GA-P35C-DS3R en OCZ XTC Platinum Rev.2 OCZ2P800R21G
  • 636 views sinds 30-01-2008
  • MrOizo2005
  • Laatst online: 09-10 10:24
Beste Tweakers,
Ik heb sinds een weekje een aantal rare problemen met deze PC, hij heeft het altijd prima gedaan maar de laatste week is windows erg onstabiel en blijven veel applicaties hangen en start soms ook niet door naar windows.
Ik dacht in eerste instantie dat dit te maken heeft gehad met een nieuwe bios update, namelijk naar versie F7. Na het draaien van Memtest (BootCD) krijg ik na 30 seconde een hele zooi errors te zien.
ik heb 4x 1GB OCZ XTC Platinum Rev.2 OCZ2P800R21G, allemaal van hetzelfde type. Dus mijn idee was dat er 1 geheugen module stuk gegaan is wat uiteraard mogelijk is.
Maar na ze 1 voor 1 te hebben geprobeerd geven ze alle 4 een error, ook als ik ze in verschillende banken zet (niet de DDR3 banken).
Ik heb me bios gedowngrade naar versie F4 die altijd stabiel heeft gedraaid en krijg hier hetzelfde probleem mee, is er dan iets mis met me moederboard? verder heb ik hier genoeg pc's staan maar die zijn allemaal nog met DDR1 dus daar zal ik ze niet in kunnen testen.
Ik heb meteen even een aantal foto's gemaakt van memtest, die staan hieronder.
Wat ik heb geprobeerd
  • Bios naar versie F8 geupgrade
  • Bios gedowngrade naar F4
  • Geheugen modules 1 voor 1 getest met memtest
  • Default waardes in bios (Load optimized defaults)
  • Timings handmatig aangegeven (4-4-4-15)
  • 1 module in verschillende banken
  • Alle randapparatuur los gekoppeld
Nuttige Info:
CPU: Intel Core2Duo 6850
MB: Gigabyte GA-P35C-DS3R
SPD:
Veld Waarde
Eigenschappen
ModulenaamOCZ XTC Platinum Rev.2 OCZ2P800R21G
Modulegrootte1024 MB (2 ranks, 4 banks)
GeheugentypeDDR2 SDRAM
GeheugensnelheidDDR2-800 (400 Mhz)
Modulebreedte 64 bit
ModulespanningSSTL 1.8
FoutdetectiemethodeGeen
VerversingsfrequentieGereduceerd (7.8 us), Self-Refresh
Afbeelding staat op ImageShack dus popups :(
Afbeeldingslocatie: http://img227.imageshack.us/img227/5023/11122007006fm3.th.jpg
Also known as Oizopower | When Life Gives You Questions, Google has Answers
  • Cidious
  • Laatst online: 31-07 05:55
Cidious
The Bloody Gent
Ik had vandaag het zelfde probleem.. en het is vrij simpel.. Draai even MemTest86+ 1.70 ipv MemTest86 3.4
Want MemTest86 3.4 ondersteund geen C2D's en wordt al lang niet meer ondersteund ;)
R7 9850X3D + ASUS ROG X870E APEX + RTX 5090 FE + 48GB TG Xtreem 8200 CL38 + Seasonic PRIME TX-1300 ATX3
  • MrOizo2005
Cidious schreef op woensdag 12 december 2007 @ 00:38:
Bedankt ik ga het meteen even proberen
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
check mijn lopende topic maar.. zit met exact hetzelfde probleem als jou.. hoop alleen niet voor je dat jouw processor ook naar de overclockers hemel is Cidious in "Geheugen kapot door 1T timing op 750Mhz ..."
  • MrOizo2005
Cidious schreef op woensdag 12 december 2007 @ 00:40:
Heb die van niet echt overgeclocked nog ;), maargoed het hoeft daardoor ook niet te komen.
Ik zal die Hot CPU programma ook even testen in ieder geval , dat doe ik wel voor X uur memtest
edit: Die sorting allgorithms werken bij mij wel hij staat nu op 350
@Cidious
Memtest+ 1.70 werkt inderdaad wel , hier blijft hij nu gewoon doorlopen en gaat al langer door dan de 3.40 versie. Ik laat die PC wel even de hele nacht draaien
[ Voor 18% gewijzigd door MrOizo2005 op 12-12-2007 00:54 ]
  • Marc H
  • Laatst online: 15:57
Marc H
- - Is wakker - -
Heb vorige week mijn nieuwe servertje opgebouwd:
p35C-DS3R rev 2.0, F4 bios.
2x OCZ 2GB 800 Platinum XTC CL4.0 (4-4-4-15) Kit of 2 (dus 4 GB)
C2Q 6600
en nog een hoop andere meuk die er niet toe doet.
Had tijdens het assembleren ook allerlei stabiliteitsproblemen, niet willen booten, niet al het geheugen herkennen, vastlopen enz.
Heb toen in de bios het voltage van het geheugen verhoogd met 0.2, (voor de rest draait alles std) en sindsdien loopt hij als een zonnetje, 24x7 aan met 4x tsc clients die de processor tot de max belast.
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Marc H schreef op woensdag 12 december 2007 @ 03:29:
C2Q 6600
OCZ staat hier bekent om.. om de hoge voltage behoeften.. doe mij maar HyperX geheugen van Kingston draait meteen lekker op 1.85v
  • MrOizo2005
Ik zie dat me geheugen standaard op 1,8v staat in CPU-Z, ik ben nu op het werk dus kan helaas ff niet meer knutselen , maar als ik thuis ben zal ik het ook eens even proberen om het met 0.2 te verhogen.
Ik las idd wel op de forums van OCZ dat mensen hem vaak verhoogde , maar wist de preciese waardes niet.
  • MrOizo2005
Hij heeft gister een hele dag stabiel gedraaid , ik hoop dat het probleem is opgelost.
Voor nu alvast iedereen bedankt voor het helpen en geven van tips.
  • DarkKnight
  • Laatst online: 27-08 07:31
DarkKnight
Narf
Ik heb zelf 2x 2gb OCZ 800 Platinum (5-4-4-15) Kit of 2 OCZ2P8002G en daar stond ook al bij dat die waarden golden voor 2.1v i.p.v. 1.8v. Daardoor zou inderdaad het probleem veroorzaakt kunnen worden, aangezien ik eerst ook geen stabiliteitsproblemen had op standaard voltage, totdat ik Prime95 op alle vier de cores liet draaien. Waarbij hij telkens vastliep op de meer RAM intensieve test.
Dit is nu helemaal verholpen door de voltage op te krikken naar 2.1v.
ps. mijn GA-P35-DS3R rev 1.0 bootte zelfs helemaal niet op eerst, waarna ik per RMA een rev 2.0 heb gekregen die het wel deed met dit geheugen.
“If it’s not broken, you didn’t try hard enough.”
  • MrOizo2005
DarkKnight schreef op donderdag 13 december 2007 @ 14:20:
Ik heb hem met 0,2 verhoogd , maar het is dus aan te raden om dit met 0,3v te doen? verder weet ik niet welke rev ik heb en hoe ik dat kan zien (heb iig niet die super de luxe heatpipe erop).
Maar is het niet zo dan dat de geheugen lifetime verkort wordt door de voltage te verhogen?
verder vind ik het wel raar dat in CPU-Z de voltage gewoon op 1,8 uitgelezen wordt terwijl die nu op 2.0 zouden moeten staan
[ Voor 10% gewijzigd door MrOizo2005 op 13-12-2007 15:15 ]
