[Flash] Webcambeeld (BitmapData) naar MovieClip werkt niet
Hoi,
Ik zit even vast met iets. Laat me de situatie even uitleggen. Download het project hier.
Het project verwijst naar surveillance (beveiligingscamera's, en zo). Ik wil gebruik maken van de mogelijkheden om met een webcam te communiceren en met die data te werken. Concreet wordt op de stage een verzameling van pixels gezet. Elke geplaatste pixel betekent een verschil met de vorige frame van de webcam. Het gaat hier dus gewoon om bewegingsdetectie. Ik heb de code van de Adobe Flash Library (http://www.adobe.com/devn...ticles/webcam_motion.html) gedownload en samen met een kameraad de code aangepast. Nu worden geen MovieClips meer getekend, maar uit de bibliotheek opgehaald. Voorlopig zijn dat grote, kleurige vierkantjes, maar dat worden kleine fotootjes.
Het doel is dat die vaste MovieClips (uit de bibliotheek) worden aangevuld met MovieClips van beelden die de webcam genereert. Dat moet willekeurig gebeuren (willekeurig interval werd in deze testcode even vervangen door 1 == 1, zodat het probleem sneller aan het licht komt), en met een beperking van een aantal MovieClips (voorlopig vastgelegd op 10), en dat om bronnen te sparen. Het is de bedoeling dat deze MovieClips ook als 'pixels' aanzien worden en dus ook op plaatsen waar beweging werd gedetecteerd geplaatst worden. Om die webcambeelden in een MovieClip te krijgen, begreep ik dat je de BitmapData Class moet gebruiken. Dat werkt voor een deel.
Het probleem bevindt zich in het gegeven dat Flash de array met webcambeelden inderdaad opvult en daadwerkelijk wil gaan gebruiken, maar dat er op de scene geen beelden meer verschijnen. De eerste seconden is die array nog leeg en neemt Flash inderdaad de MovieClips uit de bibliotheek om het beeld te tekenen.
Wat loopt er hier mis? Alvast bedankt voor de tijd en de hulp.
Is de vraag te onduidelijk gesteld? :s
  • Creepy
  • Laatst online: 21:00
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Je bent met Flash bezig zo te zien?. Zoals je in Waar hoort mijn topic? had kunnen lezen hoort dat in Webdesign, Markup & Clientside Scripting en niet in Programming. Daarnaast hebben we nog *** Over topictitels in PRG - lezen voor topic openen!!! *** waarin staat uitgelegd dat we graag de gebruikte taal/omgeving in het topic willen zien terugkomen.
Het kicken wat je nu doet doe je wat aan de vroege kant. Binnen 24 uur is het echt niet nodig om je topic te kicken om het onder de aandacht te krijgen, er zijn zat mensen die niet elke dag op GoT zitten.
Ook zien we graag in een topicstart terug wat je zelf al hebt geprobeerd om tot een oplossing te komen. Deze informatie laat je nu in z'n geheel achterwege. Kan je wat meer informatie geven? Met de informatie die je nu geeft kan ik in elk geval niet zo veel. Is de data die je krijgt vanaf je cam de juiste? Of wordt het alleen niet juist afgebeeld en hoe beeld je dat dan precies af?
Move -> WEB + flash in topic titel gezet.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
