Q6600 stabiel op 3.4 krijgen
  • 262 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik ben sinds gister na tips hie rop het forum een beetje gaan overclocken,
Ik heb hem nu op een fsb van 1333 lopen, waardoor hij dus op 3 ghz loopt stabiel, ik heb met 2x orthos 8 uur draaien geen enkele error gehad,
Mijn bios instelling zijn zowat standaard behalve het tweak gedeelte,
Temps waren max 50 tot 55 graden onder stressen,(Ik heb wel watercooling pestaties te vergelijken met thermalright 120)
Vcore 1,35 in bios, in windows geeft hij 1,288 aan klopt denk ik niks van,
Memory 1:1 5-5-5-15
Nu wil ik hem stabiel proberen te krijgen op 3,4 ghz voor mijn deskop pc die ik gewoon als deskop pc gebruik,(Wat denk ik wel moet lukken met die temps)
wie helpt mij uit de brand Want als ik hem Richting de 3400 ghz wil halen, ga ik vanuit mijn 1333 fsb snelheid steeds stapjes omhoog, kom ik bij de 1370 dan blijft hij hangen in het booten van windows,
Dan verhoog ik de vcore steeds met 1 stapje omhoog, maar ookal doe ik dat dan gaat hij niet verder komen, wel gaat hij voorbij het booten, maar dan krijg ik een zwart scherm, en hoelang ik ook wacht, geen resultaat,
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2007 18:26 ]
Ik wilde vol enthusiastisme (jaja) wat handige bios settings posten...maar helaas...ik mis je specs...*zucht :>
Mijn specs zijn, asus striker extreme, q6600 g0 2x1 gb ocz 8500mhz xtc sli geheugen op 5-5-5-15
Genoeg specs..?
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Sorry hoor, maar wat is je vraag nou eigenlijk?
www.koopeendroom.nl
Dan verhoog ik de vcore steeds met 1 stapje omhoog,en dan nog 1, tot 5 stapje s ben ik gegaan, maar ookal doe ik dat dan gaat hij niet verder komen, wel gaat hij voorbij het booten, maar dan krijg ik een zwart scherm, en hoelang ik ook wacht, geen resultaat,
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2007 18:30 ]
  • Jazekerrrrr
  • Laatst online: 29-10 11:19
je kunt eerst proberen je geheugen uit te sluiten zodat het geheugen hem niet tegenhoud.
Ik weet dat je sneller geheugen hebt maar toch kan het problemen geven ga dan is kijken hoe ver je dan komt met je fsb.
  • Bigbadkip
Hoe kom je erbij dat het uberhoubt kan ? Er zijn nooit garanties dat je een snelheid kan halen hoger ( of zelfs lager ) dan degene waar die op verkocht word.
  • PilatuS
Als Vcore verhogen niet helpt dan is het goed mogelijk dat je CPU het gewoon weg niet aan kan. Er zijn geen garanties bij overklokken. Ik wil mijn Q6600 ook wel op 6GHz hebben maar dat is ook niet mogelijk. Wat wel mogelijk is moet je zelf uitzoeken.
Hoi,
Dit is een slacr die van iemand is geweest die er 3,6 ghz heeft mee weten te halen,
Dus het moet kunnen, maar wat is ongeveer de richting waar ik met het vcore naartoe moet leven als ik naar 3,4 wil gaan
  • ocdaan
  • Laatst online: 27-10 09:51
ocdaan
Niet zo zeuren jongens!
K'heb ook een q6600 en draai ook op 3.4 gig (fsb 425 (1700) * 8 ) maar heb de vcore wel op 1.42 staan, anders kwam ik er ook niet.
Nu ben ik ook geen master-clocker maar ik denk altijd dat er 3 grote onderdelen zijn zeg maar, mem, fsb en cpu-clock. Deze 3 test ik altijd afzonderlijk en denk daarna over de beste balans.
succes iig ;)
// ps, ik las laatst dat je beter niet hoger kan gaan als 1.55, zelf houd ik max 1.45 aan als max
[ Voor 12% gewijzigd door ocdaan op 10-12-2007 18:52 ]
  • Jaapoes
  • Laatst online: 14:25
Dat verschilt zoals al aangegeven helemaal per processor. Het kan zijn dat je er voor die 200mhz een heleboel extra voltjes doorheen moet gooien om het voor elkaar te krijgen. De hoeveelheid vcore kan niemand je dus vertellen...
