alternatief voor APC belkin 1500VA UPS
  • 126 views sinds 30-01-2008
Ik ben op zoek naar een UPS voor mijn server (Dell PE 1900). De server heeft een 800W voeding, maar heeft maar 2hdd's, geen insteekkaarten en 1 cpu, dus schat dat deze nog niet eens 400W verbruikt.
Ik zie op veel websites de APC 1500i langskomen, deze kost overal rond de €500,-. Nu zag ik laatst de belkin F6C1500 langs komen, deze heeft ongeveer dezelfde functionaliteiten als de APC echter voor minder dan €250,-. Er schijnen in deze UPS twee standaard accu's van 12v 7Ah te zitten in serie. Weet iemand wat voor accu('s) er in een APC 1500i zitten. Ik wil namelijk graag weten hoe lang de UPS van zowel belkin als APC mijn server online kan houden of afsluiten tijdens een stroomstoring. 15-20 minuten is wenselijk. Het afsluiten duurt ongeveer 5 minuten. Er staat overigens ook nog 1 USB hdd die aan de UPS komt, maar die heeft maximaal 12VA verbruik, zelfde geld voor een router, dus 2*12VA aan randapparatuur.
En ik neem aan dat dat prijsverschil toch ergens in moet zitten.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:59
Prijsverschil zit m in diverse dingen.
APC: meest gebruikt, veel randaccesoires te krijgen (batterijpacks, extenders, netwerkmodules enz), en vrijwel in elk ups-pakket ondersteunt (ook snmp is wijd geimplementeerd, bij andere merken moet je soms zelf met OIDs klooien of apart downloaden)
In mijn APC 1400 zaten 4 accus van 7Ah (2x2), per 2 in serie (UPS bedrijfsspanning is dus 24V, accucapaciteit daarbij 14Ah (2 accu's parralel)
Ik heb ook een MGE UPS 1500Va. Daar zitten 3 accu's in, alle 3 in serie (36V 7Ah dus in totaal)
Runtime is dus beter van de APC....
Maar goed, er zal ook ongewijfeld verschil zitten in outputnauwkeurigheid en rendement.
Wat je server betreft zou ik eens een simpele stroommeter ertussen hangen om te kijken wat ie nu daadwerkelijk verbruikt. Eventueel zou je ook je voeding kunnen downgraden,een voeding haalt z'n hoogste rendement als ie ook redelijk gebruikt wordt. 300W uit een 800W voeding halen levert dat dus NIET op ;)
Overigens heb ik aan een 1400VA UPS hier meer dan voldoende. Dat ding zit nu op 70% load, en daar hangt mn server, PC, router, modems, switches, wifizooi, bewakingssysteem (modulator, 3 cams, hdd recorder, quad), tv/homecinema/laptop en verlichting op.......
Wel heb ik een zwaardere accu parallel op, bij stroomuitval schakelt er 120Ah aan accu's bij ;)
[ Voor 15% gewijzigd door DJSmiley op 11-12-2007 23:41 ]
