[HULP] MBP wordt niet herkend door Philips LCD TV
  • 271 views sinds 30-01-2008
  • Flatwhite
  • Laatst online: 22:14
De topic titel zegt het eigenlijk al. De MacBook Pro 15" 2.16Ghz (met een Ati Radeon X1600 kaart) is aangesloten op een Philips LCD TV (26PF3320/10) d.m.v een DVI-kabel van de TV naar de MBP.
De Tv geeft echter steeds aan "Video Mode Niet Ondersteund". Maar volgens mij kan de TV gewoon de MBP resoluties aan. Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen???
Owjah...de MBP draait onder Leopard. En normaliter staat de MBP gewoon aangesloten op een Apple Cinema Display 23". Dit gaat gewoon goed en de ACD wordt direct herkend wanneer aangesloten...
EDIT:
Wel even handig om te vermelden wat er geprobeerd is...
- Bijna alle resoluties uitgeprobeerd..
- Zowel mirror als extended modus ingesteld met de verschillende resoluties
- Verversingsfrequentie...ook andere geprobeerd (60Hz, 75Hz etc.)
- MacBook 2.0Ghz CoreDuo aangesloten met mini-DVI-->DVI en DVI->DVI kabel en werkt zonder problemen onder Tiger EN Leopard...
[ Voor 46% gewijzigd door Flatwhite op 10-12-2007 21:52 ]
  • yorroy
  • Laatst online: 14:22
Wellicht dat de resolutie te hoog staat van je MBP? De tv zal waarschijnlijk maximaal 1280x720 aankunnen? Of de maximaal haalbare resolutie (1366x768)
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
je zou gewoon kunnen testen door 640*480 op het scherm te zetten. probeer het eens in mirror-mode.
welke aansluiting zit er op je tv? is het dvi-i of dvi-d?
PSN: djmurcielago
  • Flatwhite
Murcielago schreef op maandag 10 december 2007 @ 23:55:
Het is een DVI-i Dual Link aansluiting op de TV en volgens mij wordt er een DVI-i kabel gebruikt. Zou het misschien uitmaken als er een DVI-D kabel wordt gebruikt?
De MBP heeft toch ook gewoon een DVI-i Dual Link aansluiting?
  • Flatwhite
Niemand bekend met dit probleem op een LCD TV i.c.m een MBP en Leopard??
  • Flatwhite
Laatste poging... 8)7
Niemand bekend met een dergelijk probleem. Eventueel op een TV van een ander merk? Is dit überhaupt op te lossen??? :?
  • B2
  • Laatst online: 20:32
B2
wa' seggie?
Ik heb hetzelfde probleem met een JVC LT32S60 via HDMI. Geen enkele resolutie wordt herkend door de TV (alhoewel ik bij het aansluiten 1 seconde goed beeld krijg). Daarna start een soort van handshaking over de juiste resolutie, maar daar blijft het bij.
Overigens heb ik via de VGA aansluiting van deze LCD tv wel goed beeld.
De DVI naar HDMI op een Sony Bravia werkt wel goed.
Heb er eigenlijk geen oplossing voor gevonden.
[ Voor 6% gewijzigd door B2 op 14-12-2007 09:04 ]
Mijn Powerbook DVI > HDMI > Philips 32" LCD geeft geen problemen.....
  • B2
B2
wa' seggie?
Verwijderd schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 09:57:
Powerbook of Macbook Pro?
  • Deephouse
Je zou eens kunnen proberen om met SwitchRes een profiel aan te maken voor jouw tv.
Het kan alleen wel lastig zijn om de exacte timings en waarden te bemachtigen die voor jouw tv van toepassing zijn, maar wellicht dat je dat via AVForums lukt.
