Hoe Kabel + ADSL trunken mbv oud pctje?
  • hupie679
  • Laatst online: 19:29
Beste Tweak0rts,
Situatie nu: ADSL van Orange
Situatie over een paar weken: ADSL van Orange + Kabelinternet van Casema
Nu is het mogelijk om deze 2 (Kabel + ADSL) lijnen te combineren tot 1 lijn, en zo dus met een lijn "dubbele" snelheid te creeëren. Dit heet trunking, of multilinking, of load balancing; mensen noemen het allemaal anders. Nu wil ik dit dus gaan doen aan de hand van een oud pctje. Ik heb er al 1 staan in de buurt van de huidige lijn, een Pentium 3. Mijn idee was om er 3 netwerkkaarten in te stoppen. Een voor het interne netwerk, en twee voor het internet. Hier dan de routing software op te installeren en via deze pc het internet op te gaan.
Zie hier voor een schets van de toekomstige situatie zoals ik die in mijn hoofd heb.
Op mijn tocht voor software bleek er niet een kant en klare software oplossing te zijn voor dit probleem. Ik heb onder meer de volgende sites gevonden:
2e internet lijn als fail safe neerleggen.
2x WAN balance over 1x LAN
Meerdere inbelverbindingen delen en routen voor een LANnet
http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/#User%20Guides
http://www.tldp.org/HOWTO....rpdb.multiple-links.html
http://www.ssi.bg/~ja/
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing
Waarbij de onderste denk ik de meest voor de hand liggende oplossing is.
Nu is mijn vraag, is dit goed idee? Trekt dit oude pctje dit? Heeft iemand ervaring met Mikrotik RouterOS? Is er een makkelijkere, softwarematige manier?
En niet te vergeten, hoe ga ik dit aanpakken?
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
hupie679 schreef op woensdag 12 december 2007 @ 01:01:
Dat komt omdat Trunking, Multilinking en Load Balancing drie verschillende dingen zijn die toevallig allemaal met het hebben van meerdere lijnen te maken hebben. Dat jij dat vervolgens op een hoop gooit en dat het daardoor lijkt dat mensen het allemaal anders noemen kunnen zij niets aan doen.
Trunking gaat in ieder geval niet mogelijk zijn met twee verbindingen van twee verschillende ISP's. Je hebt in geval van Trunking namelijk een enkel ip-adres naar buiten toe en dat kan niet bij meerdere ISP's. (Eventueel is dit op te lossen door een VPN in te richten, maar dan heb je een VPN-server aan de andere kant van je lijnen nodig).
Multilinking gaat ook niet. Die term wordt gebruikt voor het maken van meerdere identieke verbindingen en ook weer hetzelfde enkele ip-adres, alleen dan nu met verbindingen die dat inherent ondersteunen (ISDN). Ook dit is niet mogelijk in combinatie met ADSL/Kabel.
Tot slot is er Load Balancing. Dit is wel mogelijk met een combinatie van ADSL + Kabel. Je hebt dan twee ip-adres naar buiten en je zult je router zo in moeten richten dat hij een vorm van load-balancing toe gaat passen. Let wel, het is met load-balancing niet mogelijk om een enkele thread te verdelen over beide verbindingen. Kortom, je zult dus minimaal twee dingen tegelijk moeten downloaden in verschillende threads om uberhaubt wat te verdelen te hebben.
[ Voor 2% gewijzigd door kalizec op 12-12-2007 08:58 . Reden: Spelfout ]
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • lier
  • Laatst online: 22:06
lier
MikroTik nerd
In de huidige (?) C'T is een heel artikel geschreven over wat jij wil, inclusief de softwarematige oplossing hiervoor. Misschien de moeite om even online te kijken, of het tijdschrift te kopen !?
  • analog_
pfSense kan dat.