[Gigabyte X670 gaming X][Ryzen 7800X3D][Kraken X62][32GB Corsair][Zotac 5080 Solid][Samsung 980 PRO][NZXT H7 FLOW][Evnia 34M2C8600]
mijn q6600 draait op 3,6 ghz met een vcore van 1,45v in bios(dus waarschijnlijk iets van <1,4v efffectief) ik heb verder een Gigabyte GA-P35C-DS3R
  • PilatuS
Verwijderd schreef op maandag 10 december 2007 @ 18:53:
Daar heeft niemand iets aan omdat elke CPU uniek is en anders overklokt met verschillende voltage's.
CPU 1 kan op 4GHz draaien met 1.5V. CPU 2 draait op 3.2GHz op 1.5V.
  • Badtothebone
Badtothebone
hatsieflatsie
Jaapoes schreef op maandag 10 december 2007 @ 18:51:
Grappig, ik heb bijna hetzelfde systeem
q6600
GA-X38-DQ6
4 gb OCZ Reaper
HD3870 geen xfire , over 2 weken wel
2X Samsung 500 gb RAID 0
Samsung 226BW
Antec 182
Ik draai nu met een stock koeler ,
1.34 vCore
Mem 4-4-4-12
3.1Ghz
Ik moest wel eerst mijn geheugen overclock regelen dan heb ik mijn FSB van de CPU verhoogd. Ik draai dan met een multiplier van 8 in plaats van 9. Des gewenst kan ik de voledige specs van mijn overclock straks even melden in een edit. Ik moet eerst wat dingen regelen.
https://valid.x86.fr/xhfd5e
Ik snap het even niet meer,
Als ik op de 1370 fsb kom en mijn vcore op 13,750 laat lopen en vanaf daar stapjes naar boven ga, doet hij helemaal niks meer,
Ik heb een go versie, die moet wel beter zijn dan 3,1 ghz tog,
Mijn q6600 G0 draait 10 uur Prime stabiel op 3.2Ghz 1.3625v Bios voltage in windows stressed 1.280
op 1.272 stressed is hij al onstabiel en dat was 1.35v bios. Maar ik draai 8x400. Voor 3.6 moest ik 1.5250 vcore geven 9x400 en dat was toen nog niet helemaal stabiel. Maar nu is hij zo rete stabiel stressed 50/50/54/55 idle 32/32/35/37/. Ik weet niet wat voor ram je gebruikt maar als je 800Mhz ram gebruitk is het handig om gewoon 400fsb te nemen en dan met de multiplier te kloten :P
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2007 16:38 ]
op hoeveel volt werkt je geheugen?
Ik heb mijn ram geheugen op standaard(auto) staan, kwa voltage, het zijn 2x1gb ocz 1066 mhz bankjes,
  • Format-C
  • Laatst online: 13:41
Format-C
Tracing Rays
Je hebt een 680i mobo. Die klokken erg brak met Quads. Althans de meeste....
Misschien heb je pech en doet je mobo moeilijk. Ik heb zelf een P5N32-E SLi 680i, wat eigenlijk nagenoeg hetzelfde bord als een Striker is, en mijn FSB wil met mijn Quad ook niet boven de 1340 oid. En dat terwijl deze CPU (Q6600G0) op een EVGA 680i rev. A1 3,6GHz deed op 1,45V.
[ Voor 47% gewijzigd door Format-C op 11-12-2007 17:23 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
Waarom heeft deze topic zoveel posts zonder het over het geheugen te hebben? -.-
Zet je geheugenvoltage eens op 2.1V (dus +0.3V), dan gebeuren er wonderen O-)
En als je deze hebt, zelfs op 2.3V:
http://www.ocztechnology....2_8500_reaper_hpc_edition
  • EvilWoutertje
  • Laatst online: 07-04-2025
Precies!
Wat deze tweaker hierboven zegt. :Y
[ Voor 3% gewijzigd door EvilWoutertje op 11-12-2007 21:13 ]
ik heb mijn geheugen op 2.1 v gezet maar hij komt nog niet verder dan het startop scherm, wel komt hij voorbij booten, maar dan schakelt hij niet over naar het windows vista bolletje
