webmail Mdeamon port url omzetten naar webmail.domain.nl ip
  • 877 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers,
Ik heb een mdeamon sever draaien en om naar de webmail funktie toetegaan, zou ik ipv de url zoals die nu is genaamd "www.domein.nl:port nr" willen om zetten naar ''http://webmail.domein.nl''
iemand die mij kan vertellen hoe ik dit kan realiseren.
Mvg Danny
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2007 13:51 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Is dat niet met een redirect te bereiken ?
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Dit helpt misschien: http://www.modwest.com/help/kb7-180.html
EDIT:// Bij nader inzien geldt dit dus alleen voor webserver (port 80) ridirrs :/
Maar ander kun je nog even verder Googlen.
[ Voor 16% gewijzigd door Bitage op 10-12-2007 14:06 ]
  • Mr. Happy
  • Laatst online: 02-07 15:30
op de site van Alt-N staat een beschrijving hoe je MDaemon op IIS moet installeren...
Daar moet je een heel eind mee komen.
[ Gathering of Tweakers ] [ GitHub ]
IIS heb je het hier zelf werkende mee gekregen?? heb namelijk de website van Alt-n al geheeld afgespeurd.
vast bedankt voor je reply
een redirect kan ik invoeren maar geen poort nr er achter.
Mischien handig om te vermelden heb speedxs als ISP
Bedankt voor je reply
  • Mr. Happy
Niet op de site van AltN zelf... (Kon 'm zo snel niet terugvinden... :X )
http://www.zensoftware.co.uk/kb/article.aspx?id=10040
  • TeGek
  • Laatst online: 17-12-2025
TeGek
Engineer in hart en nieren.
Er zijn meerdere opties,
Je kan als je een domein hebt hem op poort 80 laten draaien,
Heb je ook een webserver?
Gebruik dan een Proxy Redirect( Zie Apache Manual)
bij mij draait Mdaemon gewoon op poort 3000 en dan benader ik hem via een proxy redirect.
Heb je IIS dan kan je Mdaemon inbouwen,Zie de link hierboven
Heb je een trail of een pro versie? Hierbij maakt het nogal uit want als ik me het goed herinner kan je de niet pro versie niet in ISS bouwen.
@Xander
Je kan wel de IP adressen krijgen hoor,Gewoon een kwestie van apache log vergelijken met WorldClient log
[ Voor 13% gewijzigd door TeGek op 10-12-2007 14:37 ]
PoSh Fan? Automation? RMM? blog - op zoek naar een nieuwe job? kijk dan hier.
  • Xander
  • Laatst online: 17:43
Heb je al iets anders op poort 80 draaien? Als daar nog geen webserver draait kun je MDaemon natuurlijk gewoon op poort 80 mikken. ;)
WorldClient kan inderdaad ook onder IIS, of zelfs onder Apache draaien. Maar ik heb hier (onder Apache) niet al te beste ervaringen mee. Onder Apache zou je ook nog iets als mod_proxy kunnen gebruiken om het 'zogenaamd' op een subdomein (vhost) te laten draaien. Dan mis je alleen wel IP's van de users die inloggen in je logs. :)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:32
Wat draai je nu op poort 80?
IIS -> zie hierboven genoemde guide
Apache -> via mod_proxy kun je een subdomein aanmaken en doortrappen naar poort 3000 (Mdaemon)
3e optie: mdaemon op SSL draaien (poort 443), heb je ook geen conflicten met normale webpagina's en 't is veiliger (eventueel een redirect maken op http://webmail.... naar httpS://webmail)
Ik heb op poort 80 Idd een webserver.
IIS ben ik idd wel over gaan nadenken deze optie tegaan proberen,
want zat net zelf ook te denken om de SSL poort tegaan proberen maar
dan zit ik op het moment dat ik een SSL website ga opzetten met database mischien
met een conflict.
Bedankt allemaal tot nu toe voor de Oplossingen en hulp jullie horen nog of het gelukt is en hoe.
  • Mr. Happy
Wat ik gebruik om te redirecten (ook meerdere https-sites) is Orenosp.
v 0.84 (uit mijn hoofd), die was gratis.
Met ISA kan het natuurlijk ook. maar is wat duurder... (en zwaarder).. :P
Ben bezig met IIS maar krijg een 404 Error..
Betekenis erachter is dat de link naar het juiste bestand niet goed zou zijn maar staat wel goed namelijk naar de WorldClient.dll de rechten naar deze map staan al onder de guest internet op allowed..
iemand mischien die mij hiermee kan helpen..??
Mvg Danny
Inmiddels heb ik via een pdf weten te achterhalen hoe ik een sub domein moet aanmaken.
Maar nu ik er mee bezig ben heb ik de volgende problemen
1 domein werkt na het aanmaken maar alleen lokaal via poort 80
en de andere werkt helemaal niet op poort 81
Https werkt ok niet.
iemand mischien een idee hoe ik IIS ook extern kan bereiken??
Gekke is als ik lokaal surf naar http://webmail.domein.nl dan werkt hij wel en als ik het extern doe niet? mag toch aan nemen dat het niet lokaal is ..
  • Xander
Poort staat open in je router? Dat subdomein webmail. resolved ook wel daadwerkelijk naar jouw IP? (Niet dat alleen http://domein.nl en http://www.domein.nl resolven oid?)
Poort staat open in mijn Router..
Heb IIS ge uninstalled en hem er opnieuw opgezet
TSWeb werkt gewoon van buitenaf (exterburoblad via web "Java" )
Installeer nu weer mijn Subdomeinen
webmail.domain.nl
webmail.domain2.nl
supdomein staat Idd bij mijn provider naar mijn ip door gelinkt..
moet ik dit ook in IIS nog aangeven of?
Het is gelukt met 1 domein...
maar die 2e met dezelfde instellingen krijg ik maar niet werkend..
is het wel mogelijk om 2 verschillende domeinen naar Mdeamon worldclient te linken??
als ik de werkende disable dan werkt de ander nog niet.. instellingen staan exact het zelfde
zal morgen even schreen shot's maken en posten
Probleem opgelost :)
bij mdeamon moet je na het primary domein invullen dat je over de zelfde account en zelfde poort nog een ander domein wilt laten lopen..
om dit in te stellen moet je bij IIS in website rechter muis eigenschappen dan bij de tab: website klikken op de advance knop en dan zie je de al bestaande link met poort.. hierbij vul je de 2e link erbij aan met ook port 80 en dan werkt ook je 2e..
hoop dat er iemand nog wat aan heeft.
Bedankt allemaal voor jullie support en tweakse
