[MSI kt4 Ultra-BSR] Sluit zich zelf af
  • Meneer aard
  • Laatst online: 13:56
Meneer aard
Porsche rulez!
Vanmiddag een ander moederbordje in mijn server te hebben gestoken (betreffende dit board) ondervind ik problemen. Eerst wou hij niet verder booten, hij sloeg telkens af en vervolgens pas na een cmos reset weer aan te krijgen.
Toen straks had ik hem eindelijk zo ver dat ie in windows was op 100 mhz fsb en stock settings maar na het wijzigen van de settings + het opkrikken van de fsb naar 133 mhz vond ie niet leuk en bleef ie zich zelf uitschakelen. De CPU fan detectie heb ik uitgeschakeld dit leek te werken op 100 mhz maar helaas mocht dat ook niet baten.
Klein overzichtje van het systeem:
-MSI Kt4 Ultra BSR
-Amd Ahtlon 2000+ T-bred core (geswapped door een 2600+ barton, mag weinig verschil uit maken)
-1x 1gb Dane Elec pc 3200 geheugen + 2x 256 Pc 3200 geheugen Infinity
-AGP 8x videokaartje
-Lan
-Enermax Liberty 400 watt voeding (nieuw, enkele weken geleden aangeschaft)
Heb de search meerdere malen gebruikt, ook daar vrij weinig gevonden. Het moederbord kaal laten opstarten resulteerd in piepjes + de d-leds, ook met het geringe spul wou hij niet door booten.
Ik heb zelf het vermoeden dat ergens de bios niet lekker zit deze wil ik overnieuw gaan flashen maar dat komt nog. Ook geeft hij in de bios geen -5V waarde aan..
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
Kijk of je de laatste bios erop hebt zitten. De barton core werd later pas ondersteund door het bord dacht ik. En het kan ook zijn dat je ram niet wordt ondersteund. of de combinatie van rams voor instabiliteit kan zorgen. Probeer is 2x 256 dual channel te draaien en daarna 1 dimm die 1gb als single channel.
  • Cidious
  • Laatst online: 31-07 05:55
Cidious
The Bloody Gent
MemTest eroverheen
Check moederbord op lekke condensatoren en kapotte spoelen
Verschillende geheugenbanken proberen
Ik denk dat het moederbord gewoon rot is.. EN MSI heeft wel meer problemen met de borden uit die series.. waren gewoon brakke borden.. heb er 3 uit die serie en nog 2 van een serie eerder gehad.. was allemaal BOUT nog geen jaar per bord stabiel volgehouden... dus ik raad aan om even een Asusplankje van die tijd te zoeken
R7 9850X3D + ASUS ROG X870E APEX + RTX 5090 FE + 48GB TG Xtreem 8200 CL38 + Seasonic PRIME TX-1300 ATX3
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Probleem heeft zich opgelost. Ik heb er een 2400+ ingezet + het geheugen op andere volgorde en zowaar geen problemen mee! Draait al de hele avond stabiel.
Nu nog even kijken voor een Bluetooth driver (kromme msi ook). Wat betreft de MSI ervaringen, ik draai al aantal jaar een k7t266 pro2 RU plank die gemod is (zo`n SMD condensator r37 of iets dergelijks verwijderd waardoor je ook een 2600+ kan draaien etc!) zonder storingen of bolle elco`s. Dit board heeft ook geen bolle elco`s of niks (daar dacht ik meteen aan).
