2 Cisco's back 2 back, hoe kan ik pingen.
Ik weet zeker dat ik dit eerder gevraagd hebt. Maar ik kan via de search en zelfs mijn post history de topic niet meer terugvinden ? :S
Het probleem is als volgt.
ik wil 2 cisco's back 2 back zo configgen dat ze elkaar kunnen pingen.
Ze zijn verbonden via v35, router A is DCE, router B is DTE.
Router a = 10.0.0.1 Router b = 10.0.0.2
DCE (routerA) heb ik de clock van ingesteld op 72000
Echter nog steeds pingen ze niet. Wat mis ik hier ?
Linkjes werken niet.
Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik uiteraard gezocht heb op de cisco sites. Echter kwam er niet echt uit wat ik zocht.
Op welke critiria heb jij gezocht ?
  • Mikey!
  • Laatst online: 16-10 15:13
Uiteraard is een troubleshooten het juiste woord in deze situatie :)
Heb je onderstaande punten al gecontroleerd?
  • Is de kabel correct aangesloten?
  • Zijn de IP-addressen juist geconfigureerd? (Denk aan het subnet)
  • Staat het commando shutdown nog op de seriële interfaces?
  • Zijn de interfaces Up/Up? Dit kan je controleren met het commando show interface
  • Kan elke router zijn eigen IP-adres pingen?
Mikey! schreef op dinsdag 11 december 2007 @ 11:26:
* Ja die zijn correct aangesloten
* IP is naar mijn inziens juist geconfigureerd (10.0.0.1/8) (10.0.0.2/8)
* Dit snap ik niet, kan je dit uitleggen ?
* Interfaces staan op A: s0 = Admin down - down en op router B: s0 = down down
* Router A --> Ping 10.0.0.1, 0/5 aangekomen
* Router B --> Ping 10.0.0.2, 0/5 aangekomen
ik heb echt 0 verstand van cisco routers afgezien van paar commands die ik ken.
pingen doe je gewoon met het commando PING in enabled mode toch ?
Wat ik hieruit zelf een beetje opmaak is het volgende.
Ze kunnen zichzelf niet pingen.. kan dit komen omdat er geen loopback adres is ingesteld ? zo ja hoe stel ik zoiets in ?
Bij router A is ie nog admin down. Ik heb geen flauw idee hoe ik die up krijg.
Bij router b staat ie gewoon down, ook hier weet ik er geen raad mee.
Ik hoop dat iemand zo vriendelijk is om mij verder te helpen ;)
groeten,
Jan
probeer eens deze commando's in deze volgorde op beide routers:
enable
int s0/0
no shutdown
en anders probeer je es clockrate 56000 maar zou niet veel moeten uitmaken.copy paste misschien de output van het "show int" command es
  • Bart
  • Laatst online: 16:32
Verwijderd schreef op dinsdag 11 december 2007 @ 12:44:
enable
int s0/0
no shutdown
Vergeet conf t niet ;)
Maar zoals de output ook aangeeft staat je s0 op Router A gewoon op shutdown. Deze zal je dus even op no shutdown moeten zetten.
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
Dank heren ! het werkt nu
protocollen staan beide op HDLC (Looped) <--- dat snap ik alleen niet
loopbacks staan op beide uit
en pingen lukt.
  • Mikey!
Verwijderd schreef op dinsdag 11 december 2007 @ 12:22:
Als het commando shutdown nog op een interface staat, betekend het dat de interface gewoonweg uitstaat. Daarom kan er dus ook geen verkeer overheen gestuurd worden. Het commando no shutdown lost dit probleem op.
Je kan bij een show interface commando een interface die op shutdown staat altijd herkennen aan het feit dat hij administratively down is.
