PC herstart zichzelf bij opstarten
  • 126 views sinds 30-01-2008
Zodra ik mijn pc opstart en hij bij het scherm komt waar windows XP geladen word krijg je na een korte tijd een blauwscherm met tekst meteen gevolgd door het herstarten van pc. Ik heb geen tijd om te lezen wat er op het blauwe scherm staat. Dan kun je bij het opstarten kiezen om windows in bijv. de veilige modus op te starten. Maar ik kan daar niet iets anders kiezen omdat mijn toetsenbord dan niet reageerd. Tijdens het opstarten reageerd het toetsenbord soms ook niet of slecht om in de bios te komen. Als ik eenmaal in de bios ben doet het toetsenbord het wel goed.
Ik heb dit probleem eerder gehad en toen opgelost door windows opnieuw te installeren. Alleen nu heb ik geen meerdere partities meer en ik wil niet al mijn bestanden kwijt raken(heb ook geen back-up). Ook wil ik dit probleem voor altijd oplossen, niet dat het over een paar maand weer gebeurd ofzo.
Ik weet ook niet of het een hardware of software fout is maar ik heb niks raars gedaan ofzo voor dit gebeurde.
Hier een lijst met hardware die erin zit:
Intel Core 2 Duo E6600 2.40 GHz, 1066 MHz, 4 MB
Antec Behuizing Sonata Lifestyle II Zwart, 450 Watt
NEC DVD-RW ND-4570 IDE, Bulk, Zwart
Corsair TWIN2X2048-5400C4 2048 MB, PC5400, 675 MHz, 4, Non-ECC,
Seagate Barracuda 7200.10 320 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
Asrock Moederbord ConRoeXFire-eSATA2
Point Of View VGA GeForce 8800GTS EXO 320 MB
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. O+
MVG
ZanyBaaz
Ik heb hetzelfde probleem met een P4 systeem.
Ene avond zit ik nog een filmpje te kijken, volgende morgen blijft de pc maar herstarten. Super vaag.
  • gnirts_modnar
  • Laatst online: 12-09 16:25
kun je wel met een cd booten? zo ja dan is het verstandig via de windows setup cd de repair console te starten.. dan kan je in de prompt o.a. je MBR repareren, wil nog wel eens helpen.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Wow, heb je al gekeken of je errors kan detecteren in safe mode? Heb je al een repair gedraaid van Windows? Heb je je system failure log al aangezet en/of de memorydump uitgelezen op de een of andere manier?
Dit probleem "voor altijd" oplossen kan je eigenlijk wel vergeten tenzij de oorzaak een zeer duidelijk verhaal is.
*edit*
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al gelezen?
[ Voor 28% gewijzigd door MAX3400 op 13-12-2007 16:13 ]
  • Sqorpius
  • Laatst online: 31-10-2025
zou zoiezo met een Knoppix live cd even alles backuppen naar een externe HDD of wat dan ook, zulke fouten zijn meestal het gevolg van een foutieve driver o.i.d
  • Coromoto
  • Laatst online: 09-02 14:05
Ik heb dit jaren terug gehad door het verhaal met de slechte condensatoren op moederborden die gingen lekken en hun capaciteit niet konden behouden. Alhoewel het een nieuwer systeem is wat je schijnt te hebben zou het best wel eens het geval kunnen zijn. Zeker omdat ook voor het laden van het OS het al fout gaat.
Probeer een Knoppix CD te gebruiken en laat de PC daar een avond op draaien, en kijk of het dan ook optreedt. Zo ja, dan is het 100% niet OS gerelateerd, zo nee, dan moet je toch verder kijken ben ik bang.
  • damashi
  • Laatst online: 09-12-2025
Het zou kunnen zijn dat je voeding komt te weinig stroom doorzend, daardoor kan een pc ook spontaan rebooten.
Als je in veilige modus kan komen en wel je muis kan gebruiken kan je ook proberen in configuratiescherm- systeembeheer-logboeken te kunnen komen daar kan je de fouten uitlezen.
(En eventueel nazoeken via eventid.net)
Ook kan je een bootable xp cd in je lade doen en laten opstarten laat hem aanstaan tot er gevraagd word of je xp wilt installeren of repareren, haal dan de cd er uit en reboot de pc.
Dit wil ook wel eens helpen.
