[VPN] geen DNS na connecten
  • 753 views sinds 30-01-2008
  • trekker22
  • Laatst online: 08:29
ik heb een probleem met DNS na het connecten met mijn Windows 2003 VPN.
Ik kan wel pingen naar willekeuringe internet adressen en dat gaat wel goed.
Dit is mijn ipconfig na verbinding met VPN
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: pc-aaldering
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
        Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          VMware Accelerated AMD PCNet Adapter
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-29-DD-A1-B9
        DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
        Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.6
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 194.134.5.5
                                            194.134.0.97
        Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 10 december 2007 21:56:07
        Lease verlopen . . . . . . . . .  : maandag 10 december 2007 22:56:07
PPP-adapter vpn_felix:
          WAN (PPP/SLIP) Interface
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
        DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.100
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.0.0.100
C:\Documents and Settings\felix>
het vreemde is dat als ik op mijn werk verbinding maak met deze VPN, ik wel correct DNS kan omzetten. En het enige verschil wat mij opvalt is dat op mjin werk mijn normale netwerk kaart in dezelfde range valt als die van de VPN (mijn ip is daar 10.0.0.10). Dus het juist in dezelfde range zitten zorgt dat dns weer werkt?
Dus ik heb het idee dat die dan ook de kans heeft om de DNS van mijn werk te gebruiken?
Probleem is dat ik geen idee heb hoe DNS te troubleshooten.
Kan wel een ping of tracert doen, maar dan krijg je alleen dit:
"Ping-aanvraag kan host nu.nl niet vinden. Controleer de naam en probeer het
opnieuw."
"Kan naam van doelsysteem nu.nl niet omzetten."
Ik heb zelf al handmatig de dns server van de vpn ingesteld op 194.134.5.5 (dit is van orange bij me thuis), maar dit mag niks baten. Verder heb ik op de Windows2003 server geconstateerd dat DNS niet geinstalleerd is. Maar die machine kan wel zelf dns gebruiken (statisch ingesteld op dns server van hoster)
- Hoe en waar kan ik de dns client van windows XP controleren wat die aan het doen is?
- Moet ik perse een DNS server gaan installeren op deze Windows2003 machine?
En het mooie is dat als ik de VPN verbinding verbreek, DNS meteen weerk werkt op die machine..
  • ChiLLeR
  • Laatst online: 20-10 16:13
Kan je wel pingen naar de dns server? Laat Orange wel andere ip's toe dan alleen hun eigen? Geef ook eens een print van "route print" op de cmd.
Orange laat dus geen andere hosts toe:
G:\Documents and Settings\henkie>nslookup
Default Server:  SpeedTouch.thuis.net
Address:  192.168.0.1
> server  194.134.5.5
Default Server:  dns.euro.net
Address:  194.134.5.5
> nu.nl
*** dns.euro.net can't find nu.nl: Query refused
Je zou dus even moet kijken welke DNS server jouw VPN host gebruikt en die instellen op je client. Een andere oplossing is nog om je eigen DNS server te draaien op windows 2003, ik weet niet uit mijn hoofd meer hoe dat moet maar volgens mij steld het niet zo veel voor.
:w Thralas
[ Voor 75% gewijzigd door ChiLLeR op 10-12-2007 22:46 ]
>> Signature?
  • Thralas
  • Laatst online: 22:31
:w ChiLLeR
Ik neem aan dat je OpenVPN gebruikt. In dat geval kun je je DNS servers pushen naar de client, zie ook Pushing DHCP options to clients. Je kunt de DNS servers van je VPS host proberen, of iets als OpenDNS.
  • trekker22
Thralas schreef op maandag 10 december 2007 @ 22:37:
:w ChiLLeR
gevonden, handmatig dns van de windows vpn server moeten ingeven.
is windows vpn; openvpn heb ik opgegeven :)
