PC werkt niet met 4*512 Mb, wel 3*512 MB(alle combinaties)
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Ik heb gisteren 2*512 MB ddr2 van een maat meegekregen omdat die geupgraded is naar 2*1 GB(12 euro/GB _/-\o_ ben ook naar 4 GB gegaan) en die wilde ik in me oude pc pleuren omdat daar vista opstaat en die wel wat extra ram kan gebruiken. Ok met 3 latjes start de pc op, kan er worden gegamed... Met 4 latjes geraakt de pc niet voorbij het laadscherm van vista. Het is gelijk welke combinatie van ramlatjes ik gebruik, hij geraakt er niet voorbij. Een andere combinatie van geheugensloten op het moederbord gebruiken helpt ook niet. Dus de slots op het moederbord kunnen ook niet kapot zijn.
De specs:
-gigabyte ga-945gm-s2
-intel celeron d 356 3.33 ghz
-2*512 MB PC5300 kingston ram(wat ik al had zitten) en 2 * 512 MB merkloos ram pc4200(komt uit een packard bell pc van die maat, dit is dus het nieuwe ram. Met deze twee latjes alleen gaat de pc trouwens ook perfect)
-120 GB hitachi 7200 rpm
-xfx geforce 7300 gt passief
-350 watt enermax
http://specs.tweak.to/16567
Staat de geheugensnelheid, het voltage en de timings afgesteld op de juiste waarden (laagste van beide snelheden, meest losse timings, hoogste voltage)?
Eventueel zou je memtest kunnen draaien met alle 4 de reepjes; als dat fouten oplevert per reepje testen.
Inderdaad, wat voor divider gebruik je? En wat voor timings? Waarschijnlijk staat een van die (of allebei) verkeerd.
  • skelleniels
Vergeten te zeggen maar in dat bios valt er niet veel in te stellen qua timings. Enkel de geheugensnelheid waarbij je tussen 400 mhz en 533 mhz kunt kiezen. Dit maakt echter geen verschil. Hoewel de pc heeft nu een nachtje uitgestaan en vista wil wel booten. Mss gaat het wel om een warmteprobleem. De latjes krijgen wel zeer warm(alles in de kast trouwens, de videokaart wordt ook 90 graden load, is wel passief)
Los van dit probleem is het dan zaak om de airflow op orde te krijgen :)
Werken ze ook in alle slots? Kan zijn dat er een slot kapot is, heb ik zelf ook gehad op een P5B.
  • skelleniels
Ze werken in alle slots. Ben nu ff aan het orthossen. es zien of hij het wat volhoudt. Vreemd dat het gisteren niet werkte. Nu wel nog zien ergens een fan te installeren in dat krappe kastje. Anders moeten me ouders maar een leuke sonata kopen.(tes hun pc)
  • Dima_2005
  • Laatst online: 05-10 16:05
Dima_2005
T.net-verslaafde
Heb dat ook gehad, probeer eens 4x 512, maar probeer zonder dual-channel combinatie.
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Dima_2005 schreef op maandag 10 december 2007 @ 14:44:
Hoe wil je dat doen? meestal activeer je dual channel door alle sloten te vullen. ;) (of 2 natuurlijk :) )
[ Voor 3% gewijzigd door mad_max234 op 10-12-2007 15:35 ]
Orthos is niet de ideale manier om geheugen te testen; Memtest86+ is hier primair voor bedoeld, en test dus ook veel intensiever.
  • skelleniels
Ja maar eerst wilde hij totaal niet doorstarten. Nu is hij orthos en atitool tegelijk stable(in orthos gekozen voor stress some ram). Vreemd dat hij het vandaag wel doet en gisteren niet.
  • Cidious
  • Laatst online: 31-07 05:55
Cidious
The Bloody Gent
laatste bios update al gedaan?
R7 9850X3D + ASUS ROG X870E APEX + RTX 5090 FE + 48GB TG Xtreem 8200 CL38 + Seasonic PRIME TX-1300 ATX3
  • skelleniels
Ja. Nu loopt hij echter stabiel. Zal enkel nog kijken voor wat airflow.
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Zo maar een vraag, je stelt "alle combinaties". Je weet dat dat er 24 mogelijke combinaties zijn voor het plaats van 3 dimms in 4 sloten? Je kunt het "lege" slot op 4 plaatsen kwijt, dimm 1 dan op 3 plaats en de overige 2 dimms op 2 manieren. 4x3x2x1=24 mogelijkheden. Schat zo in dat je niet alle combinaties geprobeerd hebt (of het zinnig is om alle 24 te proberen laat ik aan de anderen in deze thread over).
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • skelleniels
kalizec schreef op maandag 10 december 2007 @ 23:04:
Tuurlijk is dat niet zinnig 8)7 De 4 latjes apart testen leverde me al op dat ze alle vier goed waren en compatibel met het mobo. slot 1, 2 en 3 proberen werkte ook. Daarna slot 1, 2, 4 werkte ook dus zijn de geheugensloten ook goed. Het blijft vreemd. Na 7 uren orthossen, atitool, 2 uren memtest(ok het is niet veel, ik weet het) blijft de pc uiterst stabiel en gisteren geraakte hij niet voorbij het windows laadscherm. Ik heb gisteren nog geprobeerd, maar het lukte weer niet. Daarna de pc maar uitgedaan en vanmorgen weer opgestart en het werkte gewoon. Tja brak budgetbordje waarschijnlijk.
