[2003] Offline bestanden
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • ShaneV
  • Laatst online: 15:52
Ik zit met een vervelend probleem en raak er zelf niet meer aan uit. Het probleem is als volgt: elke gebruiker heeft een zwervend profiel. Alle mappen van, bureaublad, mijn documenten en application data worden omgeleid naar hun eigen profiel op de server. Zodanig dat ze dus niet meer lokaal werken. Er mag fysiek niets meer staan van dit soort zaken op de computer zelf!
Offline bestanden staan in de GPO ook als gedeactiveerd en zijn voor de zekerheid nog eens gecheckt lokaal. Deze staan ook non actief. Toch plaatst hij voor de een of andere reden een lokale kopie op de C drive. Terwijl hij nog tans de instructie heeft dit niet te doen. Zelfs niet wanneer de verbinding wordt verbroken met de server.
Ik heb me al zitten zot zoeken maar vindt het niet. Zoals je wel kan inbeelden zorgt dit voor de nodige problemen...
Alvast bedankt!
  • Jazzy
  • Laatst online: 21:44
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Wat bedoel je hier precies mee, wat zie je gebeuren?
  • ShaneV
Jazzy schreef op dinsdag 11 december 2007 @ 15:15:
Alle folders dat ik redirect naar de server, de mijn documenten, bureaublad en application data, plaatst hij bij het aanmelden ook op de lokale C drive (c:\document and settings\profielnaam\"Mijn documenten" bv.)
Hij mag dit niet doen, want deze folders worden verplaatst op de server. Verwijder ik dus een bestandje in de geredirecte folder.. staat ie er dus terug bij, de volgende keer dat de gebruiker aanmeld. HIj haalt dus niets meer op van de server, maar zorgt ervoor dat die herleide mappen identiek de zelfde blijven van op de C drive. Als ik alles verwijder op de C drive van de gebruiker, dan plaatst ie alles terug van de mappen op de server maar... als ik in het profiel ga op de c drive en bv de mijn documenten leeg maak, ik log uit en aan, dan is de mijn documenten map op de server ook leeg.
ShaneV schreef op dinsdag 11 december 2007 @ 15:22:
Dit leegmaken van de map, het af en aanloggen doe je als gebruiker en dus eigenaar van de "Mijn documenten"?
En volgens mij heeft de funktie "offine folders" niks te maken met je probleem. Als de policy nl enabled staat betekend dat alleen dat je bepaalde folders als client kunt instellen alszijnde offline folders die dus gesynchroniseerd dienen te worden zodra er weer netwerkverbinding is. Is bedoeld voor iig laptops.
En volgens mij is de bedoeling van het wegschrijven van al datgene wat in een profiel staat naar de C-schijf van elk station waar je als gebruiker aanlogged precies de bedoeling en kun je dat volgens mij ook niet uitschakelen. Het is ook niet logisch dat je "applicationdata" bv alleen op de server zou staan. Elke keer dat je die nodig hebt zou er dan contact moeten zijn met de server (lees overbodig netwerkverkeer).
Het is ff geleden dat ik hiermee bezig ben geweest dus kan er naast zitten en heb ff geen testopstelling meer.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2007 15:51 ]
  • ShaneV
Bepaalde dingen maakt hij inderdaad lokaal aan, maar documenten enzo zou hij niet mogen om deze reden:
Ik werk 1 maand op mijn pc, geen kwaad als hij iets lokaal zet, tis toch "mijn" pc. Ik krijg een laptop en begin hier op te werken, geen probleem want hij neemt toch alles over van de server en naar de laptop (wat hij niet mag doen) en nu komt het: ik ga terug naar mijn "oude" pc na weken te werken op de laptop... hey, waar zijn mijn documenten?
Hij mag fysiek niets van de mijn documenten, bureaublad etc de omgeleide mappen, lokaal opslaan. In de GPO staat hij ook ingesteld dat hij niets maar dan ook niets mag offline beschikbaar maken als de verbinding met de server verloren raakt.
  • mistercash
  • Laatst online: 16-10 21:34
Moet je op de share op de windows server op de betreffende map in properties ergens niet afvinken van cache van de folders.
Normaal geeft windows in zijn event viewer hier ook een probleem over dat er offline caching opstaat op een share.
  • ShaneV
mistercash schreef op dinsdag 11 december 2007 @ 16:06:
Klopt, windows heeft hier over zitten klagen, alleen doet hij dit nu niet meer... en ik heb opgegeven in de shares zelf op de server (map gedeelt) dat deze niet mag offline beschikbaar worden gesteld. Niets helpt....
//edit: ik zie dit wel telkens terug komen in de log files:
Windows heeft het register van gebruiker ONS_GELUK\shane.vandewalle opgeslagen hoewel een toepassing of service tijdens de afmelding van het register gebruikmaakte. Het geheugen voor het register is niet volledig beschikbaar. Het register wordt uit het register verwijderd wanneer het niet langer in gebruik is.
en
Windows kan het klassenregisterbestand niet uit het geheugen verwijderen omdat het momenteel door een andere toepassing of service wordt gebruikt. Het bestand wordt uit het geheugen verwijderd als het niet meer wordt gebruikt.
Zou dit er mee kunnen maken hebben?
[ Voor 36% gewijzigd door ShaneV op 11-12-2007 16:11 ]
Bij een zwervend profiel gaat windows altijd eerst een kopie maken op de lokale harde schijf, immers, waar is bvb je desktop anders naartoe op moment dat de verbinding wegvalt ? Bij het afmelden / afsluiten gaat hij dan dit lokaal profiel terug kopieren naar de server (of toch de wijzigingen). Je kan door middel van policys bepalen dat dit lokaal profiel na het afmelden ook daadwerkelijk wordt gewist.
Die 2de fout is een probleem tijdens het afmelden, omdat er nog programmas zijn die bestanden/ het register blijven gebruiken. Probeer eens de User Profile Hive Cleanup service te installeren op de betreffende pc's. link Deze zal ervoor zorgen dat elk profiel correct 'gesloten' gaat worden. Misschien is je eerste probleem dan ook opgelost.
  • ShaneV
Verwijderd schreef op dinsdag 11 december 2007 @ 19:34:
Die download zal ik zeker eens uit testen :) wat betreft het probleem: opgelost. Even toelichten:
Profiel redirect pad: \\server\profielen\%username%
doc, app, bureau pad redirect: \\server\profielen\%username%.....
is nu: profiel \\server\profielen\%username%
folder redirect \\server\profieldoc\%username%
Works like a charm :)
