie
you had me at EHLO
  • ralpje
  • Laatst online: 11:51
ralpje
Deugpopje
Connect je op ip of op hostname?
En 'via het internet', is dat via dezelfde internetverbinding waar je server achter hangt, of is dat een fysiek andere lijn?
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • Operations
TheNymf schreef op woensdag 12 december 2007 @ 13:26:
Nee, want kan wel gewoon via logmein.com / crossloop / pc anywhere werkt het allemaal prima. Verder smtp/pop/ftp/dns werkt ook allemaal.
@ralpje
Waarvan ik probeer te verbinden is fysiek een totaal andere lijn. Zowel op ip als hostname geprobeerd.
[ Voor 3% gewijzigd door Operations op 12-12-2007 13:51 ]
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Kan het zijn dat de ISP van die lijn poort 3389 uitgaand blokkeerd? Dat zie ik steeds vaker, zeker op consumentenlijnen....
  • .Johnny
  • Laatst online: 28-06 10:21
inderdaad. Schakel je SMTP service eens uit en zet je RDP poort op 25 (ff google over de juiste registry locatie waar je dit doet).
[ Voor 42% gewijzigd door .Johnny op 12-12-2007 14:03 ]
  • Operations
.Johnny schreef op woensdag 12 december 2007 @ 14:03:
Is het voldoende om alleen de SMTP service te starten of moet ik ook de exchange store stoppen?
Port veranderen moet zo:
http://www.petri.co.il/ch...server_listening_port.htm
Poort is aangepast, maar is een herstart echt nodig dan? Werkt namelijk nog steeds niet en ik zou toch ook wel bij de client moeten opgeven dat hij via een andere poort moet connecten? MAar in de externe buroblad opties staat dat niet.
Client poort aanpassen:
How to Change the Listening Port in the Windows Terminal Server Web Client
Mmmm kan alleen dat bestand en die map niet vinden waar over gesproken wordt.
[ Voor 31% gewijzigd door Operations op 12-12-2007 14:37 ]
  • sjongenelen
Operations schreef op woensdag 12 december 2007 @ 13:41:
@ralpje
maar die applicaties houden continu die poorten voor je open of je FW - ik weet niet of RDP van win2k3 ook doet :/ probeer eens een andere port idd :)
you had me at EHLO
  • Operations
TheNymf schreef op woensdag 12 december 2007 @ 16:09:
Ja dat probeer ik dus ook wel maar krijg de client kant niet aangepast, die link die ik zelf post in mijn vorige reactie praat over een folder en een file die ik helemaal niet heb.
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Gewoon bij je externe bureaublad-verbinding het poortnummer mee invullen: hier.je.ip.adres:25 (bijvoorbeeld), werkt pirma :)
